טמפ' כרטיס מסך Geforce 8600gt
רציתי לדעת האם טמפ' בזמן מנוחה של 60 מעלות צלזיוס ובין 80-88 כשמשחקים הן טמפרטורות סבירות?
ואם לא, איך מפחיתים אותן?
תודה מראש ושבת שלום לכולם! ;D
  • תגובות 41
  • צפיות 2.4k
אלו טמפ נורמליות
אצלי זה 50-52 במנוחה ומקס' 70 במאמץ (כרטיס חדש)
אצלי בקיץ זה 50 במנוחה (עם אוברקלוק) ובמאמץ 65-66.
בחורף זה לא עובר את ה 35 במנוחה ואת ה 55 במאמץ.
איזה חברה הכרטיס שלך?
שלי זה פאליט.
יש לך מאוורר על הכרטיס או שזה SILENT PIPE?
לדעתי זה טיפה גבוה מדי... אני עם סיילנט פייפ של ג'יגה בייט, במנוחה איזור ה45, מאמץ איזור ה65... איזה קירור יושב לך על הכרטיס?
הכרטיס הוא של asus ...משהו עם magic אבל לא silent magic.
הכרטיס חדש (בן חודש) ..איך יודעים אם יש בכלל מאוורר על הכרטיס ? לפי דעתי יש, הרי אחרת הוא היה מזנק הרבה הרבה יותר בטמפ', לא ? בדקתי בSPEEDFAN והוא מזהה 5 מאווררים (Sys fan, cpu0 fan,aux0 fan, cpu1 fan, aux1fan) - האם אחד מאלה הוא המאוורר של הכ. מסך?
אגב, הטמפרטורות של המעבד והדיסק הקשיח נורמליות...
אתה יכול פשוט לפתוח את המארז ולראות אם יש מאורר :)
אצלי הכרטיס הוא של INNOVISION עם קירור סטוק :kopfpatsch:
ניסיתי לעשות לו OC (הגעתי עד 670 לליבה ו430 לזיכרונות)והוא היה יציב למשך שעה!!! :silly:
אופס..התכוונתי שרק אחד מהמאווררים (CPU0 FAN) מראה על SAMPLE 2637 RPM וכל השאר מראים 0
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1896&l1=2&l2=6&l3=514&l4=0
הנה המפרט של הכרטיס מסך שלי. אם בתמונה יש שם מאוורר אז כנראה שזה עם מאוורר (לא בדקתי בתוך המארז).
אגב, טמפ' המעבד והדיסק הקשיח מעולות ואף נמוכות מהרגיל...בכל מקרה, למי עליי להאמין ? רובכם חושבים שאלו טמפ' גבוהות מדיי עבורו הרי..
האתר לא עולה לי,אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאם אתה לא חווה בעיות,כמו מהסך שמתכבה באמצע המשחק,כול מיני ארטיפקטים (ריבועים כאלה במסך) אין סיבה לדאגה,אם לכרטיס היה חם הוא היה אומר לך את זה.
יש לו מאוורר
ובאמת אם הכל עולה כמו שצריך אז אין מה לדאוג
כן אבל חום כזה בטח ייקצר לו את חיי הכרטיס...
בכל מקרה תפתח את הדלת של המארז רגע ותראה אם יש לך מאוורר על הכרטיס עוד לא הבנתי מה כל כך קשה בזה...זה הדבר הראשון שאני עושה כשאני מקבל מחשב חדש :P
אם יש מאוורר שים לב אם הוא פועל, ואם אין לך מאוורר אז...אלו הטמ"פ של הכרטיס כנראה.
ובתמונה אכן יש מאוורר.
מקסימום שיעשה underclock... :kopfpatsch:
אם זאת הטמפ' אין הרבה מה לעשות חוץ מלהגביר את עוצמת המאוורר או משהו
עוצמת המאוורר כבר כווונה עם RIVATUNER ל 100 % כאשר הטמפ' יותר מ50...וזה מאשר לי את זה ב GPU-Z.
אני אבדוק במארז...תודה רבה לכם. רק מתי עושים את זה? בזמן שהמחשב דולק או כשהוא מכובה? ואם המאוורר לא עובד, מה עושים?
אני בת!=]
אפשר לפתוח את המארז גם כשהוא פועל זה לא משנה,המאורר פועל בטוח אחרת כרטיס היה קורס.
