שאלות/לוח אם ASUS SREIKER 2 EXSTREME
שלום לכולם
יש לי כמה לאלות בנושא שקרה לי
אז ככה לפני כ 5 ימים קיבלתי את המחשב שלי חזרה
עם לוח משודרג וזכרונות חדשים
לוח דגם--- ASUS SREIKER 2 EXSTREM
זכרונות דגם-- CROSER DDR3 1333 MHZ
בביוס הוא מזה לי את הזכרונות כ1.066 ולא כ 1333
עכשיו ידוע לי כי צריך עידכון על מנת שיזהה את מהירות ה1333
שהלכתי לחנות ממנה מכו לי תלוח והזכרונות אמרו לי שהם לא עושים ציריבצ ביוס מחדש
בגלל שאין על זה אחריות .. אמור לי תעשה לבד על אחריותך חשבתי ואמרתי לעצמי
רגע עם יקרה משהו ולוח ידפק אז מה? אין אחריות כאילו סתם זרקתי לפח 2000 שקל
לי זה לא ניראה טוב לעין שמכרו לי לוח וזכרונות שאני לא יכול לנצל תזכרונות בלוח החדש
אני לא יודע מה לעשות מה אפשר לעשות עם מי יש לדבר ומה עושים עם זה ...
עם משהו מוכן לתת לי עצה טובה או פתרון לדבר אני נורא ישמח
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
מישהו משהו ? :s05:
kobipk יש לך אזהרה ראשונה בגין הקפצה. בשלישית תושתק/תורחק.
אנא קרא את חוקי הפורום בשביל להמנע מתקריות דומות בעתיד.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה האחרונה בטרד! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
נ.ב.- אם ברצונך להגיב, עשה זאת בהודעה פרטית ולא על גבי הפורום.
נ.ב.2- שאלות נוספות גם כן תפנה אליי בהודעה פרטית.
אתה יכול לקבוע בביוס את מהירות הזכרונות כ-1333 ?
נתחיל מזה שזה ASUS Striker II Extreme (מצטער אני חייב)..
בכל אופן אין איזשהו עידכון יועדי שמוסיף את האופציה הנ"ל..זה "מובנה"...בכל מקרה איזה ביוס יש לך ?
כמו כן תבדוק את האופציות בביוס לשנות את התדר..זה אמור להיות בEXTRME TWEAKER..תחת MEMORY LEVEL UP..
אוקי תודה רבה לך באת רק הייתי צריך לעלות נ MAMORY LVL UP ועכשיו הוא מקבל אותו כ1333
ויש לי עוד כמה שאלות ישמח עם תהנו לי גם אליהם
לא באתי להקפיץ נושא פשוט הייתי בחוץ לארץ אז לא היה לי גישה לפורם
השאלה הראשונה
יש לי הודעה כאשר הווינדוס עולה
אני יתרגם את זה לעיברית ככה שיהיה יותר נוח הוא כותב לי שהוא לא מצא שום RAID
ואני בנתיים לא משתמש בRAID איך אני יכול לבטל את זה שהוא לא יחפש כונן גיבוי
שאלה שניה
יש גם CPU LVL UP
יש לי מעבד QAOD CORE 6600
עם אני מעלה גם שם זה יכול לפגום את המעבדאו ליגרום לו נזק... עם לא
אז אני מבקש המלצה על כמה לעלות אותו
תודה רבה לכם אתם אחלה אנשים
נ.ב הלוח הוא REPUBLIC OF GAMERS אין מושג מה ממש מיוחד בו..
בחיפוש שאתה מתאר הוא פשוט מחפש כוננים..כנס לביוס ובהגדרות של הIDE או SATA תקטין את זמן החיפוש..
והאופציה של CPU LEVEL UP היא פשוט OC "מוכן/מובנה" למעבד..
עד כמה לעלות אותו ? נסה ותראה מה הכי יציב בשבילך..בכל מקרה אם אתה לא מבין וכו..אני ממליץ לך לקרוא קצת על OC..ואז לשחק עם ההגדרות בביוס..
אני מבין בO.C אבל הבעיה היא כזאת שבביוס הזה הוא כותב שגם שם יש תדר FSP של המעבד/זיכרון
אתה אומר בעצם שזה מבונה אז למה יש 2 אופציות לO.C זה ניראה קצת מוזר
גם הביוס הזה חדש לי ומוזר לי חח
והוא מרים לי תמהירות ל 1400 או 1600 במצב (CARZY) שפת הביוס חח
נ.ב שחכתי עד איזה גובהה מעלות אסור לעבור במעבד QAUD 6600
עם אתה יכול להזכיר לי זה יהיה מצוין
אני לא מכיר את הביוס שלך, אבל כנראה שיש לך אופציה לאוברקלוק אוטומטי- הגדרה כללית כלשהי, בד"כ לא אוברקלוק רציני. בשביל אוברקלוק נורמלי תצטרך לקרוא קצת (יש מדריך באתר) ולעבוד לפי הגדרות מותאמות אישית שאתה תקבע, תדרים ומתחים. תוכל להעזר בפורום אוברקלוקינג בשביל זה.
בנוגע לטמפ' של Q6600, לא ניתן לנטר טמפרטורות בצורה יעילה ממש. מה שאני מציע זה שתשתמש בתוכנה RealTemp בשביל הניטור- יש לך שורה Distance to TJMax. המקסימום הוא שהערכים שם יגיעו ל-5 מעלות צלזיוס. ואני מדגיש, זה המקסימום. כי מעבר לזה (יותר נכון, מתחת לזה) אתה תגיע ל-TJMax שהיא הטמפ' בה המעבד יבצע Throttle. שוב, לפרטים נוספים- פורום אוברקלוקינג.
אמור להיות לך כפתור על הסינקים על הלוח אם הכפתור הזה עושה o.c אוטומטי (כמובן שלא משהוא רציני ).
ומה אתה רציני לא יודעה דברים כל כך בסיסים שיש לך לוח כל כך יקר
(על כך נאמר "ה' אגוזים למי שאיו לו שיניים " או משהוא בסיגנון ).
כמו שציינתי כבר האופציה של הCPU LEVEL UP פשוט מאפשרת לך לבחור לאיזה "רמה" של OC אתה רוצה להגיע במעבד..
ואז הלוח אם פועל בהתאם להגדות..מנסיון..האופציה הזאת גרועה ולא רלוונטית ממש..הכי טוב יהיה פשוט לעשות OC מהביוס ולהגדיר הכל ידני..
תודה לך עזרת לי מאוד
OC בהמשך אני יעשה שאני ירכיב קירור יותר טוב
ולזה שמעלי alexbmw
בהתייחסות למשפט/מאמר שלך
על זה ניתן לומר
עם ידע רחב גם הבסיס ניתקע לך בין השיניים
כך שתבין ידע הוא כל כך רחב אפילו שהגדולים והמבינים בנינו
לא יודעים
נ.ב הלוח אצלי כאמור רק 7 ימים כך שידרש זמן
להכיר את מלאו עוצמתו
