שיתוף קבצים לא מתפקד
מאז שעברתי מבזק להוט החיבור של הביטורנט איטי להחריד, לא עובר את העשר קילו ביט - החיבור הוא על 1.5 מגה.
ניסיתי כל דבר אפשרי בערך - התקנתי כמה תוכנות ביטורנט, שיניתי הגדרות ביו-טורנט לפי מדריכים ברשת, עשיתי port-forwarding בראוטר האלחוטי.
שום דבר לא עובד.
המחשב הוא מסוג AMD שיש לי בצד את רשימת החומרה.
הראוטר הוא של level one והמודם הוא של הוט. ספק האינטרנט הוא אינטרנט זהב - כל הפורטים פתוחים למחשב.
דיברתי עם שתי החברות ולטענתם הם לא חוסמים שיתוף קבצים, אני יודע שאינטרנט זהב לא כי בבית הישן שלי היה לי אינטרנט זהב עם בזק וההורדתי היו בסביבות ה 300 קילו.
למישהו יש מושג? כבר ממש התייאשתי? אולי זה הוט שדופקים את זה? עשיתי חיפוש קצת בפורומים ודווקא יש תגובות טובות על הוט.
ושכחתי לציין, האינטרנט עצמו דווקא בסדר, אני מוריד קבצים במהירויות עד 180 קילו.
בתוכנה עצמה אבל הוא מזהה את הפורטים כפתוחים?
יש סימן וי ירוק למטה
יכול להיות לשמשהו השתנה במהלך המעבר הין התשתיות ולא שמת לב אליו.
תתחבר ישירות למודם עם חייגן (במידה ויש צורך) ותבדוק אם יש שינוי.
לא הבנתי, מה זאת אומרת להתחבר ישירות ? ואיך עושים את זה? אין לי חייגן כרגע, החיבור הוא אוטומטי
בלי ראוטר
בנתב level one שלך יש יצאית WAN, לאן היא הולכת?
למודם!
לנתק את היציאה מהנתב האלחוטי ולחברה ישירות למחשב? אבל יציאת ה WAN במחשב מחוברת כבר למודם של הוט ?
כלומר הדסקטופ מתחבר לאינטרנט דרך המודם והלפטופים מתחברים דרך הנתב האלחוטי..
יש איזה מדריך אולי אפשר להסביר בקצת יותר פרטים את דרך הפעולה, תודה.
בנוסף, בהנחה שחיברתי הכל, איזה חייגן אני משתמש? של הוט או אינטרנט זהב?
אני מצטער אבל אני ממש לא מספיק מתמצא בדברים האלו, לכן אני מבקש עזרתכם !!
ניסית להוריד דברים שפעם הורדת והורידו על מהירויות גבוהות?
כי לא יכול להיות שיש חסימה דווקא לתוכנות האלה,אם הפורטים פתוחים וFIRE WALL לא חוסם אותם
כן ניסיתי.
למשל אני מוריד קבצים שמראה לי שיש 1000 סידים ועדיין ההורדה כמעט מאופסת.
אפילו ניסיתי להתקין את הווינדוס מחדש ולנסות..
אני לא מבין את זה כי עד לפני חודש וחצי ההורדות טסו במחשב.
אתה מחבר את המודם ישירות לכרטיס רשת של אחד במחשבים ובמידה ויש צורך (בתשתי כבלים זה משתנה) אתה יוצר חייגן L2TP כדי להיתחבר לספק.
יש לך מדריך באתר של בזק בינ"ל ליצירת חייגן ובאתר של צ'ף עם ההגדרות הדרושות לספק שלך אם זה אינטרנט/קווי זהב (שהם כבר מזמן אותה חברה).
זה לא עובד
הוא אומר שהוא לא מוצא את הכתובת lns.inter.net.il.
באתר של אינטרנט זהב יש אפשרויות לבחון בין סוגי חייגים לכבלים: מת"ב, ערוצי זהב, כייבלטק ועוד אחד, זה בכלל רלוונטי?
יכול להיות שזו בעיה עם הלוח אם? הבנתי שיש בעיה עם הצ'יפסט של אנוידיאה ויוטרנט, יכול להיות??
אבל מה שמוזר זה שהוא עבד מצויין עד לפני חודש וחצי...
אין אולי עוד פתרון ? משהו ??
