התלבטות| HD4870 או 9800GTX בתקציב 1200
GTX260 216 בקושי נותן תוספת ביצועים ורוב החברות הגדולות לא התחילו אפילו ביצור כרטיסים. הוא אולי יהיה ברמה של HD4870 ובקושי יהיה אפשר לקנות אותו, LEADTEK ועוד הרבה חברות הודיעו שיש להם יותר מידי GTX260 ואין להם סיבה להפסיק למכור אותם.
  • תגובות 46
  • צפיות 4.5k
ולמה לא יוצא HD4850X2 לעזאזל?!?! הוא אמור לעלות 1600 שקלים ולשים סוף לGTX260 ולGTX280 :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
כי אם יוציאו את ה4850 הכפול ה4870 ילך לעולמו...
פה :
http://www.guru3d.com/article/evga-geforce-gtx-260-core-216-superclocked-review/1[br]פורסם בתאריך: 14.10.2008 בשעה 18:16:23
למה קשה, אני מקבל את ה- BFG GTX 260 216 שלי מחר (מקווה...), וBFG חברה "קטנה מאוד"...
פה :
מדובר בגרסאת הOC
ואתה יודע מה? גם פה התוצאה היא ממש לא חד משמעית
:nono: :nono: :nono: :nono:
פה באה טעות שלך כאוהב מושבע של NVIDIA ואחד שרק שמע על ATI ולא ממש עשה משהו בנידון :silly:
עם OC הכי מסכן לHD4850 שלי אני גם עובר כייייף 9800GTX+, ואיך בכלל אתה משווה אותו לHD4870 שכל כך כל כך חזק מה9800GTX+?!
הבאנצ' הסינטתי למעלה לא אומר כלום למרות ששם הHD4870 עובר גם את GTX260 ובצדק :ylsuper:
ואתה פאן בוי של ATI..
בוא אני אגלה לך סוד, הזמנתי 4850 בעצמי..
אבל, אני מתכנן לשים עוד 100 שקל ולהחליף לגרסת ה-9800GTX+ של AC. יכולת ה-OC שלו שווה יותר מההפרש הזה במחיר.
אל תשווה בכלל את יכולת ה-OC של ה-4850.. הוא לא בליגה הזאת בכלל.
אולי עם OC מסכן הוא עובר 9800GTX+, אבל ה-GTX+ עם OC מגיע ל-4870 (בטמפ' נמוכות מ-4850)
דבר אחרון, הבאנצ'מרק שהוצג לא סינטתי. האמת שזה בכלל לא באנצ'מארק.
זה סיכום כללי של כל המבחנים במשחקים שהוצגו בכתבה. ובהם יוצא שההפרש מה-4870 הוא 14 אחוז.
תמשיך לקרוא כמו שאמרתי ותראה שהם מביאים את הכרטיס לרמה של 4870 בלי להעלות מעלה אחת במאמץ!
נ.ב.
לא אמרתי כלום לגבי היכולת של 4870 לעבור את ה-260.. לא יודע ולא רלבנטי כי הוא עולה 37 אחוז יותר
לקרוא למישהו פאנבוי בלי לדעת שיש לו עוד שני מחשבים עם 8600GT ו8800GT זה דבר מטופש סלח לי אבל אתה לא מכיר אותי אז קח צעד להסתכל פני שאתה שופט, גם לפי דעתי 9800GTX+ חזק מהHD4850 ולא אמרתי שלא
רוצה לקחת יכולות OC? סבבה, בוא ניקח אותן לEXTREME
שיא עולם VANTAGE של HD4850 הוא 10836
של 9800GTX+? השיא הוא רק 7778
עוד? אז תחסוך ממני, בניגוד לאחרים רבים פה אני לא פאנבוי ולא בטיח
אתה מדבר על OC עם וולטמוד ל-4850..
אני משווה יכולות OC פשוטות, משהו שלא יסכן כרטיס מסך בגרוש.
בנאדם מהשורה שאין לו ניסיון לא ימהיר 4850 לרמה של 4870.. אבל 9800 הוא כן יוכל בלי בעיה
עריכה:
אני לא יודע איפה נתקלת בתוצאות האלו של ואנטג'..
