בעיה מוזרה בוויס סיטי - המחשב נתקע באמצע המשחק ורושם ארור
שלום שלום
המשחק נתקע באמצע ורושם את ההודעה הבאה:
a problam has been detected and windows has been shut dowbn to prevent damage to ur comp
if this is the first time you've seen this stop error screen restart your comp. if this screen appears again follow these steps:
check to be sure you have adequate disk space. if a driver is indentified in the stop msg disable the driver or check with the menufacturer
for driver updates try changing video adapter. check with your hardware vendor for any bios updates. disable bios memory options such has caching to remove or disable components restart your comp press f8 to select advanced options and then select safe mode
technical info
*** stop:0x000008e וכל מיני בולשיטיזם
*** smsens.sys - address f4a21017 base בלה בלה בלה כל מיני בולשיט
begining dump of pysical memory
pysical memory dump complete
contact you system admin or techinical sipport group for further assistance
אוףףף זה היה ארוך ומסריח.
מה עושים??????????? ???
איפה הבעיה לדעתכם?.? אם אתם צריכים פרטים על החומרה שלי רק תגידו
תודה מראש
ביי
שכחתי לציין שיש לי מספיק מקום בהארד דיסק ושעשיתי עידכון דרייבר לכרטיס מסך... שניהם לא עזרו.. את כל שאר הדברים לא ממש הבנתי..
כל הדברים על הביוס וכל השטויות
