המעבד יצא יחד עם המאוורר
שלום לכולם!
היום רציתי להחליף משחה תרמית של המעבד.. פתחתי את המחשב, ניסיתי להוציא את המאוורר ולהפתעתי המעבד יצא יחד עם המאוורר למרות שהתושבת הייתה סגורה..
האם המעבד או הלוח אם נהרסו?
ועוד בעיה- נשפכה לי טיפת משחה תרמית על הפינים של המעבד, זה יכול להרוס משהו? ואיך אני מנקה את זה כי זה לא ממש יורד..
תודה לכל העונים..
אם המשחה הטרמית היא לבנה ולא מוליכה, אז לא נורא. אם היא אפרפרה, אתה חייב לנקות אותה. נסה אלכוהול וצמר גפן בעדינות.
אם כל הפינים נשארו על המעבד, הכל בסדר.
קשה שלא להגיב בסגנון "HOW THE FUCK DID THAT HAPPEN???"...
אין לי מושג כמה כוח צריך להפעיל כדי לתלוש את המעבד דרך המכסה של התושבת... אלא אם כם התושבת שלך היתה שבורה מלכתחילה ומה שהחזיק את המעבד במקום זה ההיטסינק - לא סביר בעליל אבל אני מניח שזה אפשרי. בכל אופן, תמונות יתקבלו בברכה - למרות שכנראה מדובר בנזק בלתי הפיך ללוח.
לגבי המשחה - אם היא מכילה כסף (כמו המשחות של ARCTIC SILVER) אני מניח שזה הסוף של המעבד הזה, שכן השאריות שיישארו בין הפינים לאחר הניקוי כנראה עדיין יקצרו בין הפינים.
היו חיים למעבדים גם לפני ה-LGA, ואם הוא אומר שנמרחה לו משחה טרמית על הפינים של המעבד, מן הסתם יש לו מעבד שאינו LGA.
במקרה כזה בכלל אין מכסה לסוקט, ולא כל כך נדיר למשוך את המעבד החוצה יחד עם גוף הקירור.
תן תן תמונה של העסק עכשיו לפני שאתה מחזיר את הכול ...........
נגיד לך מה לעשות ....
נראה לי שהמשחה שיש לי היא mx2 והיא בלי מתכות...
צירפתי תמונב של הסוקט שיש לי
אופס... יצא קצת גדול..לא נורא..
אז מה אתם אומרים - זה קורה שהמעבד יוצא יחד עם המאוורר?
תודה!
תן תמונה שלה AMD ושל הרגליים שלו גם
ותקטין את התמונות למען השם....
כמו שנאמר נדיר שקורה
אבל קורה...
להבא תזכור
אף פעם לא בכוח עם מחשב
אם אתה לא יודע יש את פורום HWZONE :D
אתה עובד עם כפפות שאתה נוגע בו כן ?
