צריך להחליף קירור לChipset עד 100ש"ח
שלום,
יש לי מחשב עם לוח GA-8IK1100.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1631
המאוורר של הצ'יפסט ממש רועש ואני חייב להחליף אותו.
אני לא יודע לאיזה קירור להחליף. אני לא יודע מה מתאים ומה טוב.
אני חייב קירור שקט.
למה לא לשמן אותו לפני ההחלפה וליראות אם זה יפתור את הבעיה ?
ניסיתי כבר מלפני כמה חודשים וזה לא עזר.
אני חושב ששימון אם הוא עוזר, זה לא כמו חדש וזה רק לתקופה קצרה יחסית.
אני בכל מקרה אנסה שוב.
אפשר בכל אופן המלצה לקירור טוב שמתאים?
הוסף בבקשה את התקציב לכותרת התראד שלא ינעל
מה התקציב שלך ?
הוספתי תקציב לכותרת.
אם זה קצת מדי אז תגיד, אני פשוט לא מכיר את המחירים.
יש סיבה להשקיע יותר מ 20-30 ש"ח בקירור ל chipset ?!? באיזה 300 שקל בטח אפשר לקנות לוח אם יותר נורמלי ממה שיש לך. יש גם לוחות עם 875P שיש להם רק בלוק אל קירור פאסיבי גדול, דבר שגם יהיה יותר זול וגם לא ירעיש בעוד כמה שנים...
aviram20, קראתי קצת על הקירור שהצאת.
הוא בהחלט נראה קירור טוב, חבל שצריך לפרק את הלוח בשביל להרכיב אותו.
השאלה, אם באמת יש לי צורך בכזה קירור מסיבי?
אני לא עושה OC או משהו, אני בסה"כ רוצה קירור שקט שיחזיק את הצ'יפסט בטמפרטורה סבירה.
אני גם חשבתי אולי ללכת על קירור פסיבי.
מה אתם אומרים?
אני הצעתי לך את הקירור הכי טוב לחפי דעתי שאתה יכול להשיג ב100 שקל
יש אפשרות שניה
לא פחות טובה
והיא לאלתר קירור
גש לחנות מחשבים קרובה באזורך עם הלוח שלך תקבל קירור פסיבי
אתה תקבל בלוק קטנטן עם שתי פינים שתופזים אותו בלחץ
שים אותו והוא גם יתן לך את אותה העבודה
לא לשכוח קצת משחה טרמית כמובן!
עלות של 30-40 שקל גג
יש אפשרות גם לקנות קירור קטנטן של כרטיס מסך ולשים
או לאלתר מכרטיס מסך ישן
עריכה
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/5348/cat/50
תראה לו את הלוח ובטוח שהוא יוכל להביא לך קירור פסיבי זול אני מאמין שיש לו
אתה פשוט שם משחה ולוחץ אותו הוא נתפס בלי פירוקים בלי בטיח :)
שוב תודה.
לא התכוונתי לאילתורים.
התכוונתי לקירור פסיבי שנועד לצ'יפסט.
שוב, אני לא יודע מה טוב ומה מתאים.
יכול שבסוף אני באמת אלך על הExtreme Spirit II, כי הוא באמת נראה לי קירור טוב.
אבל, הוא נראה לי קצת Overkill למה שאני מחפש.
אולי יש קירור עדיף עליו, לא דווקא בביצועים, אלא ברעש, מחיר וקלות התקנה.
מה אתם אומרים?
כן, גוש מתכת ב 20 שקל.
יש לך המלצה לאחד ספציפי? :P
אם זה פסיבי הגודל קובע והחומר
נחושת טוב
אלומניום פחות ..
ככול שיותר גדול יותר טוב חח ....
אם זה אקטיבי רצחני, נתתי לך כבר ...
