שאלה | ASUS Radeon HD4670
למישהו יש מושג מאיפה משיגים את הכרטיס הזה? איפה יש אותו במלאי?? אני מדבר על זה שיש באתר של KSP עם הקירור המיוחד ויציאת הHDMI
לKSP אין אותו במלאי.. למי יש? :s05:
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
לא הבנתי, מה הבעיה עם כל גרסא של HD4670? גם ככה אתה מקבל את זה עם DVI2HDMI
עריכה: עכשיו אני שם לב שאתה מדבר בכלל על HD4650 (או כמו שהם רשמו את זה HD4550 :silly: )
עריכה2: אם אתה רוצה לקנות כרטיס חדש ציין את התקציב בהודעה ובכותרת + מפרט מלא של המחשב שלך ואנחנו נעזור לך לבחור ;)
וואי אני לא מאמין חח הורידו אותו מהאתר היום xD
בכל אופן דברתי על הכרטיס הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4518
אני צריך כרטיס עד 500 שקל. שיהיה למשחקים גם וגם כדי לחבר את הטלויזיה LCD 26 אינצ' שלי בשביל תכני HD.
בחרתי בכרטיס הזה כי יש לו את המפענח וידאו החדש [uVD2] וגם כי הוא מוציא אודיו דרך הHDMI וגם כי הוא ממש לא רע למשחקים. המפרט שלי קקי [יש בצד] ובגלל זה אין לי מה לקנות כרטיס מסך חזק כי ממילא יהיה לי צוואר בקבוק.
אפצ'י
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1387
1 - מתאים לתקציב
2- אל תדאג איתו בקשר לצוואר בקבוק
3- ובגלל זה ^ הוא יוציא לך גם ביצועים טובים
4- והיי, יש בו UVD2, ו7.1 ערוצים סאונד דרך HDMI יחד עם ה1080P שלך :xyxthumbs:
זהו שרציתי את האסוס בגלל שיש לו קירור טוב וHDMI ככה בלי דונגל בלי כלום...
וה96GSO הוא לא אופציה כי הוא דורש חיבור כוח חיצוני מה שאין לי.. וגם יש לי ספק די ג'נרי. וגם מבחינת פענוח HD הוא פחות טוב לא?
למה להתחרע ככה על התקציב?
HD4670 נותן לך את כל מה שאתה מבקש (הוא גם שקט בגרסא הרגילה)
כן. רק הגרסא של אסוס לא הייתה ממש יקרה בKSפ אבל אני רואה שכנראה זה סתם היה טעות.. הייתי רוצה להיות יכול להשיג את הגרסא של אסוס.
אם כבר אפשר להשיג את המוצר קצת יותר טוב קצת יותר קר וקצת יותר נוח בתוספת של קצת כסף.. למה לא חח
מעבר לכך אל אלוהים מה גיקיוב חשבו על ה4670 הוא נראה מזעזע.. חח זה גם חלק ממה שמוכר מוצר למרות שממש לא אכפת לי.
באיזה ספק מדובר?
באיזה ספק מדובר?
JSP-Tech EZCool 420w
קרא מפרט :silly:
מה לגבי נגיד... HD3850? למה המחירים שלו גם נמוכים וקל יותר להשיג אותו... כדאי אולי? והאם בעזרת מתאם [2 מולקסים לPCI-E] הספק שלי יחזיק אותו?
עזבו כרגע צוואר בקבוק..
חלש יותר וצורך יותר חשמל.
מישהו יודע איפה יש את הHD4670 במלאי שאני יוכל להזמין? אם אפשר עם זמן המשלוח הקצר ביותר.. תודה =]
חח כל הבוקר עכשיו עשיתיח טלפונים לברר למי יש במלאי. ואין.. אולי לפוקס או IQPC אבל הם צריכים לחזור אלי.
לא שווה נגיד לבדוק אם לסקאי פי סי יש את הכרטיס הזה במלאי:
http://skypc.co.il/pl_product~GV391~8~0.htm
ולהזמין כבר אותו? כמו שאמרתי אין לי הרבה זמן לחכות..
