חשד לארטיפקטים בכרטיס מסך...
אני לא מצליח להתקין דרייברים (את החלק של WDM) ואני משער שכתוצאה מכך הGPU כל הזמן קורס...
יש לי 1800X ולפני זה היה לי כרטיס פחות טוב והייתי משחק איתו UT3 וזה היה בסדר ועכשיו לא כי כל הזמן הGPU קורס...
עם הכרטיס הוחלף גם מסך ומאווררים אם זה אומר משהו...
כשאני מריץ SCAN FOR ARTIFACTS (אגב אין לי מושג מזה... מישהו אמר לי לעשות..)
או FIND MAX CORE (את זה אני דווקא יודע!)
בATITOOL לפעמים יש על הקוביה נקודות צהובות (נראה לי מאוד הגיוני שזה קשור לדרייברים אך אם אתם רואים סיבה אחרת...)
בבקשה אם מישהו יוכל לעזור אני אשמח...
סריקת ארטיפקטים מראה אם יש לך בעיות חומרה בכרטיס שגורמות לנקודות האלה (ארטיפקטים) להופיע, במידה ואתה כן רואה ארטיפקטים יש סיכוי גבוהה שיש לך בעיה חומרתית בכרטיס.
עוד משהו, כשאתה מריץ סריקת ארטיפקטים FRAPS צריך להיות סגור במידה והוא לא. אם אתה עדיין רואה ארטיפקטים אז כנראה שזאת באמת בעיה חומרתית הכרטיס שלך
שאלה לי אליך, הכרטיס עדיין בתקופת האחריות?
כמובן שבתקופת אחריות...
אבל איך נראים ארטיפקטים?
ומה זה FRAPS?
מופיעות נקודות צהובות על הקוביה מידי פעם ואחר כך נעלמות...
ולפעמים (לעיתים רחוקות יש אפילו קווים צהובים..)
אבל התוכנה לא רושמת שיש ארטיפקטים או משהו...
אוקיי אם אתה לא יודע מה זה FRAPS (תוכנה של ניטור FPS) אז כנראה שאין לך את זה...
שים לב, מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לחנות ולהגיד להם שיש לך ארטיפקטים ושיחליפו לך את הכרטיס
נ.ב, ארטיפקטים: כל דבר שמפריע לתמונה ונרגם כתוצאה של תקלה בחומרה (הנקודות זאת דוגמא טובה לארטיפקטים)
או קיי... זה מעט מדאיג...
אתה בטוח בזה?
איך אני יכול לאמת את זה במאה אחוז?
עריכה:
אני מעלה תמונה של הקוביה תוך כדי הסריקה...
צריך לעשות טיפה זום אבל רואים על הקוביה שלוש נקודות צהובות (קשה לתפוס אותם בprtscn אבל יש לפעמים יותר..)
אני אשמח אם מישהו יוכל לאמת שאלו באמת ארטיפקטים....
תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית.
אתה יכול להעלות תמונת מסך כדיי שנוכל לראות במה מדובר?
למה להעלת תמונה לרפידשר!??!
בשביל זה יש לך את imageshack
טוב בראפידשר אתה יכול לראות מקרוב יותר...
אחריי כמה זמן של בדיקה צילמת את התמונה? 3 דקות?
כתוב ארבע דקות...
אבל הם התחילו בשלוש בערך אני יסרוק שוב ויעדכן...
עריכה:
הם מתחילים אחרי דקה של סריקת ארטיפקטים... כשהטמפ' של המעביר חשמל היא60 אם יש איזשהו קשר... הטמפ' של הGPU והזכרון היא 50 ומטה...
הזרם הוא 27 אמפר והניצול של המאווררים הוא רק 36%
תקשיב, אין שום סיבה שלא תלך לחנות ותגיד שיש לך ארטיפקטים (כמובן במסגרת האחריות) והם לא יחליפו לך לחדש :xyxthumbs:
בטח שיש! החנות היא שעתיים נסיעה מהבית שלי.... זה אומר שאני צריך לתת את המחשב לאח שלי וזה שבוע בלי מחשב! (אולי יותר...)
אבל אין בררה...
מה?
אני לא מבין, מה הבעיה לקחת את הכרטיס לחנות ולבקש חדש?
