שדרוג מחשב ישן, עד 1000-1500 שקל
הנה הפרטים עליו:
CPU Type AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Motherboard Name Gigabyte GA-M55plus-S3G v1
Motherboard ID 08/09/2006-C51-MCP51-6A61HG0HC-00
דגם, לוח אם: AM2 nForce 430 FSB2000 DDR II 533-800
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2283
Memory: 512 MB, DDR2 SDRAM, 266MHZ
Graphic: Adapter String RADEON X550, 256MB
תקציב: 1000-1500 שקל. מזומן לשטרות.
מטרות המחשב: משחקים בעיקר. הכי חדשים שיש. בנוסף גם קצת עבודה באינטרנט, הורדות של משחקים וזהו.
ציוד היקפי: לא, אין צורך. אולי בשלב מאוחר יותר מסך חדש.
לא צריך: כל הדברי דיסקים, כמו DVD, צורב וכאלה. דיסקטים, כרטיס קול, כרטיס רשת.
העדפה: אין העדפה לחברה מסויימת.
קירור ועיצוב: לא חשוב בכלל העיצוב. הקירור חשוב, אבל לא במידה מטורפת. בסיסית ביותר.
מערכת הפעלה: יש, לבד מסתדר.
הרכבת המחשב: כן, אצטרך כנראה שירכיבו לי אותו. אלא אם כן זה רק כרטיס מסך, וזכרון, אז לא. אבל אם מעבד ולוח אם, אז כן. עדיין לא סגור.
התקנת המערכת: מתקין לבד.
שקט: לא חשוב במידה ממש גבוהה.
המשחקים:
FIFA 09
NBA 2K9
Assassins Creed
Command And Conquer 3 Kanes Wrath
Crysis
Tom Clancys החדשים.
ודברים שייצאו:
Call of Duty: World at War
Far Cry 2
Grand Theft Auto IV
Need for Speed Undercover
לא חשובה לי הרזולוציה בכלל כמעט. מוכן לשחק עם 800-600, או אחת מעל. חשוב שייראו טוב (אני לא מומחה לזה, תמיד היה לי מחשב יחסית חלש לדברים האלה ועשיתי רק כדיי שירוץ לי מהר) ויזוז טוב.
תודה, מחכה לעזרה! ותמיכה מה לעשות!
נ.ב,
חשבתי גם על להחליף רק כמה חלקים ולהשאיר ישנים, לא מעוניין להחליף ממש הכל. זה בטוח יחרוג מהתקציב שלי. בגלל זה פניתי לכן.
אם הבנתי נכון המעבד שלך הוא 3500 חד ליבה לכן מומלץ להחליפו ל-5000X2 או ל-4850E שכן הלוח תומך.
שים לב שכנראה ותצטרך עדכון ביוס.
אפשרות ראשונה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4450e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADH4450DOBOX - BOX ¤289
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤627
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ¤184
מארז:
COMPUCASE 6C28 w/o PSU ¤163
ספק כוח:
FSP 400W NOISE KILLER : FSP400-60THA ¤185
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1523
מעבד מצויין, אם תמצא במלאי את ה-5000X2 לך עליו.
קיט של 2GB 800MHZ ולא 533.
מארז משתלם למחירו אך קצת קטן וספק מצויין.
9800GT שיספיק לך לכל משחק אם המסך שלך הוא 17,19 ואפילו 22'.
