PORT 80 CARD
ראיתי את זה פה, מה שכתוב שם זה רק שאם המחשב לא "עולה" בגלל הגדרה שגויה בביוס, הוא יעזור לך לגלות אותה ע"י מספר או משהו.
מישהו יכול לפרט ולהסביר?
איך בדיוק אני יודע לפי הכרטיס איזו הגדרה שגויה? לאן הכרטיס מתחבר? איך הוא פועל (זה פחות חשוב...) וכל דבר אחר שקשור יעזור.
זאת התמונה אם מישהו רוצה לראות (בטח עוד כמה שניות היא לא תעבוד לכם. אז פשוט כנסו ללינק למעלה) :
http://www4.tomshardware.com/howto/01q3/010725/images/port80.jpg
רק עכשיו שמתי לב שכתוב שם
The pictures show two different port 80 cards. The model above is designed for an ISA slot, whereas the card below it fits into a PCI slot.
ככה שהשאלה לאן הוא מתחבר נפתרה.
איפה אני יכול לקנות דבר כזה וכמה הוא עולה?
פורט 80 הוא פורט קבוע בכל מחשב שמציג קודי ביוס, למשל מספר המייצג העלאה של כונן הדיסקטים וכו'. בכרטיס כזה תראה מספרים רצים עד ליצוג FF (שזה אגב ייצוג של בייט בינארי בהקסדסימאלי - אם זה מעניין - ה FF זה המספר הגבוה ביותר שניתן להגיע אליו בבייט אחד ולנו, בני האדם, בדסימאלי אומר 255).
FF אומר שהכל תקין.
היה וזה נתקע במספר - אפשר לראות מה בעצם עוצר את ה POST כמו למשל בצ'פסט של VIA, ה 266, שנתקע באוברקלוק של FSB מעל מהירות אפיק של 38 מ"ה בגלל בקר ה USB בצ'יפסט, כך אפשר לדעת מה גרם לבעיה. שאותה, אגב, סידרו עם ה 266a.
ישנם לוחות אם עם צג דו-ספרתי כזה על הלוח עצמו; באסוס ה iPANEL מראה את זה וחוץ מאלה ישנם עוד יצרנים רבים מאוד (וכמעט כל יצרניות הלוא"םים שמייצרים את זה), למשל למעבדות.
ככה סתם אתה לא צריך את זה, אלה אם תתקל בזה חינם או שתקבל את זה על הלוא"מ או עם ה iPANEL ודומיו.
:hat:
אני גם מחפש כרטיס כזה.הדבר הכי קרוב לזה שמצאתי בארץ עולה יותר מידי (700 ) ועושה עוד כמה דברים , בפלונטר.
אני קונה כנראה IPANEL ב 137
