OC בכ.מסך HD2400 XT של ספייר
דבר ראשון, אני מתנצל אם הייתה הודעה כזו בעבר, חיפשתי ולא מצאתי.
(האמת אני לא מופתע, מי יעשה OC על הכרטיס המעפן הזה).
עכשיו לשאלה...יש למישהו נסיון עם OC לכרטיס מסך הספציפי?
כרגע הוא ב700MHZ על הCORE והMEMORY, אתמול בלילה עשיתי OC של 850 לCORE ו800 לMEMORY, במשחק כבד (THE WITCHER) הגעתי לבערך 30 בIDLE (במקום 20 ללא OC בIDLE, כרגע למשל...רק כשהבנתי שהטמפ' שלי ממש נמוכה החלטתי לעשות OC ויש לי את הכרטיס כבר שנה וקצת).
המפרט שלי כתוב בצד (אני מאוד מקווה שבקרוב חדש חדש), קירור על המסך HEAT SINK STOCK.
ברמת העיקרון אני מעוניין לעשות OC כמה שיותר גבוה כדי להקפיץ את הביצועים, משתמש בRIVATUNER.
תודה לכל עונה :)
מה השאלה לא הבנתי.
בכל מקרה אין לי נסיון עם הכרטיס הזה אבל OC זה OC אם הטמפרטורות טובות ואין ארטיפקטים אז תעלה אותו עוד.
תריץ כל הזמן מבחני ביצועים כדי לראות טמפרטורות ושאין ארטיפקטים.
מה השאלה לא הבנתי.
השאלה היא בעיקרון אם למישהו יש נסיון עם הכרטיס הספציפי ומה המקס' אליו הוא הצליח להגיע.
אני יודע שאפשר פשוט להעלות כמה שיותר עד שהטמפ' מגיעות לקריטי (50?), אבל אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני העלתי טיפה יותר מדי וטיגנתי את הכרטיס.
דבר ראשון כמובן שיש סיכונים והם על אחריותך.
אבל מנסיון שלי עם כרטיסי מסך יהיה לך ארטיפקטים הרבה הרבה לפני שתטגן את הכרטיס.
כן כרגע הכנסתי את הCORE ל 860, הוא קורס מעל זה, ואם הMEMORY ל840.
כבר הבחנתי בארטיפקטים בTHE WITCHER, למרות שהטמפ' לא עולה על 35-36...
אם אני אשחק עם ארטיפקטים זה יכול להשפיע על הכרטיס או שאני רק אראה אותם ותו לא?
ומה יכול להיות ההבדל בOC כדי להוריד אותם? 10MHZ? אולי 15?
