שדרוג זכרון למחשב ישן
שלום רב, ברשותי מחשב ישן(מאוד..) עם לוח MSI דגם p4mam-v. רשום במפרט שלו את הדברים הבאים:
Main Memory
Supports Four memory banks using two 184-pin unbuffered DDR200/266 DIMM.
Supports up to 2GB memory size.
Supports 2.5v DDR SDRAM.
כרגע יש על המחשב שבב זכרון אחד של 256 מגה, עם מהירות DDR של 333 (pc 2700).
אני מעוניין להוסיף לו (או אפילו להחליף את הנוכחי ב-) שבב של ג'יגה. ראיתי שבבים של 1 ג'יגה DDR 333, PC 2700 שנתמכים לאחור ב- PC 2100 ויש לציין שהם הרבה יותר זולים מהשבבים הישנים של DDR 266 2100. האם אני יכול לקנות אחד כזה והוא יעבוד לי(כזכור , יש לי כבר אחד כזה של 256MB)?
ואם כן, האם מעניין אותי מאפייני הזכרון- LOW DENSITY, HIGH DENSITY, מס' ה- BANKS וכו'? (ועוד הרבה הרבה דברים שאין לי מושג מה הם אומרים)
תודה לכל העונים
וחג שמח
בואנה הוצאת לי את הממילים מהפה יש לי בולללללללללללל אותו דבר רק שלי יש לוח אם של asus
אני אצטרף לשאלתך ואוסיף :
אם אני אוסיף זיכרון בתדר יותר גבוה ממה שהלוח אם מסוגל הוא עדיין יעבוד בתדר שהלוח אם מאפשר?
תציץ ב user's guide,
לא תוכל לאכלס יותר מ512 MB בכל סלוט כי הלוח תומך עד 2G.
יש לי רק שני סלוטים על הלוח..
גם זיכרון 400MHZ אמור לעבוד.
גם 400 יעבוד כמו שנאמר רק במהירות של 333 כמובן....
אתה יכול לקנות שתי סטיקים ג'יגה כול אחד במהירות 400....
למעשה ב-266.
הלוח לא תומך ביותר.
אה זה 266 ?
אז כדאי שיקנה 333 אין טעם ב400
הפרש כספי לא רציני ...
אם הוא יצליח למצוא 333, שיקנה.
אבל נראה לי שזיכרון 400 אפילו יותר זול מ-333. ובטח יותר קל למצוא בחנות.
תודה!
עכשיו, ראיתי כל מיני שבבים- חלקם LOW DENSITY וחלקם HIGH DENSITY והבנתי שיש לוחות שלא תומכים בשבבים עם HIGH DENSITY ומראים רק חצי הזכרון של השבב בגלל שהלוח לא תומך. זה משנה עבורי? זה קורה בכלל בלוח שלי?
תחפש 2X512 יד שניה.
חבל להשקיע יותר במחשב הזה.
