port forwarding?
אהלן מה קורה?
אוקי אז ככה , אני משתמש במודם \ נתב ADSL מסוג שמקבלים מבזק Aztech DSL600E , קינפגתי אותו כPPPoE שיחייג לבד לרשת , והגדרתי גם forward של כמה פורטים לכתובת IP (סטטית!) של נתב אלחוטי אחר שמחובר אליו , בנתב האלחוטי עשיתי forwards לאותם הפורטים שעשיתי להם forward במודם , למחשב שמחובר פיזית עם RJ45 לנתב האלחוטי , שגם לו יש IP ססטי... אבל מה , עדיין יש לי lowID ובאימיול , ובעיית NAT בbittorent , יש למישהו מושג מה אני אמור לעשות?
למה צורת החיבור הזאת?
למה לא להגדיר בנתב האלחוטי PPPOE ולהיות רק מאחורי NAT אחד?
המודם מוגדר כ PPPoE הנתב האלחוטי שמחובר אליו מוגדר כstatic IP , ניסיתי PPPoE אבל אז הוא ביקש שם משתמש וסיסמא , ואז זה כבר סיפקתי למודם \ נתב שמשתמש בזה כדי לחייג לרשת , לא רואה צורך למה גם הנתב האלחוטי צריך את זה.
מה לדעת אני צריך לעשות?
להחזיר את המודם למצב ברירת המחדל שלו (כשהוא לא מתפקד בתור נתב)
לחבר את המודם לWAN של הנתב
להגדיר בממשק של הנתב PPPOE שיתחבר
ואז להפנות פורטים, כשאתה מאחורי NAT אחד בלבד.
אוקי ניסיתי את זה ,במודם הגדרתי אותו כ factory defaults וזה חזר להיות bridge (ככה זה היה לפני ששיניתי אותו.. והייתי מתחבר ישר דרכו , החייגן היה על המחשב\מערכת הפעלה) , ואז בנתב האלחוטי נתתי PPPoE ושמתי סיסמא ושם משתמש , אבל מה , הוא לא מצליח לחייג דרכו או משהו , האי פי הוא 0.0.0.0.0 ואפילו בהגדרה הזו אני לא מצליח להגיע למודם עם הכתובת שלו 10.0.0.138
אתה לא יכול בפשטות להגיע למודם וגם לא צריך, אלא רק לנתב, דרכו תבצע הכל.
תבדוק בנתב שהפעלת את DHCP
אתה בטוח שחיברת את המודם לחיבור הנכון בנתב?
כן בטוח.... אני כותב את ההדועת בזמן שהמודם הוא PPPoE (מחייג) והנתב הוא dynamic\staticIP ככה זה עובד טוב , אבל LOWID ו NAT דפוק בביטורנט ואימיול
הכוונה הייתה שתחזיר את המודם שיעסוק כמודם ולא כנתב והנתב הוא זה שיחייג. :kopfpatsch:
אני הבנתי , עשיתי את זה , זה לא עבד , הנתב (האלחוטי...) , שהגדרתי בו סיסמא ושם משתמש , לא קיבל IP מהמודם , שהיה מוגדר כמודם (bridge)
ולכן החזרתי למצב הקודם כדי לענות פה בפורום
איזה נתב יש לך?
המודם Aztech DSL600E
הנתב : TP Link tl-wr541g
נ.ב : אין איזושהי דרך שהמודם יחייג ואז בו אני עושה port forwarding לנתב ,שהוא static ip וממנו שוב port forwarding למחשב אחד ויחיד שמחובר אליו פיזית ??
כי כאשר המודם מחייג והנתב סתם מתחבר אליו , הכל עובד מעולה , רק הבעיה זה ה lowid וכו...
איזה כתובת מקבל המחשב שלך עכשיו?
אם הצורת חיבור שלך היא כך תצטרך לבטל את ה-DHCP בראוטר ולהגדיר לו כתובת סטטית יחד עם DG של המודם רואטר שלך ולאחר מכן אתה פותח פורטים רק במודם שלך.
שים לב יש צריך גם להגדיר שליטה מרחוק לראוטר ולפתוח פורט השטלתות במודם כדי להגיע לראוטר ולא לא תגיע לראוטרותצטרך לעשות לו HR כי ביטלת לו את ה-DHCP.
יא בא בא.... טוב אם שום דבר אחר לא יעבוד אני אעשה את זה ,כי אין לי TV איפה שאני נמצא ואני חייב לראות קצת סדרות , חייב לפחות את ביטורנט עובד.
הIP עכשיו הוא 192.168.1.100
בעיקרון, אפשר לעבוד מאחורי 2 ראוטרים
למעשה, היתה לי שאלה כזאת היום לפני 3 שנים בדיוק :)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=144623.msg1214814#msg1214814