HD4850 - P14809 3DMarks
9800GTX - P17581 3DMarks
אז מה עדיף לקחת את ה9800GTX+ של POINT OF VIEW או את ה 4850 של POWER COLOR, מה יותר חזק?
הכי טוב קח את ה 4850 SONIC של פליט, גם מאוורר יותר טוב מהגרסה הרגילה, גם 8 פינים במקום 6 כמו בגרסה הרגילה...אפילו המחיר זול יותר מה 9800GTX+ ,ויותר משתלם.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4412
עריכה:
בHWBOT
בכל אופן תאמין לי שגם אם לי הייתה אפשרות הייתי מוסיך 100 שקלים וקונה 9800GTX+ אין על זה ויכוח פשוט תא שלי קניתי מקומבן עם מחיר זול
בHWBOT
תאמין לי הייתי עוזר לך לקנות את הGTX9800 פלוס רק בשביל לראות אותו אצלך במפרט... ;)
נ.ב.
ה - 9800GTX גם עם OC עם וולטמוד לא משתווה ל - HD4870 מלבד במשחקים עם אוטימיזציה מובהקת לכרטיסי NVIDIA.
הנה - http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce9800gtx-voltmodding.html
וגם אחרי OC כזה הוא כמעט מכפיל את צריכת החשמל שלו ולא מתאים לשימוש שוטף.
אחח, כמה אני אוהב להראות לאנשים שהם טעו כשכל המידע מול העיניים שלהם... שים לב:
בלינק שנתת הגרסה הנתונה היא גרסת ה-65nm הישנה יותר (תבדוק בתמונה בעמוד 2 של הביקורת)
והם מדגישים שם:
final frequencies of the card, according to RivaTuner, were 771/1944MHz for the core and 1252 (2504) MHz for the memory. The GPU temperature was 64°C under load on an open testbed
עכשיו, בלינקים בכתבות באתרים של techPowerUP ו-guru3D יש שימוש בכרטיסי 9800GTX+ עם ליבת ה-55nm.
שים לב, בשתי הביקורות לא נעשה וולט מוד, נעשה שימוש ב-Rivatuner בלבד ובקירור סטוק.
התוצאות של tPup היו - (core 832MHz , memory 1199MHz (2398
התוצאות של guru3d היו - (core 860MHz/2133MHz , memory 1245MHz (2490
שים לב שהקירור של הכרטיס של Point of view שדובר עליו, מגיע עם קירור הרבה יותר רציני.. ==> מה שמאפשר OC טוב יותר
מה שמחזק את מה שאמרתי, שהכרטיס מרוויח 10 אחוז כמעט בחינם.. ויכול אפילו יותר
אז נכון שזה לא עובר 4870 בכל משחק, אבל ב-80 אחוז מהם הוא יהיה שווה לו או עד כדי הפרש של 1-2 אחוז בביצועים.
וכל זה במחיר שנמוך מ-4870 ב-35 אחוז.. (350 שח לגרסה הכי זולה של 4870)
כל זה רק מראה לך כמה השינוי לליטוגרפיה של 55nm משפיע פה..
נ.ב.
סתם מעניין אותי דניס, מה היית לוקח?
4850 עם קירור סטוק ב-850 שקל או את ה-9800GTX+ עם קירור ה-twin turbo של POV ב-950 שקל?
לפי אחת הביקורות שקראתי ה - GTX החדש והישן הגיעו לאותן תוצאות OC.
התוצאות שהצגת מעולות אבל לא כולם יגיעו אליהן.
אם מתכננים OC אז ברור שכדאי לקחת את ה - GTX+ ע"פ ה - HD4850 (רק הפליט סוניק טוב יחסית ב - OC לפי מה שראיתי) שאגב יש אותו עם קירור לא סטוק ב - 860 ש"ח.
ה - HD4870 ההכי זול עולה 1190 ש"ח.
אם ה - TWINTECH 9800GTX היה זמין הייתי לוקח אותו.