אתה [glow=red,2,500]חייב [/glow]זיכרון וכ.מסך חדש
G.SKILL DDR2 2048MB (1GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4 230.00¤
SAPPHIRE RADEON HD4870 512MB DDR5 PCI-E 1,290.00¤
יוצא ביחד 1520 ש"ח
מחירים מנועה מחשבים
*זיכרון המינימום הסטנדרטי למשחקים
*כ.מסך חזק מספיק בשביל המשחקים החדשים של היום
אפשרי גם לרדת ברמה של הכרטיס המסך ולקחת אפילו מעבד כפול ליבה, אבל הלוח שלך ישן ולא יודע עד כמה זה כדאי
חחלק מהמשחקים שציינת עדיין יהיו איטיים בגלל המעבד או הלוח
יוצא ביחד 1520 ש"ח
מחירים מנועה מחשבים
אתה דוחף לו כרטיס מסך בין החזקים שיש היום בשוק, שיהיה מעל ומעבר עבור המשחקים שהוא משחק, בלי לברר איתו בכלל איזה ספק יש לו, מה גודל המסך שלו, ותוך התעלמות מוחלטת מההסברים שלו שהוא לא כ"כ מעוניין ברזולוציות גבוהות?
ה9800 שהציעו למעלה יהיה מצוין, ובכלל, אני תומך בכל השינויים שהוצעו למעלה, אחלה מימוש לתקציב.
אפשרות ראשונה:
מעבד:
כרטיס מסך:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤1523
1. עדכון ביוס עושים דרך האינטרנט?
2. הלוח אם שלי תומך בכרטיס מסך, כי רשום שם DDR3.
3. לא הבנתי באיזה חלק התכוונת שכתבת את זה 'קיט של 2GB 800MHZ ולא 533'.
4. המסך שלי, את האמת, ממש פשוט. LG גדול כזה, עם כל הבטנה מאחורה, לא דק. נראה לי מסך שטוח, לפחות.
5. הלוח אם תומך, ז"א שאנצל את המקסימום מהחלקים, או שאני אקנה והלוח לא יתמוך לגמריי ואז, למעשה, זה לא יהיה שווה. אבקש הסבר קטן, שוב.
תודה רבה, אתם פשוט תותחים. ממש!
הDDR3 שאתה מדבר עליו איננו קשור לזכרונות של המחשב, זהו זיכרון גרפי ושייך לכרטיס המסך, לא תהיה לך בעיה איתו.
הקיט המדובר הינו זוג הזכרונות שהוא שם לך.
אין בעיה עם המסך, רק רצינו לדעת שאתה לא הולך לשחק על רזולוציות מטורפות.
הלוח אם שלך תומך, ויוציא את המקסימום מהרכיבים החדשים, ולכן אמרתי שזהו מימוש מצוין לכסף שלך.
לגבי עידכון הביוס, אאלץ להשאיר את השאלה לבא אחרי.
ל-GB יש תוכנה ייעודית לעדכון הביוס דרך הוינדוס בקלילות יחסית.
חפש באתר החברה.
למסך שטוח 17 אינץ' גם 9600GT יספיק ויעלה פחות.
3 שאלות קטנות אחרונות:
1. למה המחיר של המעבד כל כך זול, הוא הרי ליבה כפולה, לא?
2.בשביל מה מארז חדש וספק כוח חדש?
3. המסך שלי, אחרי בדיקה, הוא אכן פלטרון בלבד, 17 אינץ' של LG תומך עד 1280X1024. איזה כרטיס מסך לקחת אז, 9600? זה ינצל בצורה המקסימלית? איזה עוד אופציות קיימות חוץ מסדרת ה-GT של ג'יפורס.
תודה רבה.
אכן הוא מעבד כפול ליבה.
ושאלות בקשר לתמחור המעבדים תצטרך לשאול את מחלקת השיווק של AMD.
סביר שהמארז שלך ג'נרי והספק לא יחזיק את המערכת הזאת, חבל לקחת סיכונים מיותרים.
גם 9600GT יספיק לרזולוציות כאלו אם אתה מתכנן על CRYSIS ב-VHIGH תשקול את ה-9800.
תודה רבה.
אגב, יש סיכוי שאני עושה טרייד-אין על החלקים שאני כבר לא אצטרך, כמו מעבד-זכרון-כרטיס מסך?
עוד שאלה למבינים בכרטיסי מסך: לא עדיף את הרדיאון, זה עם ה-HD ועניינים?
הוא יותר יקר ולשימושים שלך ה9800\9600 בהחלט יספיקו.
