איזה זיכרון מומלץ ללוח-אם GA-8I945P תקציב של 200 ש"ח
אז ככה אני רוצה להוסיף זיכרון למחשב שלי (כרגע יש לי 512) אני רוצה לשים 2 ג'יגה
אני יודע שאני יכול לשים DDR2 במהירות 667 MHZ..
הלוח אם שלי זה Gigabyte GA-8I945P
השאלה שלי זה,איזה זיכרון עם חברה טובה אני יכול לשים?
במחיר זול של גג 200 שקל..
אם אפשר תנו לי קישור למכירה זה מאוד יעזור לי.
תודה.
גם אני שמתי עין עליו..רק נראה לי שזה בא בסטיק 1 ואני רוצה ב 2 שכל אחד ג'יגה
יש לי עוד שאלה קטנה..איך אני יודע כמה CL אני צריך?
ומה ההבדל בין 4-5 וכו'..
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שהנכם פותחים, הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
כשמבקשים המלצה לרכיב מסוים.. חשוב לדעת דברים בסיסיים כמו תקציב, שימוש (במחשב) וכמובן לוח אם. אם תכניס את שלושתם לכותרת שלך בנוסח "איזה זיכרון מומלץ ללוח-אם Y שימוש X, תקציב Z ?" זו תהיה כותרת מצוינת.
שיניתי..
אני לא חזק בקטע של כותרות עוד..אני חדש בעסק
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=437715
במהירות 800Mhz, הם יפעלו במהירות 667Mhz שכן זוהי המהירות של הזכרונות שכבר יש לך.
זה זול יותר מ667- זהו היתרון העיקרי של זה. ובנוסף לזה, כשבעתיד תמכור את הזכרונות אז עדיף 800 מאשר 667 ;)
לגבי שני סטיקים- זה לא ישנה שום דבר אצלך, כי כבר יש לך זיכרון אחד אז לא תוכל לפעול במצב של Dual Channel.
ולגבי התזמונים, זה לא ממש משנה.. זה יכול להועיל מעט כשיש תזמונים נמוכים לאוברקלוקינג- וגם זה משתנה בין מצב למצב.
יש לי כרגע 2 סטיקים של256
אני רוצה להוציא אותם ולשים2 של ג'יגה הרבה אמרו לי שעדיף ככה
ובכן, 2.5ג'יגה עדיפים.
ומכיוון שיש לך ארבעה סלוטים תוכל להשתמש ב-Dual Channel.
פשוט תתקין אותם במקביל בכל זוג סלוטים אשר בעלי צבע זהה, והם יעבדו בתצורה הנ"ל.
גם אפשרי...
אבל הזיכרון שיש לי כרגע לא יפריע להם לעבוד איכשהו?
כי הוא במהירות 533 MHZ...והשאר 667 יהיו
המחשב לא יסתבך עם זה?
לא פשוט הם כולם יעבדו על 533
אז עדיף שיעבוד על 667 ושיהיה 2 ג'יגה ולא 2.5 על 533...
עדיף לא?
לא ,התוספת של 512 ישפיע יותר מאשר התדר
בסדר תודה
לפי מה שראיתי הציעו לי כאן רק סטיק 1 של 2 ג'יגה ולא 2 של ג'יגה אחד..
יהיה ההבדל אם יהיו 3 סטיקים בלוח,או 4?
עם 3 לא היה לך DUAL CHANNEL
אז מה שאני צריך לקנות זה 2 של ג'יגה כמו שרציתי מהתחלה...
ולא מצאתי 2 סטיקים במחיר זול של עד 200 וחברה טובה.
