לא מצליח לכתוב לתיקית %appdata% [פתרון]
מדובר בvista 64 bit
לאחר בדיקה גיליתי שבמאפיני התיקיה מסומנת האופציה read only
לאחר שאני מוריד את הוי המערכת מנסה לבצע את הפעולה, מופיעה הודעת השגיאה שבתמונה, אני עושה ignore ולאחר מכן הפעולה מסתיימת אבל כשאני נכנס מחדש למאפייני התיקיה אני לא רואה שום שינוי והאופציה read only עדיין מסומנת.
מישהו יודע איך לפתור את זה?
תודה(:
[attachment deleted by admin]
תלחץ עליה עם לחצן ימיני ואז ,על אבטחה,תבדוק אלו הרשאות יש לך עליה
כבר בדקתי יש לי full control והשמתמש שלי בעצמו הוא administrator על המחשב
זה קובץ ספציפי כול כול קובץ?
לא הבנתי את השאלה..
אם אתה רוצה פירוט מלא האימיול שלי צריך לכתוב לתיקיה הזאת (סוריי אני יודע שאסור לדבר על זה...) אבל הוא לא מצליח ויש שגיאות בתוכנה, לאחר בדיקה הנחתי שהבעיה היא בגלל שמסומן read only על התיקיה, יש לי הרשאות מלאות עליה וכשאני מנסה להוריד את הread only קופצת השגיאה שבתמונה שהוספתי..
למה שלא תגדיר לאימיול לכתוב לתיקייה שנמצאת מחוץ לתחום של התיקייה הזאת?
הממ איך בדיוק?
הדבר היחיד (שאני מכיר לפחות) שאפשר לנתב זה תיקיות incoming ו temp
אשמח לדעת שאני טועה(:
אתה יכול לקבל קבצים לכול תיקיה,באימיול לך ל אפשרויות ושם לתיקיה,משם תשנה לאיזה תיקיה שאתה רוצה
זה בדיוק מה שרשמתי למעלה!!
אני חושב כדאי לתחיל מבעיה שיש ב EMULE
ולא בבעיה שיש שאתה מנסה מה שאתה מנסה.
מה השגיעה שמה ואיזה אימיול אתה מתקין ?
האימיול של LH גרסה 8.
הוא לא מצליח לטעון קבצים (ובגלל זה יש שיבושים) כי כנראה אין לו הרשאות כתיבה לתיקיה (זה בכל מקרה מה שהיה רשום בפורום שלהם..)
אני מעתיק לפה את הלוג מהאימיול
11/10/2008 21:17:01: CountryFlag Disabled, failed to load in C:\Users\myuser\AppData\Local\eMule\config\countryflag32.dll
11/10/2008 21:17:01: Country Flags have been unloaded
11/10/2008 21:17:01: Failed to load in C:\Users\myuser\AppData\Local\eMule\config\ip-to-country.csv
11/10/2008 21:17:01: IP2Country loaded
11/10/2008 21:17:01: IP2Country uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info
11/10/2008 21:17:01: (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info
11/10/2008 21:17:01: Credit file loaded, 9 clients are known
11/10/2008 21:17:01: Community credit file loaded, 0 clients are known
11/10/2008 21:17:01: libbz2.dll hasn't been found, bzip2 Compression will be disabled
11/10/2008 21:17:03: 142 servers in server.met found
11/10/2008 21:17:03: No part files found
11/10/2008 21:17:03: ***************Winsock***************
11/10/2008 21:17:03: Winsock: Version 2.2 [WinSock 2.0] Running
11/10/2008 21:17:03: Winsock: unlimited sockets
11/10/2008 21:17:03: eMule Version 0.49b TLH 800STER 8 ready
11/10/2008 21:17:04: Found 0 known shared files
אני כבר שנים רבות משתמש בגירסאות bin של אימיול ואין שם צורך לגשת לשום מקום חוץ מהתקיה שבה נמצאה ה executable של התוכנה.
מה זה בדיוק גרסת bin? אפשר המלצה לגרסה ספציפית שהיא טובה?
(אם זה נוגד את חוקי הפורום אז בפרטי..)
תודה(:
כמעט כל גירסא של אימיול וגם אם מדובר במוד מגיעה כהתקנה או כקובץ הפעלה עצמאי עם כמה ספריות הכרחיות ולפעמים בקוד מקור שלה.
אתה יכול לראות דוגמאות כאן למשל.
הדיון גובל בלא חוקיות אבל מכיוון שמדובר על תפקוד של תוכנה במערכת הפעלה ולא התוכן שאפשר לקבל דרכה אני משאיר אותו פתוח.
הורדתי את xtreme 7 (לא את ההתקנה את הקובץ rar שמחלצים)
ועדיין הוא מנסה לכתוב לתיקיה הזאת!
עכשיו אני כבר באמת נואש..\=
