חוות דעת על מפרט 7000 ש"ח כולל מסך 24''
המחשב ישמש למשחקים כבדים על רזולוצייה 1920x 1200 (הגדרות גבוהות)
הצעות לשיפור והסבר יתקבלו בברכה :)
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
DDR II 1066Mhz - Life Time Warranty‎ - ‏2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel‎
¤580
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_8500_reaper_hpc_4gb_edition
Connect3D Radeon HD4870 OC 1GB DDR5 TwinTurbo PCIe, יחידות 1
¤1480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1352
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤370
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
SAMSUNG SyncMaster T240 24"' 2ms 1:20000 DVI-D WIDE, יחידות 1
¤1840
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1378
Thermaltake Toughpower 600W , יחידות 1
¤499
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=982
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤835
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1163
SilenX Ixtrema Pro 120mm x 25mm 14dBA Fan , יחידות 1
¤105
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1051
Cooler Master Hyper 212 CPU Cooler, יחידות 1
¤165
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1286
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6833
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6628.01
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
נתחיל מזה שבלי שימושים כל המפרט יכול ללכת לפח כי אין אנו יודעים מאיזה כיוון להסתכל ולתת דעה.
מה השימושים? משחקים? אם כן תן כמה דוגמאות (מדובר בכבדים? רזו' מקסימלית? הגדרות גבוהות?)
אוברקלוק מתוכנן?
דרוש מחשב שקט במיוחד?
בכל אופן יש הרבה מה לשפר ולשנות (מעבד, ספק, כ.מסך, זכרונות) - הכל תלוי אבל בשימושים
עדכנתי מפרט ושימושים לחמשב...
זה יהיה עדיף :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤812
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤217
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤505
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤348
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 16MB - אחריות 5 שנים
כמות: 1 - מחיר: ¤298
כרטיס מסך:
Sparkle 9800GX2 1GB HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1728
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4982
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4883
http://tms.co.il/preview/spec/381qzjrm
משתלם יותר ובהרבה יותר שקט.
ספק איכותי ושקט בהרבה
זכרונות פשוטים שיתאימו עדיין לאוברקלוק
כונן קשיח גדול
קירור חזק ושקט מאוד למעבד
לגבי מסך, המלצתי היא לקנות מחנות ניפרדת שם המחירים זולים יותר
http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=1743
יש לי ניסיון מצווין עם החנות האחרונה ואני ממליץ עליה בחום (טרוניקס).
בסה"כ כ-6700 ש"ח, יותר זול מהמפרט המקורי.
תוכל להוסיף הסבר על החלפת החלקים ובמה הם יותר טובים מהמפרט המקורי?
קירור חזק ושקט יותר למעבד
ספק איכותי ושקט יותר
כ.מסך חזק יותר (אני לא סגור על העניין, זה תלוי במשחק. ממליץ להתייעץ באופן ספציפי בפורום כרטיסי מסך)
וזול - ולא במעט.
על הכרטיס ספק ביררתי מספיק אני הולך על 4870 בסוף.
ספק אני יחליף למה שהצעת למרות שהספק במפרט שלי מותאם לכרטיס מסך.
בכל מקרה תודה על העצות...
ה-9800GX2 חזק יותר בכל פרמטר אך כמובן עולה יותר.
הבעיה היחידה עם הכרטיס הנ"ל הוא צניחה לא פרופורציונאלית כאשר מופעלים פילטרים ובחלק מהמשחקים ה-4870 טוב ממנו רק כאשר מופעלים פילטרים.
ומה אתם אומרים על הזיכרון והפסק יש הצעות לשיפור?
אני דווקא הייתי הולך על זה
קרור מעולה למעבד
ספק מצוין ושקט
כרטיס מסך מצוין עם קרור איכותי לא הייתי ממש רוצה להתעסק בגרסאות ה X2 למינהן כמו ה 9800 או 4870 שהם כפולי ליבה לא מת על השילוב הזה
דיסק קשיח בתוספת 15 שקל אתה מקבל את ה 640 האיכותי במקום ה 500 המעאפן
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
₪899
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
ASUS P5QL PRO P43 Chipset, יחידות 1
₪450
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1447
G.skill DDR2 2048MB 800MHZ NT CL5-5-5-15, יחידות 2
₪360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1386
₪1480
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS, יחידות 1
₪339
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1405
₪129
₪370
Cooler Master 550W Real Power Pro , יחידות 1
₪470
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1280
₪1760
Nanoxia FX12 120mm Case Fan PWM , יחידות 2
₪130
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1364
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6387
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪6195.39
אם חשוב לך עניין הזכרונות בעוד 50-60 שקל תוכל לקחת את גירסאת ה PI שך גסקיל 1000MHZ
או גירסאת CF של 2 כרטיסי 4850 עם קרור TWINTURBO
₪899
₪360
₪339
₪129
₪370
₪1760
GIGABYTE GA-EP45-UD3P Core 2 Quad P45 DDR2-1366, יחידות 1
₪690
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1465
Connect3d Radeon HD4850 OC 512MB DDR3 TwinTurbo PCIe, יחידות 2
₪1820
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1464
Cooler Master 650W Real Power Pro , יחידות 1
₪590
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1281
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6957
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪6748.29
קרור מעולה למעבד
ספק מצוין ושקט
₪899
₪450
₪360
₪1480
₪339
₪129
₪370
₪470
₪1760
₪130
מפרט מעולה :xyxthumbs:
אם תוכל להגיד לי רק במה הלוח אם של Asus יותר טוב מה Gigabyte אני ישמח...
ושאלה בקשר לזיכרון יש איזשהו זיכרון יותר מהיר במחיר הגיוני?
הוא לא יותר טוב הוא באותה רמה
זכרון יותר טוב יש את ה GSKILL 2GBX2 CL5 1000MHZ PI 430NIS תוספת של עוד 60 שקל אם זה מדבר אלייך אז סבבה אחלה זכרון זה
