בעייה של טמפ' בלוח - אם
בסדר גמור לפע דעתי
עשה מה שהצעתי לך מיקודם לגבי שיפור הסירקולציה במארז..
לפי דעתי אפילו מאורר אחד למטה רק שידחוף את האויר למעלה יעשה את העבודה...
תקשיב, לקחתי את המאוורר של הקירור הקודם שהיה לי, הנחתי אותו בעמידה מול הכרטיס והטמפ' פשוט ירדו בצורה משמעותית! עכשיו הלוח עומד על 29 מעלות במנוחה, ובמאמץ 33 מעלות.. והכי חשוב שעכשיו אני לא צריך לקבוע 50 אחוז למאוורר של הכרטיס מסך, עכשיו הוא על 30 וכשאני מאמץ את הכרטיס עם GPU Caps Viewer הלוח מגיע עד 33 מעלות, שלפני זה הטמפ' היו 58 מעלות בעת מאמץ הכרטיס עם GPU Caps Viewer וכל זה קורה בזמן שמהירות המאוורר של הכרטיס על 30 אחוז!..
וככה הנחתי אותו:
http://www.siz.co.il/up.php?i=gjmxeymyjxnj.jpg
ורציתי לשאול אם זה לא יגרום נזק?..
ותודה...
  • תגובות 39
  • צפיות 2.7k
זה ביכלל לא יגרום נזק..
זה דווקא מצויין
רק דבר אחד....
תקבע את המאורר או משהו .. או תשים אותו רק ככה עומד ודיי
הוא יכול ליפול ואולי גם לפגוע באיזה רכיב או משהו
תקבע אותו עם בורג דבק או משהו ...
חוץ מזה רעיון טוב וטמפרטורות מצוינות ..
בזמן הבדיקה הטמפ' של ה - GPU VRM ושל שאר רכיבי הכרטיס גובהה, ככה זה צריך להיות?
תמונה:
http://www.siz.co.il/up.php?i=zw4dme4jniu4.bmp
והכרטיס עצמו עומד על 74 מעלות בזמן הרצת GPU Caps Viewer
תודה..
כן...
אם המאורר עובד על 30 אחוז בטח שזה יהיה ככה..
או שתעלה את המהירות של המאורר או שתאיר ככה...
אתה לא יכול גם מאורר שעובד חלש וגם כרטיס קר חח
אבל המאוורר הוריד גם לכרטיס את הטמפ'. עכשיו במנחוה הוא על 49 ובמאמץ עם GPU Caps Viewer הוא מגיע עד 90 מעלות כשבמאוורר של הכרטיס נמצא על 30 אחוז, אבל זה בסדר ששאר רכיבי הכרטיס כ"כ חמים?, או שבכלל אני צריך להתייחס רק לטמפ' של הכרטיס עצמו בזמן מאמץ??..
זה לא ממש בסדר אם הוא מגיע ל90 מעלות ... אתה לא יכול להרים את המאורר לעוד 20 אחוז? הוא בקושי עובד..
ובמאמץ בלי GPU Caps Viewer לכמה הוא מגיע ?
בקרייסיס למשל הוא מגיע ל 75 - 80 .. אבל הוא לא אמור להיות כרטיס חם?.. למה ללא פרופילים הוא על 75 80 במנוחה ו במאמץ עם GPU Caps Viewer הוא גם מגיע ל 90 ..
GPU Caps Viewer מאמצת אותו יותר מקרייסיס ....
אתה לא משתמש בGPU Caps Viewer כול הזמן זה רק לבדיקה....
אם הוא מגיע ל80 במאמץ זה סביר כי זה כרטיס חם אם אתה יכול לסבול את הרעש של המאורר ולעהלות עוד תעלה....
זה לא ג'יפורס 5200! הוא מתחמם אין מה לעשות ..
אולי הכי טוב זה למחוק את הפרופילים ולתת לו לבד לבחור את המהירות של המאוורר?.
חחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אחח קלוקי מה יהיה איתך?
אחרי 4 דפים אתה מציע את זה ?
חחחחח טוב לפחות הצעת את זה אחרי 2 דפים ולא אחרי 7-8
הכי טוב שתעשה את זה כן!
שהכרטיס חם במאמץ המאורר עובד חזק ומה לעשות, הוא מרעיש קצת..
שהוא במנוחה שיעבוד חלש
ויש לך עוד את המאורר שמה בצד
זה יהיה קטלניי !
