האם Windows Server 2008 יותר יציב מWindows XP בשיתוף קבצים?
למחשב הזה יש מעבד +AMD Athlon X2 3800 עם 2GB זיכרון. בעבודה יש מחשב שמותקן עליו Windows Server 2003, ויש לו מעבד AMD כפול ליבה טיפה יותר מהיר משלי אבל בסוקט 939 וגם עם 2GB זיכרון.
יש פה אולי עוד מישהו שמוריד מאימיול כ100 קבצים בו-זמנית, ביחד עם uTorrent שמוריד גם כן כ5 קבצים בו-זמנית על Windows XP (והמערכת שלו יציבה במשך שבוע פלוס), או שאני המשוגע היחיד?
לגבי לינוקס, זו אפשרות, אבל יש לי במחשב הזה מספר דיסקים קשיחים די מלאים שכולם מפורמטים בNTFS, ככה שזה סיפור לגבות את הכל ולהעביר לEXT3. לינוקס תומך בקריאה וכתיבה אמינה לNTFS?
כן, ברוב המקרים. חוץ מזה, להוריד 100 קבצים בו-זמנית באמיול עם חיבור רגיל נשמע קצת יותר מדי לחיבור רגיל
"כן, ברוב המקרים" אתה מוריד מאימיול כ100 קבצים ב-זמנית (לא אחד אחרי השני)?
איך אתה מגדיר חיבור רגיל? יש לי 5/512, ואני מגביל את אימיול ל20KB/s ואת uTorrent ל20KB/s (העלאה).
הכן היה לשאלה שלך לגבי NTFS בלינוקס. אני לא מוריד 100 קבצים בו-זמנית פשוט כי upload שלי יקרוס מרוב תיאומים מול כלכך הרבה חיבורים. זה פחות עניין של כמה אפלוד אתה מגדיר אלא כמה חיבורים, בד"כ אומרים שמומלץ חיבור אחד לכל קילו ביט (אם יש לך 512 אז אולי זה דווקא בסדר, לא בדקתי). אם יש לך ראוטר זה גם משפיע (מרבית הראוטרים הביתיים מסתבכים עם יותר מדי חיבורים).
חוץ מזה, אתה תמיד פשוט יכול לנסות להתקין ולראות אם זה יותר טוב (אפשר גם ויסטה אם אתה רוצה, הליבה שלה זהה ל 2008).
לגבי הראוטר, יש לי ראוטר אלחוטי Compex NP28G, ואני ממליץ עליו בחום גם למטרות של שיתוף קבצים (לא זכור לי מתי הוא נתקע, אם בכלל).
אני אמצא זמן לפרמט את המחשב, ואני אתקין עליו Windows XP. הפעם, אני לא אתקין עליו שטויות ואני מקווה שהוא יעמוד בעומס.
תודה על ההכוונה!
עד שמשכנעים אותי להישאר עם XP אתה מביא לי את זה?
טוב, נראה לי שאני אתקין XP, ואם יהיו בעיות אז אולי גם את 2008 בDual Boot.
אין שום בעיה לגשת לNTFS מתוך לינוקס
במקום לקנות ווינדוס סרבר באלפיים שקל, תנסה להתקין לינוקס אובונטו
אלפיים שקל? אם אני לא טועה, המחיר קצת גבוהה יותר ::)
באמת אולי עדיף להתקין לינוקס, לשאול בפורום לינוקס איזה הפצה הכי מתאימה לך ואני מניח שיש המון אפשרויות לא פחות טובות מWS08 בחינם.
בפעם האחרונה שבדקתי (לפני יותר משנה), לינוקס ידע לקרוא מNTFS, אבל היו לו בעיות בכתיבה לNTFS (אמרו שזה לא מומלץ). אולי המצב השתנה מאז.
עדיין זה "לא מומלץ" מול דיסק שעליו מותקנת המערכת של הווינדוס, כי משום מה לווינדוס יש עניין שחלק מהקבצים אפילו לא יזוזו מהסקטור שהם בו וכדומה.
אבל כל דיסק שאין עליו את מערכת ההפעלה ווינדוס והוא פשוט מפורמט לNTFS, אין שום בעיה לקרוא ולכתוב עליו מלינוקס.
אם ככה, אז אין בעיה. גם אימיול וגם uTorrent עובדים על דיסקים קשיחים פרטיים משלהם.
דרך אגב, לתאימות מלאה גם מWindows וגם מלינוקס, מומלץ לפרמט מחיצה משותפת לNTFS או לEXT3?
לתאימות מלאה מומלץ לפרמט בFAT32
FAT32 לא רלוונטי מסיבות ברורות (חוסר תמיכה בקבצים מעל 4GB).
