רזולוציה שמתאימה ל-GTX260
היי, יש לי מסך 22'
ורציתי לדעת מהי הרזולוציה שתרוץ הכי טוב ותפיק הכי הרבה מ-GTX-260 ובו בזמן לא תכביד עליו יותר מדי(אני יודע שה-GTX280 למשל מתאים לרזולוציות טבעיות של מסכי 28-'30')
יהיה נחמד אם תוכלו לתת קישור לטבלה שמראה רזולוציות שמתאימות לכל כרטיס
ועוד דבר, שאלתי בפורום אוברקלוקינג וקירור אבל לא ממש ענו לי שם אז אני אנסה פה(שאלה בקשר לקירור כרטיס מסך):
"שלום, אני מקווה שזהו הפורום הנכון כי לנושא השאלה אין קשר לאוברקלוק אבל הוא קשור לקירור.
אני מתכוון להוסיף כרטיס מסך מסוג GTX260 ובנוסף לו אני גם מחליף את הספק לENERMAX PRO 625W, ורציתי לדעת אם יש צורך בהוספת מאוורר או גוף קירור בנוסף, כדי למנוע עבודה בטמפרטורות גבוהות(או שדי בפתרונות הקירור שקיימות כבר על גבי הכרטיס עצמו).
הכרטיס מסך הזה יהיה הדבר התובעני היחידי במערכת שכוללת הארד דיסק אחד(יכול להיות שאני אוסיף עוד אחד בקרוב), לוח אם, מעבד, צורב DVD, זיכרון RAM וזהו בעיקרון.
אני חשבתי על פיתרון בצורה של הוספת מאוורר אבל אני לא יודע אם להתקין אותו בתוך המארז תוך כדי שהוא מופנה כלפי הכרטיס מסך, או לעשות מודינג למארז ולסדר אותו כך שיוציא אויר חם מבפנים או יכניס אויר קר מבחוץ.
מפרט:
מעבד- E4500 core 2 duo 2.2Ghz
זיכרון פנימי- כרטיס אחד של 1 ג'גה ועוד כרטיס של 2 ג'יגה(סה"כ 3 ג'יגה במהירות של 667MHZ)
כרטיס מסך וספק כוח מצויינים למעלה
מערכת הפעלה -Windows XP home Edition
צורב- DVD LG X18 RW DUAL LAYER IDE
דיסק קשיח- hitachi 160GB 7200RPM SATA 8MB
מארז-Galaxy midi tower ATX 0205A
לוח אם-ASUS P5GC-MX MB 1333MHZ FSB 775PIN
נכון לעכשיו לא מתוכנן אוברקלוק( הכל יהיה במהירות סטוק כי אני חדש לגמרי בנושא)."
אגב, המאוורר היחיד שיש לי כרגע במארז חוץ מהמאוורר של הספק הוא המאוורר על המעבד.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.3k
הכותרת די לא ברורה, תשנה.
ה - GTX 260 ינוצל טוב ב - 1920X1200.
למערכת שלך יספיק 9800GT או 9800GTX PLUS , המעבד ייצור לך צוואר בקבוק לא קטן...
לא ממש.
אבל ל - 1680X1050 לקנות GTX 260 זה די מיותר כי הוא אוברקיל.
הוא בכלל יכנס במארז שלו??
העלות של GTX 260 היא כמו של כל המע' הזאת, הוא יכול לחסוך פה 500 ש"ח בכיף, ולהשקיע בעתיד במעבד מתקדם יותר, ברגע שיצאו I7 ה-CORE 2 ירדו משמעותית.
זה מה שהייתי עושה.
מה לא ברור בכותרת?
בכל אופן קרייסיס לדעתכם ישוחק טוב ברזולוציה של 1680 - 1050? מעל 30 FPS?
לא, המשחק יהיה בקושי שחיק, עם מערכת כמו שלך אין צורך בGTX 260 פשוט בזבוז.
המערכת תשודרג לאט לאט, איפה הבעיה במעבד?
הבעיה היא שהמעבד רץ ב- 2.2GHZ, הוא חלש בהרבה לעומת ה- GTX260, כך נוצר צוואר בקבוק...
מישהו פה אמר לי דווקא שאין לי מה לחשוש מהמהירות של המעבד, כמו כן תמיד אומרים שהמעבד הוא דבר שולי למשחקים, מקסימום נעשה לו קצת אוברקלוק, אבל אני עדיין לומד את הנושא.
בהגדרות גבוהות לא יהיה צוואר בקבוק משמעותי.
ו -
+HD4850/9800GTX יהיו בחירה טובה.
ו - +HD4850/9800GTX יהיו בחירה טובה.
צודק :xyxthumbs:
באסה, כבר הזמנתי את GTX26..
אתם רוצים לומר שלא יהיה שום הבדל אם אני אשים את ה-9800GTX או את הGTX260?
עכשיו אחרי שרכשתי את VGTX260 זה כאילו קניתי 9800GTX וזרקתי עוד 400 ש"ח?
ברוב המשחקים לא יהיה ממש הבדל.
רק בהכי כבדים כמו קרייסיס, LP ו - COJ ו - HG:L.
מה לא ברור בכותרת?
הוא ירוץ לך על 35FPS על רזולוציה 1680X1050 על HIGH ללא פילטרים (משהו כזה)
אם אתה מתכוון לעשות OC למעבד ל 3GHz אני לא חושב שיהיה לך צוואר בקבוק רציני.
