איך הזכרונות האלה יתפקדו עם הקיימים ?
אני רוצה להוסיף לזכרון הקיים שלי את הזכרון הבא:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_vista_upgrade_1gb_module_2gb_kit
אלו הפרטים:
Specs‎ ‎800MHz DDR2 ‎
‎ CL 5-5-5-15‎
‎ Unbuffered ‎
‎ Black XTC Heatspreader* ‎
‎ Lifetime Warranty ‎
‎ 1.8 Volts ‎
‎ 240 Pin DIMM
הזכרון הקיים:
http://skypc.co.il/pl_product~996632~15~0.htm
אלו הפרטים:
DDR 2 1GB*2 CL 5-5-5-18 800MHz
האם הם יתפקדו טוב ביחד ? האם יש זכרון אחר שיעבוד יותר טוב עם הקיים ? [רק חנויות מרמת גן]
לפי המפרט של שתי הזיכרונות לא צריכה להיות שום בעיה..
במקרה ולא מסתדר..נסה להגדיר את התיזמונים+מתח ידני...
שכחתי לציין שהלוח שלי הוא EP43 DS3L של GB
ותודה רבה, אני אקנה ביום רביעי... אלא אם כן יש למישהו המלצה לזכרונו אחרים מחנויות בת"א ר"ג
כפי שנאמר לך, לא תהיה בעיה.. אבל למה לא לקנות זכרונות כמו שכבר יש לך?
או אם קיים- משהו מעט זול יותר עם נתונים דומים?
כי זה בראשון ועם משלוח זה יעלה אותו דבר... אז אני מעדיף לקפוץ ברגל או באוטובוס למשהו בר"ג תל אביב....
תאמת אני מעדיף לחסוך 50 שקל ולקנות עוד מאוורר... איך אני יכול לחסוך ?
תן לי קישורים לחנויות שקרובות לביתך ואני אמצא לך משהו זול ושמתאים לך.
הזכרונות שבחרת עולים 220, משום מה חשבתי שיותר.. הם בסדר גמור לדעתי- זול וטוב. תתחדש :)
בקשר לתזמונים
הOCZ 5-5-5-15
והMUSHKIN 5-5-5-18
מזה אומר ה18 וה15 ? והאם זה משנה משהו ?
האם לא שווה כבר לקחת סטיק אחד של 2GB שיוצא יותר זול?
שאלה אחרונה...
צריך להגדיר משהו אחרי שאני מחבר את הזכרונות ? או שזה מזהה לבד ? אם צריך להגדיר אז איך ?
1. מה זה אומר? בסטיקי שאלות נפוצות.
2. זה לא משנה
3. אם הוא משמעותית יותר זול (יותר מ10-20ש"ח) אז בהחלט עדיף לך. (לא יפעל ב-Dual Channel)
4. כעיקרון אין צורך להגדיר, עדיף שתבצע Load Optimized Settings ותתן לביוס להחליט.
