לא יכול לעשות OC למעבד AMD שלי?!
קניתי מחשב חדש שעלה בערך 700 שקל, ככה שהוא מאוד תקציבי וחלש [מחשב זמני]
המפרט הוא כזה:
AMD Athlon 64 X2 4200+
MSI MS-7309
DDR 2 800Mhz 2Gb
אבל הבעיה שאני לא חושב שאפשר לעשות לו OC, למרות שבאייבורי אמרו לי שאפשר.
אני נכנס לBIOS ולא רואה שום אפשרות שקשורה לOC, חוץ מאפשרות לצפות [רק לצפות] במתחים, מהירות שעון וטמפרטורות...
מה הבעיה של הדבר הזה? מה אני יכול לעשות?
תחפש עדכון ביוס באתר היצרנית של הלוח אם...
אוקיי אני ינסה ואני אאדכן פה מה קרה...
אבל אומרים שעידכון ביוס זה דבר ממש לא מומלץ... לא?
עידכון ביוס נחשב לדבר לא מומלץ כי אם למשל קופץ החשמל בבית באמצע העידכון זה יכול להשאיר את הלוח שלך מת.
אבל יש די הרבה שיטות לתקן את זה, וברוב הפעמים מצליחים.
פשוט תדאג לא להעמיס על החשמל בבית ושאף אחד לא יעשה משהו יוצא דופן בחשמל, ושהמחשב מחובר לחשמל בצורה בטוחה וכו'...
בהחלט ממומלץ
רעיון אחר הוא לקמבן מאיפשהו אל פסק
אני לא יודע אם יש לך אפשרות
אבל אם כן זה יהיה מעולה לשעה שעתיים .....
אל פסק לשעה-שעתיים? לא ידוע לי על דבר כזה...
בכל מקרה, פשוט תדאג שרשת החשמל בבית תהיה בסדר ותפעל במשך כל התהליך. וגם שהכבל של המחשב יהיה מחובר כמו שצריך לתקע...
אה, ועל מחשב שבאמצע עידכון ביוס צריך להיות כתוב "הרחק מהישג ידם של ילדים"... לך תדע מה הם עלולים לעשות.
כוונתי הייתה אם יש לו חבר מכר או מישהו שהוא יכול לקחת ממנו אל פסק לכמה שעות יהיה נחמד.......
זהו?! הרשת חשמל זה הסיכון היחיד?
כי אם כן לא נראה לי שהמחשב שלי יקרוס דווקא כשאני עושה עידכון ביוס ><"
כן, זה הסיכון
הוא על פניו ניראה קטן
אבל הוא דיי גדול ...
שיהיה בהצלחה.
איזה פחדנים אתם, פשוט תעשה עידכון באיוס וזהו!!! אולי זה מסוכן, אבל אני תמיד מחליף לעידכון חדש יותר בקיצור תעשה ותגיד מה יצא
אוקייי תודה.. מדובר פה על לוח אם שעולה 200 שקל אז אפילו אם אם אם ישרף .... שיהיה xD
הוא לא ישרף, הוא פשוט לא יוכל לפעול בלי ביוס.
בכל מקרה, פשוט תנסה ותראה אם יפתחו לך אפשרויות OC.
תראה אם הוא יתקלקל לא שווה לתקן אותו אז אולי כדאי שתמכור אותו ובחדש תעשה אוברקלוק
יש באתר בתראדזון מלא לוחות קטלניים וזולים מאוד.....
בכול מקרה שיהיה בהצלחה עם העידכון
ותעדכן גם אותנו מה הייה מה נהייה חחחח
אוקיי :]
