עזרה| אוברקלוק לזכרון 1066GHZ חדש- כדאי? ואיך?
שלום!
בימים הקרובים אשדרג מחשבי...
אני כנראה יילך על זכרון 800GHZ הסטנדרטי אבל הייתי רוצה ללכת על יותר מזה.
אז האופציה היא לעשות אוברקלוק לזכרון 4G 1066GHZ.
(מעבד E8400)
והתעוררו שאלות:
1. האוברקלוק ישפר את מהירות המעבד? איך זה יבוא לידי ביטוי???
2. האוברקלוק לא יפגע בזכרון? אם האוברקלוק מאיץ את הזיכרון, למה לא כל זכרון מגיע ישר עם אוברקלוק? אין שחיקה או משהו?
3. אם כן אז איך עושים אוברקלוק לזכרון?
תודה רבה ויום טוב
אתה משדרג רק את הזכרון ?
ברשותך תיקון קטן
מהירות זכרון נמדדת ב MHZ ולא GHZ
אם אתה הולך על 1066 כמעט ואין צורך באוברקלוק לזכרון במיוחד עם מכפלה 9 (מכפלת הממעבד שלך)
בד"כ עושים אוברקלוק לזכרון שיש לו קירור (צלעות נחושת וכו')
כמו שאמרתי קודם אם אתה קונה זכרון מהירות 1066 אין צורך באוברקלוק אלה אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק אקסטרים
ברשותך תיקון קטן
אבל קראתי ש1066 זה כמעט כמו 800 שכמעט ולא מרגישים בהבדל אם לא עושים OC... זה סותר את מה שאתה אומר...
בשימוש יומיומי אתה לא תרגיש הבדל בין מחשב שיש לו זכרון 800 לבין מחשב שיש לו זכרון 1066
הכוונה בשימוש יומיומי תוכנות כמו מסנג'ר , תוכנות אופיס , שמיעת מוסיקה , גלישה באינטרנט וכו' ,,,
אבל תוכנות שמשתמשות הרבה בזכרון ובתדירות גבוהה , כמו משחקים , תוכנות להמרת וידאו
אלה תוכנות שנגשות לזכרון בתדירות מאוד גבוהה בהשוואה לתוכנות רגילות
וכאן יש הבדל בין זכרון שעובד ב800 לבין זכרון שעובד ב1066
את ההבדל ניתן לראות בעזרת תוכנות מדידת ביצועים , ולא מדובר על "חצי זמן" או "מהירות כפולה של ביצועים"
אותו עיקרון אם לקנות זכרון CL 4 או CL5
יש הבדל של 0% ביניהם בשימוש יומיומי (תוכנות שנזכרו קודם )
אבל אם תישחק במשחק או שתעשה המרה של וידאו ותמדוד ביצועים בין שניהם תמצא הבדל .
אז מתעוררות עוד מס' שאלות: בבקשה אם מישהו יכול להגיב..
1. אני משתמש הרבה בתוכנות שציינת שעדיף 1066: לדוגמא משחקים, המרת וידאו, הדבקת כתוביות וכו'...
אז עדיף לי ללכת על 1066? אולי אפילו יותר מזה? אגב אני לא יעשה OC.
2. אם אני הולך על זה אז מה התקציב של זכרונות בסדר גודל כזה? (4G, 1066MHZ)
תודה רבה!
1. התדר במקרה שלך הוא פחות קריטי..שכן לשימושים שציינת עדיף נפח..
2. תלוי איזה..אבל אתה תוסיף סכום לא קטן בשביל 1066..
תודה רבה!
הבדל של 100-130 ש"ח בין 1066 ל 800
4 ג'יגא
לפי שיקול שלך
אין ספק שה1066 יתן לך כמה פרימיים בודדים יותר מה800
מצאתי השוואה בין זכרונות בכמה מהיריות
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=6&artpage=2302&articID=530
