ATI 8.10 הנחשק שלוש ימים לפני השחרור הרשמי :)
תן קצת פרטים, איזה גרסת ביוס יש לך ו- PN ?
איזו גרסה CCC יש לך ?
ccc אני יודע שיש לי 8.9 וביוס הכי מעודכן של asus שמעו הבעיה הזו די מעצבנת ואני מתחיל לחשוב בשביל מה קניתי את הכרטיס הזה?
  • תגובות 52
  • צפיות 5.3k
איך? אנשים עדיין מקבלים בעיות. זה למה. נמאס מדרייברים כאלה.
אתה יכול לתת לי דוגמאות לאנשים שאתה מדבר עליהם (שיש להם את הגרסה 8.10 שאמורה לצאת כרשמית, לא RCX, ויש להם תקלות בדרייבר ולא משהו אחר) ?
זה לא עוזר, תן פרטים של התקלה+גרסת ביוס+PN.
למתעניינים, הכל עובד כמו שצריך עם HD4850 שיש לי...
לידע כללי, רוב הקריסות נגרמות דווקא בגלל שמשתמשים ב CRACKים למיניהם... לדוגמא בהתחלה התקנתי את CRYSIS WARHEAD בגרסת RELOADED ואחרי אינספור בעיות של קריסה נכנעתי וקניתי אותו דרך ה STEAM...
ראו פלא, אין שום בעיות.
שחושבים על זה, נראת לי כמו אחת הסיבות למה בפורומים של ישראל יש הרבה תלונות על קריסות (המבין יבין).
נכון מאוד, אבל לא בכל המקרים, אני הבנתי אותך
אגב הדרייבר שאתה נתת להורדה זאת גסאת הHYDRAVISION רק לציין את זה (אני משתמש כבר 3 ימים בזה)
אגב לא הכי נעים לי לאכזב אותך אבל יש לי UT3 מקורי וגם שם היית לי קריסה
בינתיים עובד אחלה.
שמתי לי כבר שני פרופילים, אחד של 40 אחוז מאוורר ואחד כמו ברגיל של 23.
מעבר ל40 אחוז ממש שומעים כבר את המאוורר מסתובב, בין 40 ל25 אין הבדל יותר מדי גדול.
אגב מישהו יודע מה זה התוכנה הזו שבאה יחד עם הדרייבר ? BDRAM משהו כזה...
אצלי עם 4870 בודד בויסטה 64 ביט שיפור של 5% בבדיקה של קרייסיס.
האם יש בגרסה החדשה שיפור של הפרופיל האוטומטי ל-4870?
אני לא רוצה להתחיל להחליף ידנית (אני בטוח אשכח).
האם יש אופציה שהמאוורר פשוט יעבוד מהר יותר, אבל עדיין במוד אוטומטי שמתאים את עצמו לטמפרטורה?
הכוונה היא שהכרטיס לא יהיה באופן קבוע סביב ה-80c, אלא על 60-70.
לא בביוס טמפרוטורת העבודה עומד על 80 מעלות.
אצלי דווקא יש שיפור, של 10 מעלות, אבל לא בגלל הדרייברים, אלא בעקבות העדכון של הביוס שספיר הוציאה. שלחתי להם אימייל, ולטענתם כל בעל ספיר 4870 יכול לעדכן לביוס החדש, אז למרות שלא באמת הזדקקתי לעדכון, עדכנתי ומאז הכל יציב (+CCC 8.10), והטמפ' באוטו' ירדה ב- 10 מעלות (רעש המאוורר לא נשמע ב- idle וגם לא במשחקים).
ומאיפה אני יכול להוריד את את העדכון לביוס של ספיר??
לי יש כרטיס של visiontek, לא של ספיר...
כך שה-BIOS של ספיר לא ממש עוזר לי.
תעביר את ה- A.I מ- Standard ל- Advanced, ותקבל שיפור יותר גדול...
כל מי שרוצה את הביוס של ספיר, אפשר למצוא אותו באתר -
http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php
יש לבחור את הכרטיס המתאים. לא מומלץ לבעלי כרטיסים שלא של ספיר לבצע את השדרוג (מסתבר שלמרות שאפשר לצרוב ביוס של כרטיס ממותג אחד לשני וזה עובד, אח"כ יש בעיות שונות שנובעות מאי התאמה).
יש לך את הביוס של XOC של VISIONTEK
נדמה לי שה-XOC זה של Diamond, לא?
סתם שאלה ככה ממישהו שלא מבין יותר מדי~
לא אמרתם שמדובר בHYDRA?
(HYDRAVISION)
מה שידוע לי זה שHYDRA נועדה לתת למשתמש יותר שליטה על כל הקשור במספר מסכים ולא נועדה לתקן באגים או לשפר ביצועים.
אם כן,למה כולם רצים להוריד את זה כשהמשתמש הביתי לרוב משתמש במסך אחד?
