לינוקס על Eee PC 1000H/xp
אני רוצה להתקין לינוקס על המחשב הזה, מאיפה אני משיג דרייברים? והאם זה מומלץ (לא הלינוקס, אלא העובדה שזה לא הOS שמגיע עם המחשב)
איזה הפצה אתה מתכנן להתקין?
כנראה את האובונטו החדש שיצא שבוע הבא, או את זה הנוכחי.
אני מציע לך לבדוק את זה:
http://www.ubuntu-eee.com/
אם אתה רוצה את הגירסא הרגילה של אובונטו אמורים להיות דרייברים אבל תצטרך כנראה לחפש קצת בגוגל...
תודה רבה! אני אבדוק את הדבר הזה, למרות שאני לא בטוח שאני עוזב את ה-XP, יש לי מודם סלולארי של סלקום ואני צריך לברר אם זה יעבוד לי באובונטו, אחרת זה לא שווה לי את המעבר.
יתכן ותצטרך להשתמש בNDISWRAPPER בשביל המודם
טוב, אז הורדתי את הדבר הזה והפעלתי אותו על USB, הלייב CD נראה טוב, אבל הטאצ' פד של העכבר לא עבד לי. חשבתי שאולי זה יסתדר בהמשך אחרי ההתקנה, אז ניסיתי להתקין תוך כדי שאני מתמרן עם המקלדת, אבל כשבאתי לעשות partition הוא אמר לי משהו מוזר "too small size" התקנתי בעבר לינוקסים (על המחשב השולחני) ובחיים לא ראיתי הודעה כזאת, מה הוא רוצה, 10 ג'יגה לא מספיק לו?
מה ההבדל בין הגרסה הזאת לרגילה ?
היא תתאים לוינד גם ?
גם אני ניסיתי את ה ubunto eee הזה ולא אהבתי בכלל.. זה לא עובד טוב.
כנראה שהמערכת ממש "תפורה" על ניידי EEE של אסוס ולכל השאר צריך להתאים דרייברים והגדרות
טוב, אז ככה. הורדתי והתקנתי את הדבר הזה. כשבאתי להגדיר מחיצות, הוא טען כי המחיצה שהקצבתי היא קטנה מדי, בחרתי באפשרות ידנית, והקצבתי 10 ג'יגה מההארד דיסק שלי לאובונטו. הוא שוב טען שזה לא מספיק, אולם הפעם הוא חטף באג ומחק לי את כל ההארד דיסק!!!!!!! ההתקנה עברה לא היו בעיות מיוחדות, הצלחתי להתחבר לwireless של השכנים, כדי לכתוב לכם את המסקנה הבאה: windows היתה ותשאר מערכת ההפעלה הטובה ביותר, אולי האובונטו הזה נראה יותר טוב מהXP ובפונטנציאל הוא יכל להיות הרבה יותר טוב, אבל לא נוח שאין לי דרייברים לעכבר ולמודם, ושבאג קטן ומעצבן מוחק לי אלפי שירים ומסמכים מהמחשב, אני הולך להתקין את הXP מחדש, אני צריך למצוא דיסק התקנה ובקיצור הסתבכתי.
עצה טובה לאנושות: אל תתקינו לינוקס!
עצה טובה לחיים מאושרים.
איך התחברת לאינטרנט ?
אני השתמשתי בלייב סידי על msi wind והמערכת ממש נוחה
רק לאינטרנט לא הצלחתי להתחבר
פשוט, ההפצה הזאת מגיעה עם הדרייברים מותקנים כבר בתוכה, ככה שזה ממש נוח. אבל יש לי מודם סלולרי שאני מנסה כבר שעות להתקין ולא מצליח, זה הבאסה.
אתה עלול להמשיך ולנסות עוד המון זמן
אחרי חיפושים רבים מצאתי איכשהו מדריכים עם המון קומבינות להתקנה של מודם סלולרי USB של אורנג' אבל זה פשוט לא שווה את הטירחה כשב XP או ויסטה יש דרייבר מובנה בתוך המודם ותוך דקה מקליקים על האייקון והוא מחובר לאינטרנט.
המוזר הוא שדוקא הלינוקס שמגיע עם ה ASPIRE ONE אוכל בלי שום בעיה את המודם הסלולרי.
זה הבאסה עם לינוקס, והאמת שבקטע הזה זה באמת בעיה של החברות שלא מספקות תמיכה נורמלית, עם כל השנאה שלי ללינוקס, פה זה לא אשמתם, אבל זה לא אומר שאני צריך לסבול בגלל זה.
אבל מצד שני אין לי עצבים לחפש עכשיו דיסק ולהתקין ממנו XP או להוריד באינטרנט, אז אני מנסה לראות אם אפשר לחיות עם זה.
