וינדווס ויסטה - תקייה חדשה נוצרת לבד
יש לי בעייה שכל הזמן נוצרת לי תקייה על שולחן העבדה שלא קשורה לכלום אם אני מוחק אותה ונגיד מפעיל את המחשב פתאום אני רואה אותה ככה נוצרת מעצמה בלי קשר לשום דבר שאני עושה.
המצב שנוצר הוא שתמיד קיימת לי על שולחן העבודה תקייה חדשה.
מה עושים?
תודה רן
*השאלה המתבקשת*
נראה לי שהיא ברורה אבל אם לא אז: איך אני מבטל את היווצרותה של התקייה הזו?
איך נקראת התיקיה? ניסית לבטל עליה אוטומטית של תוכנות ב-MSCONFIG? אם אתה מוחק אותה ולא מפעיל מחדש, היא חוזרת? התיקיה מוגדרת כנסתרת או רגילה?
היא נקראת פשוט "תקייה חדשה".
אין לי מה לבטל ב msconfig כל מה שלא צריך לעלות מבחינתי כבר שיניתי שם.
נסה ככה
Start Windows Media Player, go to tools, options (you may need to press the alt key to see the menu bar), then go to the Copy Music tab and click on Change. Is it pointing to the New Folder on your desktop? If so, change the target to your My Music folder.
פשוט תסתיר אותה.
Ivan נכנסתי ותקיית היעד המוגדרת שם היא תקיית המוסיקה של הווינדווס ככה שזו לא הבעייה, יש לך רעיון אחר?
וNyromith תודה אחי על הרעיון אבל אני רוצה לטפל בבעיה לא לדלג מעליה..!
תמונה
[attachment deleted by admin]
אחי ישר ערכתי מצאתי את זה אבל אמרתי לך התקייה שאליה הכל יילך היא תקיית היעד של הווינדווס ככה ששם הכל בסדר..!
משהוא אחר יוצר אותה..!
יש לך רעיון?
עכשיו הבנתי. חשבתי אתה לא מוצא את ה TAB .
אם זו תיקי מוסיקה אז יש לך נגן או תוכנה מוסיקה ששם זה מוגדר לא טוב.
לא לא אחי זו תקייה רגילה לכל דבר וקובץ
אני באמת סנילי .
אז מי זה שכתב
ןגם אם אני לא מפעיל מחדש היא חוזרת, והיא רגילה ואם אני עושה עליה מאפיינים==>התאמה אישית, אז כאילו רשום שהיא מתאימה לפרטי מוסיקה
חחח צודק אחי טעות שלי
לא אבל בכל מקרה זה פרט באמת שולי זו תקייה רגילה!
מה האפשרויות?
