צריך המלצה לקירור למעבד!!!
קניתי לאחרונה מחשב חדש מעבד E8500 ולוח אם של ג'יגהבייט GA-EP43-DS3L. למעבד יש כרגע את המאוורר הרגיל של אינטל שמקבלים עם המעבד.
זה מחשב שפועל רצוף 24 שעות ביממה לכן רציתי לשדרג את הקירור למעבד כדי לא שלא יהיו לי בעיות.
אני צריך המלצה לקירור למעבד בסביבות ה200 ש"ח משהו טוב של חברה מוכרת והכי חשוב שיהיה שקט.
תודה!!!
אם לא מתוכנן OC ואתה רק רוצה קירור איכותי ושקט, אכן FREEZER 7 מספיק מעל ומעבר. מכוונים על מהירות נמוכה, ואז גם לא שומעים אותו. חבל להוציא על זה 200 שקל.
ובבקשה!!! חלאס עם סימני הקריאה האלה בכל כותרת...
תודה.
מתעלק על הדיון כי יש לי בדיוק אותה שאלה וגם התייעצות בנושא.
רציתי לקנות היום את הקירור שהומלץ כאן ל E8400 שלי מאחר ואני מאד מרוצה מהקירור הנ"ל בגרסאת ה 64 שלו על ה 3800X2 של המחשב השני שלי.
קירור מאד שקט ויעיל ונתן לי להגיע עם ה 3800X2 ל 3.0GHZ ולשמור על טמפ' יחסית טובות ויציבות.
עכשיו השאלה שלי כזו, אני מחפש קירור בתצורה כמו של הקירור הנ"ל בלבד !! חשוב לי מאד העניין הזה של לקיחת האוויר מקדימה וזריקתו אחורה לכיוון המאוורר האחורי של המארז (בניגוד נניח לקירורים כמו BIG-TYP ואחרים) הדבר עוזר לי לשמור על טמפ' נמוכות יותר בתור המארז בגלל שהחום ממשיך את דרכו החוצה ולא נשאר כלוא ומתפזר במארז.
נתקלתי היום בעוד כמה קירורים בעלי תכנון דומה לקירור הותיק של ARCTIC COOLING ורציתי לשאול איך הם ביחס אליו :
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/TMG/CL-P0370/cl-p0370.asp#
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/038/scnj2000_detail.html
http://www.audiovideo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=249#moreDetails
ויש עוד כמה אפילו..
דעות ? הצעות ?
*לא מתוכנן OC מטורף. משהו כמו FSB של 400 שייתן לי 3.6GHZ.. שקט מאד חשוב לי ומחיר לא מהווה בעיה בתנאי שהתוספת מחיר משתלמת..
פותח הת'רד, שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום, ותכיל את דגם המעבד והאם מתוכנן OC.
jacko_il , אין שום סיבה להעדיף את הקירור שהבאת על פני הפריזר, בנוסף לכך, הפריזר הוכיח את עצמו.
OK תודה..
בהתחשב גם בעובדה שהוא הזול מכולם אני באמת אלך עליו.. :xyxthumbs:
