איך לחבר מאחור שקע גוויס
שלום לכולם! קודם כל אחלה אתר! :xyxthumbs:
יש ברשותי שקע גוויס עם חיבורים מאחור כמו בתמונה כיצד אני מחבר אותם כ - CAT5E?
השקע שברשותי זהה רק שהוא בודד ולא כפול.. תודה לכולם!
[attachment deleted by admin]
יש לך את הצבעים מאחורי השקע
שים לב אם אתה רוצה ישר אתה מחר בשני השקעים באותם צבעים, ואם אתה צריך מוצלב אתה עושה צד אחד לפי חיבור אחד וצד שני לפי חיבור שני של הצבעים(תראה את הצבעים באלכסון מחולק)
ואתה לוחץ את הכבל לשקע באמצעות לוחץ קורונה (באיזור המאה שקל) או באמצעות טסטר דק, שים לב שהטסטר עלול לשבור את השקע אז מאוד בזהירות
רק חידוד קטן למה שירח אפל רשם:
בשקע אין לך מיספור בדר"כ של הפינים, אלא רשום לך A וB קטנים בצד והצבעים שבשורה שלהם שונים. אתה מחבר את הצבעים של החוטים לפי אחת הסכמות (A או B) ובצד השני אתה יכול לחבר אותו דבר או הפוך בשביל ליצור כבל מוצלב.
אם הצד השני מסתיים בתקע ולא בשקע אז אתה יכול ללכת לפי זה:
הA והB פה הוא הA והB של השקע.
עוד על כבילה אתה יכול למצוא פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=290558.0
http://www.netcheif.com/Articles/Cabeling/cabeling.htm
תודה אבל שוב אם איזה כבל אני מתחיל נגיד בשביל תקן A? יש לי שקע יחיד ולא כפול כאשר מאחוריו שני שורות של קורונה איזה כבל (צבע) מתחבר לקורונה הראשונה מצד ימין ומה לגבי השורת קרונה התחתונות?
תודה על הקישורים.. לגבי חיבור ראשים אני יודע... אולי יש משהו עם תמונות כיצד מחובר השקע מאחור?
סליחה על החפירה
אל תתיחס לחוטים שמחוברים בתמונה
אתה רואה משולשים קטנים וגדולים. משולש קטן אומר שהגיד שאתה מחבר שם יהיה גיד עם שני צבעים - לבן + הצבע של המשולש.
משולש גדול אומר גיד בצבע אחיד בצבע של המשולש.
אם אתה הולך לחבר בצורה A, החיבורים הולכים ככה (מימין לשמאל, קודם שורה עליונה):
חיבור סיכוך (לא מחובר בתמונה), כתום-לבן, כתום מלא, ירוק-לבן, ירוק מלא
חיבור סיכוך (לא מחובר בתמונה), כחול-לבן, כחול מלא, חום-לבן, חום מלא - השורה הזאת תמיד נשארת אותו דבר, השינוי הוא רק בשורה הראשונה.
אתה רואה שבתצורה B מתחלפים הגידים הירוקים והכתומים.
:xyxthumbs:תודה רבה לך! התמונה לא הפוכה?
אני רגיל להסתכל על זה ככה , בכלל לא שמתי לב שהאותיות הפוכות עד אחרי שהעלתי את התמונה... :smile1:
היא בכלל ממדריך שכתבתי לא מזמן.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
Czar_salad - תודה רבה!
נתקלתי בבעיות קטנות
רכשתי את הכלים מ - Ebay וגם רכשתי cable tester
עכשיו הכנתי 2 כבלים ושניהם עברו בבדיקה של ה - cable tester
כאשר חיברתי שקע גוויס לשקע גוויס ואליהם את הכבלים וביצעתי בדיקה הדבר לא כ"כ עבד.
מה הבעיה?
ושאלה נוספת וסליחה על ההטרדה.. כיצד אני מחבר בתקן B? (הכבלים שהכנתי הם בתקן B)
שורה ראשונה:....?
שורה שניה:....?
בהתבסס על התמונה שעלית בשירשור הזה של שקע הגוויס.
אם הבדיקה לא הצליחה אז משהו לא מחובר טוב או שמשהו לא מחובר נכון.
אם יצרת חיבור B אז השקע השורה שניה (כחול וחום) נשארת תמיד אותו דבר, השורה הראשונה הולכת ע"פ איפה שכתוב B.
בתמונה השורת B מימין לשמאל הולכת ירוק-לבן, ירוק מלא, כתום-לבן, כתום מלא.
יתכן שבשקע שלך זה שונה, תסתכל מה מסומן עליו.
סליחה על הבורות והקליטה האיטית אם הבנתי אותך נכון ובהסתמך על התמונה שלך השורות לפי תקן B הולכות ככה:
חיבור סיכוך (לא מחובר בתמונה), ירוק-לבן, ירוק מלא, כתום-לבן, כתום מלא.
חיבור סיכוך (לא מחובר בתמונה), כחול-לבן, כחול מלא, חום-לבן, חום מלא - השורה הזאת נשארת אותו דבר.
ואני צריך בשני השקעים זה שבחדר וזה שבארון תקשורת (שניהם גוויס זהים כמו מה שמופיע בתמונה שלך) לעשות את אותו חיבור, נכון?
ושוב המון המון תודה! :xyxthumbs::hi:
:bash: חיברתי לפי מה שכתבתי בהודעה הקודמת את השורות
ובמכשיר בדיקה מראה שהכבלים מחוברים רק שבמקום שידלקו 8 מנורות נדלקות רק 6
כאשר מנורה מס' 2 ומנורה מס' 6 אינם נדלקים.
זה מראה לך בנוריות איזה גידים לא תקינים?
יכול להיות שהם סתם לא לחוצים פנימה טוב. אם אין לך לוחץ קורונה אז תוודא שהם לחוצים בעזרת מברג דק או משהו בסגנון.
