NBA 2K9- סוף סוף למחשב
7200GS חלש בשביל המשחק הזה נכון?
  • תגובות 195
  • צפיות 30k
זה באג במשחק,
כדי לתקן את זה, עליך לבצע את הפעולה הבאה:
לוח בקרה -> אפשרויות תיקייה -> תצוגה -> רד עד הסוף וסמן: "הצג קבצים ותיקיות מוסתרות".
לאחר מכן כנס לכונן C ובחר באפשרות Documents and Settings לאחר מכן בחר ב-user ואז תבחר Application Data שם תבחר בתיקייה 2K Sports.
לאחר שנכנסת לתיקייה מחק את הקובץ "Settings.STG", ולאחר מכן כנס למשחק.
אני בויסטה, ואין קובץ Settings.STG אלא config.cfg אבל זה עובד
  • 1 חודש מאוחר יותר...
בעיה של גרפיקה במשחק עם כרטיס חדש
ניסיתי כל הדרייברים חדשים
מופיע פסים וכל מיני הפרעות אחרי דקה שתיים שאני שם על הגדרות המקסימום
הכרטיס החדש 260 GTX 216 55 EVGA
לפני זה היה לי 9800 GTX חודשים ולא היה לי אף פעם אחת בעיה
גם הייתי שם על מקסימום
משחקים אחרים לא עושים בעיות
ניסיתי גם על XP ואותה בעיה
זה מבייס כי זה המשחק אהוב עלי
מה גורםכל ההפרעות האלו ?
רק שאני מוריד למינימום חצי מהדברים זה עובד חלק
רזול' 1680X1050
לפי דעתי כן..
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
כמה פאצ'ים :
קודם כל roster עדכני
http://www.sendspace.com/file/bw4wt9
למשתמשי שלט xbox 360 :
הפאצ' עושה שבמקום B1 B2 וכל המקשים של השלט בתפריט , יהיה כמו ב pro evolution 2009 , יהיה את ה A Y ...
http://forums.nba-live.com/viewtopic.php?f=94&t=61278
פאצ' שמוסיף את מכבי תל אביב והפועל ירושלים למשחק :
http://www.nbalive-il.com/next_download.asp?IDPatchs=1613
נעליים אמיתיות :
http://forums.nba-live.com/viewtopic.php?f=94&t=61952
תהנו
תודה רבה לך.
יש לי שאלה.. האם כדי לשחק בזה? כי התקנתי את המשחק ממזמן.. ולא יודע.. לא הרגשתי כזה כייף לשחק בזה.
תמיד חוטפים לי.. וכל זה.. וקשה לחטוף בחזרה.. :\
אם כבר הקפיצו את הנושא הזה,
יש איפשהו קובץ הגדרות להורדה או משהו בסגנון, שמגדיר כפתורים קצת יותר נורמליים למשחק דרך המקלדת?
ה-key assigning של המשחק הזה פשוט... מוזר.
תגדיר לבד , מה הבעיה ?!
ובקשר למשחק, לדעתי משחק מעולה , ממש קשה בהתחלה.
אני פחות או יותר הבנתי את הקטע ועדיין קשה לי (לא יצא לי לשחק הרבה, רק ביומיים האחרונים) - מה ששנאתי ב nba live האחרונים זה את חוסר הרמה שתוך 3 משחקים אתה מנצח כל משחק ... אני אישית הייתי עושה שטויות שהיו מגיעים ל 10 הפרש הייתי מתחיל לשחק רציני יותר , עושה ריצה קטנה - והופ ניצחתי .
פה זה לא ככה - קשה לשחק ואם תתן לפתוח עליך הפער יהיה לך ממש קשה לעצור את המומנטום שהשחקנים נכנסים אליו (תנסה מול ההתקפות המתפרצות של פיניקס)
האמת שזאת בעיה כי התפריטים של הגדרות הכפתורים ממש לא ברורים (מה זה לעזאזל B1, B2, B3 וכו' ומה אני אמור להבין מזה?)..
פאצ' יוצא מן הכלל!
עמרי עדיף שתקנה גיימפאד, חווית המשחק שונה לגמרי.
גם אני נתקלתי בבעיות מקשים רציניות עם המשחק הזה, כפי שציינתי קודם:
במקלדת: אני מנסה להגדיר מקשים מסוימים במקלדת ולאחר שאני מגדיר אותם נניח עבור ההתקפה,
אז אני עובר להגדיר מקשים עבור ההגנה ומקשי ההתקפה משתנים לפי מקשי ההגנה.
אין דרך לנתק את הקשר בין המקשים האלו?
בגיימפאד:יש לי את הגיימפאד logitech rumpblespad 2 ובו כל הזמן לאחר כמה דקות החצים מאבדים
את התפקוד ואני יכול לזוז רק באמצעות הסטיק.
מישהו נתקבל בתופעות האלו או יודע איך לפתור אותם?
מצאתי עוד פאצ' דומה לפאצ' של המקשים לשלטי XBOX רק שהפעם אלו המקשים לשלטי PS
http://ifile.it/frw5481
תודה. אצלי זה הפך את המשחק להרבה יותר שחיק עם הגיימפאד.
דבר ראשון מזתומרת "שחיק" ?!
דבר שני ,
בקשר להגנה במשחק , נכון כשלוחצים על LB - המקש שעושה בהגנה שהשחקן ישים גוף מתחת לסל או שהוא יכנס למצב הגנה כזה יענו
אז יש 3 קווים , שאחד מהם נהיה אדום , מה ההבדל בין המצבים ואיך אני יכול לשלוט לאיזה מצב להכניס את השחקן ?!
אני לא יודע מה איתכם , זה אומנם לקח קצת זמן להתרגל
אבל אני משחק במקלדת.
בכל מקרה , בלי שום קשר :
אם אתם רוצים עדכונים למשחק : עדכון שחקנים שעברו , עדכון גרפיקות , פאצ'ים וכו'
קבלו את הפורום הזה : http://forums.nba-live.com/viewforum.php?f=94&sid=0a702e1d6fea9098cd4d11c490280804
