איך מקבעים יחס של 1:1 בלוח EP43-DS3L
אהלן,
רציתי לשאול, איך מקבעים יחס של 1:1 לזכרונות?
הלוח הוא EP43-DS3L
מצאתי שם רק יחס של 2:1...
א. הוסף את דגם הלוח לכותרת.
ב. מחלקים ביחס של 1:1 אומרים שתדר הזכרונות (לפני ההכפלה ב2 שמתבצעת בעקבות טכנולוגיית ה-DDR - Double Data Rate שמשדרת פעמיים בכל פלט) יהיה שווה לתדר הבאס. ולכן, כשאתה נמצא לדוגמא בתדר באס של 400MHz ובתדר זכרונות של 800MHz, כאשר למעשה התדר שלהם הוא 400MHzX2, מערך שכזה מתבצע בעזרת מחלקים ביחס של 1:1.
ובנוגע ללוח שלך,
הלוחות של GB מתייחסים לתדר הסופי של הזכרונות משמע הכפלה של התדר הבסיסי, ולכן, יחס של 1:1 בלוחות שלהם יהיה בעצם 2.00 תחת הSystem Memory Multiplier.
ז"א שכאשר עליתי לבאס של 420 עם זכרונות 800MHZ בעצם עשיתי OC של 40MHZ לזכרונות?
אם המחלקים שקבעת הם 1:1, אז כן.
GSKILL pc6400pq יכולים להגביל אותי מעבר ל 420?
רוב הסיכויים שלא.
יכול להיות שנתקעתי בגלל מחסור במתח?
אפשרי..בכל מקרה נסה לעלות קצת מתח ולשחרר תיזמונים..ולראות אם הזיכורנות "סוחבים"...
ניסיתי להעלות מתח לזכרונות ל 1.9 לא עזר...
אם הCL הוא 4 תעלה אותו ל5..ותעלה תמתח ל2.0-2.1V..ותראה אם יש שינוי..
כמוכ ן איך אתה בודק את יציבות הזיכרונות/מערכת ?
הזכרונות CL5
את היציבות אני בודק באמצעות OCCT
אני לא מצליח לעשות פוסט בתדר 410 במחלק של 2...
שילוב של זה ושל בעיות החום שפתחתי בעקובתיהן כאן ת'רד גורמות לי להאמין יותר ויותר שיש לי מעבד דפוק
מה זה בדיקו מעבד דפוק ? בגלל שהוא לא נותן לך לעשות OC ? ממש לא..
יש מליון ואחד סיבות למה..
תתחיל מזה שתפרט קצת על הOC..מתחים/הגדרות שונות וכו..ככה יהיה אפשר לעזור יותר..
אני חושב שהמעבד דפוק כי הוא חם מדי בסטוק, יש הפרש של 6 מעלות בין ליבות, לא עולה אפילו MHZ אחד והמערכת מרגישה מוזר לא משנה איזה מערכת הפעלה אני שם עליה (XP/VISTA/UBUNTU/DSL)
מה שגורם לי לחשוד שהמעבד מערער את כל המחשב שלי...
ההבדל בין הליבות לא מחייב שהמעבד דפוק..זה יכול להיות סתם קריאה לא נכונה של התוכנה (מה שרוב הסיכוים קיים במעבדי הC2D)..
בכל מקרה גם אם אתה לא מצליח יותר..כנראה שאכן הזיכרון מגביל אותוך מלעבור באס של ה400+..
זה הגיוני אבל שההפרש של ה 6 מעלות קבוע בכל תוכנה בכל רמת מאמץ ועם 3 גופי קירור שונים?
