איך אני יכול לדעתי מה הוא ה clock generator של לוח אם מסוים
איך אני יכול לדעתי מה הוא ה clock generator של לוח אם מסוים ?
אם זה יעזור הלוחות שאני צריך בישבילם הם :
LANPARTY DK P45-T2RS
GA-K8VT890-9 gigabyte
GA-965P-DQ6 rev 2.0
1. אם יש בידיך את הלוחות אם פיזית..חפש על גבי הלוחות אם שבב שרשום עליו ICS (ממוקם לרוב ליד הרזונטור)..
2. חיפוש באינטרנט..
אפשר לשאול למה זה מעניין אותך ?
כן יש לי את הלוחות פיזית (חוץ מ ה dq6 שנימצא בדרך מחבר )
ואני מיתעניין באמת שרק בישביל הכיף והידע (וגם כי אני עצלן בכל הנושא של ה o.c )
אגב איפה שבב זה ממוקם ביחס למעבד נגיד בלוח DK P45 ?
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שהנכם פותחים, הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
למשל: " איך אני יכול לדעתי מה הוא ה clock generator של לוח אם מסוים ? "
בסדר סליחה
אבל אני אישית חושב שהכותרת מספיק טובה (אבל אני לא מנהל אז אני ישנה למה שאתה נתתה.)
בLANPARTY DK P45-T2RS זה נמצא בחלק העליון של החריץ PCI-E הראשון (בצד השמאלי עליון)..
בGA-K8VT890-9 gigabyte זה נמצא בין חריצי הPCI למיניהם..
בכל מקרה..תריץ בדיקה קטנה כמו שציינתי איפה רשום לך (איזה שבב) ICS..ומשם תמשיך.. ;D
אוקיי תודה ב dk p45 מצאתי אבל ב k8vt לא מצאתי
בדקתי איפו שאמרתה ובעוד מקומות פוטנציאלים (אני יתן תמונה עם העזורים שבדקתי בשלושה צבעים ותדיגו לי איפה )motherboardproductimagejq9.th.jpgthpix.gif
כן תודה זה היה רשום על שבב ה ics
לא יודעה איך לא סמתי לב לזה מיקודם :kopfpatsch:
מזה השבב הזה ומה התפקיד שלו ?
לפי מה שהבנתי זה שבב פשוט שנועד לסנכרן תדרים ופעולת של רכבים שונים על לוח האם .
שבב הICS ביחד עם הרזונטור (שזה בעצם הגביש).. הם אלו שקובעים ומסנכרנים בסופו של דבר את התדר הבסיסי של הרכיבים הלוח אם..
