דרוש נתב חוטי+אלחוטי בתקציב של כ 300 שקל, וכרטיס אחד
ערב טוב לכולם,
אני צריך לקנות נתב באיזור התקציב הנ"ל.
לנתב יתחברו 3 מחשבים - 1 חוטי, 2 אלחוטי.
חשוב ביותר - אחד המחשבים האלחוטיים נמצאים בכלל ביחידת דיור נפרדת מהבית, ככה שהמרחק הוא באיזור 50 מטר אני מניח, אולי קצת יותר.
הבנתי שעליי לקנות נתב MIMO?!?!
אגב אישית אעדיף המלצות על EDIMAX, פשוט כי יש לי ניסיון מוצלח איתם...
כמו-כן בבקשה המליצו לי על כרטיס אלחוטי אחד, לטווח בתוך הבית.
תודה רבה!!!
50 מטר? בשטח בנוי?
אין סיכוי שזה יעבוד עם תחנת שידור יחידה.
אני במקומך הייתי שוקל אפשרות של כבילה במקום או השקעת כסף בפיזור של APים.
אם מדובר על מחשב בודד אז לא צריך AP
פשוט צריך לקנות נתב בתקן N ולהוציא אנטנת שידור אחת באמצעות כבל מאריך אל החלון
גם מהכרטיס להוציא כבל מאריך לחלון
בהנחה שיש קשר עין בין שתי האנטנות זה יעבוד
ואם לא יעבוד אפשר להוסיף אנטנה חזקה נוספת
אבל כמובן שכל זה מעלה את המחיר ולא יכנס ב300 שקל, אז בהחלט ההמלצה היא להעביר כבל רשת
יש אופציה לחבר כבל אחד ארוך מהנתב אל יחידת הדיור, ובקצה השני שלו לחבר איזשהו משדר מסוג כלשהו???
מה בדיוק הציוד הדרוש? אולי אפשר להשקיע בנתב יותר זול (לא MIMO - מה שזה לא יהיה), ולהשקיע גם במעין "תחנת שידור משנית" ביחידת דיור?
אם התקציב עולה, אז אין ברירה...
אשמח רק אם תעדכנו אותי בדיוק מה צריך, כי ידיעותיי בחיים ברשתות מסתכמות בחיבור נתב אחד לפני 3 חודשים.
תודה!
אין אפשרות לחבר את המחשב שביחידת דיור ישירות לכבל?
כן יש אפשרות לחבר בקצה של חוט נתב אלחוטי פשוט שישדר רק ביחידת דיור.
ובצד של המודם גם נתב אלחוטי שישדר למחשב שבדירה הראשית (גם אותו אי אפשר לכבול ?)
מצאתי ב-datasheet של לינקסיס את החישוב לגבי חוזק השידור והמרחק
אבל קח בחשבון שכל עצם (שהוא לא פלסטי) בדרך, יעשה ניחותים.. מתכות בכלל יחסמו לך את האות
data sheet
מה שאתה יכול לעשות במקרה כזה הוא לחבר 2 אנטות חזקות (לפחות 9db לכל מקור - ראוטר אלחוטי, וכרטיס רשת עם יציאת RF)
אבל דבר כזה יעלה לך לפחות 950 שקל (300 שקל לפחות לכל אנטנה, ועוד בערך 350 הנתב וכרטיסי רשת)
כאשר אני ממליץ לפזול אפילו לכיוון של אנטנות 14db, שעולות בערך 450 שח לאחת.. (כל 3db תוספת, שווה פי 2 בחוזק האות למי שלא זוכר)
החיסרון עדיין קיים - כל הפרעה בתווך (כולל מז"א/עצמים) ידפוק לך את הקשר.
אם אתה מכנן להעביר את האות באותו בית בין שתי יחידות דיור יש לך עוד אופציה:
אם אתם יושבים על אותה רשת החשמל (חשבון חשמל אחד..) אתה יכול לקנות 2 מתאמי רשת לחשמל - Sweex LC085
זה אולי לא האופציה הכי נוחה כי גם פה אתה חשוף להפרעות, אבל זה נראה לי יותר אמין מהאופציה השנייה.
המחיר פה בסביבות 600 שקל (2 יחידות הנ"ל, ראוטר אלחוטי וכרטיס רשת אחד..)
לא הבנתי למה לי לסבך כ"כ עם אנטנות יקרות...
היות ולא רוצים לכבול מחשבים (חוץ מאחד שאליו יהיה מחובר הנתב), אקנה 2 נתבים ב- 150 ש"ח כל אחד (חשבתי על 6204WG), ואחבר נתב אחד לשני בכבל רשת.
כשמחברים נתב אל נתב צריך לעשות הגדרות מיוחדות??? או שכרגיל מקצים מנתב הראשון איזה IP אל הנתב השני, ואז מכל אחד מהנתבים מתחילים להקצות IPים למחשבים שבסביבתו???
חשבתי שאתה רוצה מערכת אל-חוטית.. לא זאת היית הדרישה?
אם זה ככה, תריץ כבל רשת עד המחשב המרוחק מראוטר בודד, וזהו..
נ.ב.
סתם לידע כללי, מימו לא יעזור לך יותר מ-WIFI בתקן B ו-G במקרה הזה.
ההבדל ביניהם הוא בעיקר במהירות החיבור ולא בחוזק האות (זה כבר תלוי באנטנה)
לכן אין טעם להשקיע במימו. כל הבטחה למרחק תאורתי גדול היא שטות
אולי הסברתי עצמי לא טוב...
זאת לא היתה הדרישה.
ביחידת דיור אני זקוק לגישה אלחוטית, היות ושם יש לפטופ.
בבית עצמו אני זקוק לגישה אלחוטית, כי יש 2 מחשבים בבית (1 יחובר ישירות לנתב, השני אלחוטי)
סה"כ 3 מחשבים.
לא מפריע לי לחבר בין הבית ליחידת הדיור בכבל, העיקר שגם בבית וגם ביחידת דיור זה יהיה אלחוטי.
ככה שלחבר נתב אל נתב בכבל ישיר זו אופציה קלה מבחינתי.
האם דרושות הגדרות מיוחדות כשמחברים נתב אל נתב??? או שזה סטנדרטי וקל להתקנה???
אם אני לא טועה, לא אמורה להיות בעיה לחבר לכניסת ה-WAN בראוטר המשני, כבל שיצא מראוטר הראשי (יציאת LAN)
אבל עדיף לקבל על זה אישור ממשהו נוסף..
בכל מקרה רד מהמימו.. סתם חבל לך על הכסף
הסיכוי ש2 יח' דיור שונות יושבות על אותה פאזה הוא דיי נמוך.
גם אם אותה פאזה, רשת על חשמל לא עובדת לטווח כזה
כן אתה יכול לחבר LAN מהראשי ל WAN במשני, יהיה צריך לשחק קצת בהגדרות כדי לעשות שיתוף קבצים, אבל אינטרנט אין שום בעיה
