לשדרג מ-ATI X1950 PRO ל- 9800GT?
שלום חברים.
אני שוקל לעשות שדרוג קטן. ה- X1950 PRO כרטיס סבבה ויש לי אותו בדיוק שנה עם קירור שקט לחלוטין, הנה תמונה :)
בכל מקרה, אני שוקל לקחת את הכרטיס הבא:
‏9800GT 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎
של GIGABYTE, בעלות של 709 ש"ח ב-KSP. אני יודע שעדיף ה-4850 שהוא טיפה יותר טוב אבל עדיין, 700 נראה לי מחיר סבבה לחלוטין.
אני בעיקר רוצה לשחק CRYIS WARHEAD החדש, אוליי גם שוב את הקודם עם גרפיקה יותר טובה :), ASSASINS CREED, BROTHERS IN ARMS וכו'
מה נראה לכם? שווה? כדאי משהו אחר?
דרך אגב,יש לי 2GB זכרון, יש טעם להוסיף עוד 2?
תודה!
תוסיף גם מפרט מלא של המערכת שלך (לוח אם, ספר כח, מעבד)
בעקרון זה שדרוג מעולה שכן יכין את המחשב שלך למשחקים יותר חדשים...
(אני ממליץ לך בחום לשים את ה S1 על 9800GT כי אתה הולך לקבל אוברקלוקר חייתי! )
מעבד: ‏Athlon 64 4200+ (Socket AM2) X2 DualCore‎
לוח אם: ‏M2N-MX SE Plus AM2+, nForce 6100, DDRII 1066, PCI-E, VGA‎
ספק כוח: HEC 450TD.
2GB זכרון..
למרות שאני לא בטוח שאני אדע איך לחבר את הקירור הקודם לכרטיס החדש :)
תראה, חיבור הקירור פשוט מאוד לכרטיס כזה ולא שונה מאשר חיבור לX1950 למשל...
(לעומת ה HD4850 שטיפה עשה לי צרות)
בכל אופן אני ממליץ לך לא לנתק את החיבור לישן, אלא לזרוק 130 שקלים על קירור חדש (תאמין לי שזה משתלם)
S1 + מאוורר של 120MM ואתה מסודר (זה כמובן אם אתה הולך HARDCORE על OC לכרטיס)
כמובן שאם OC לכרטיס (מה שיכול לשפר לך את הביצועים בכרטיס הזה בצורה יוצאת דופן) זה לא משהו שאתה מת לעשות
אז תשאיר את הקירור סטוק של 9800GT עליו, כך גם תימנע מהסרת האחריות
אז שווה לקחת את הכרטיס כבר היום?
ההתלבטות העיקרית זה לחכות, כי בעצם כל מה שיש שאני רוצה לשחק זה המשחקים שציינתי למעלה. לעומת זאת, אם אני יחכה קצת, אוליי תהיה ירידת מחירים או דור חדש או WHATEVER ועם הזמן גם ייצאו משחקים חדשים.
משתגע מהתלבטויות :)
תראה, אני מבין אותך אבל אין שום סיבה להשתגע, הריי תמיד אפשר לחקות עוד ועוד ועוד, לא כך?
אגב אתה חייב מKSP? למה יש זולים יותר
איפה זולים יותר? :)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=156 (גרסה מומהרת)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298_535&products_id=7714
תוסיף תקציב לכותרת.
*ה - 8800GT וה - 9800GT זה אותו הכרטיס, רק ה - 9800GT הוא מיוצר ב - 55NM (לעומת 65NM) ותומך ב - HYBRID POWER של NVIDIA ובד"כ מגיע רחוק יותר ב - OC.
ויש לציין שהוא גם יותר קריר.
קניתי את ה-9800GT של GIGABYTE ועל ההתחלה אני רואה קווים כאלה על המסך (עוד בחלק של ה-SETUP).
כשאני מתקין את ה-DRIVER שלו, גם את זה מהאינטרנט מהאתר של NVIDIA יש לי סימן קריאה צהוב עם:
THIS DEVICE CANNOT START.
סעמק נראה לי קיבלתי דווקא כרטיס דפוק :-\
מחקת כמו שצריך את הדרייברים של ה - X1950PRO ?
אז הבעיה עם הצבעים נפתרה לחצתי את הכרטיס קצת יותר חזק ל-SLOT.
אבל הוא FREEZING ממש אחרי 2 דקות משחק (למשל ASASSNIS CREED).
המממממ, אני מאמין שכן הסרתי את ה-ATI כמו שצריך, זה עד כדי כך קריטי שזה יכול לגרום לכזה בעיה? אין לי כוח להתחיל WINXP מהתחלה עכשיו זה סרט :)
טוב אז ככה.
התקנתי את WINDOWS XP מהתחלה נקי ושמתי DRIVERS מהאתר של NVIDIA הכי חדשים.
עדיין אחרי בערך 5 דקות משחק, אני רואה צבעים דבילים, המשחק נתקע וכו'.
אז אני מניח שיש שני אופציות, או שהכרטיס דפוק או שהספק לא מתאים:
זה הספק שלי:
http://www.hec-group.com.tw/power_supply/atx12v_v201/index.html#s
HEC-450TD-TF, יש מצב שהספק הזה לא מספיק? הוא סחב יופי על ה- ATI RADEON X1950 PRO.. עם שני HDS ו-CDROM וכו'. ועכשיו ניתקתי את כל מה שיכולתי ועדיין ה- 9800 GT נתקע.
מה נראה לכם?
:s07:
מה טמפ שלו?
בכרטיס יש מחבר נוסף של חשמל חיברת אותו?
