המלך החדש - ATI HD 4870 X2
קצת על הכרטיס HD 4870 X2 החדש שלי
קניתי לאחרונה של חברת Sapphire והוא באמת כרטיס מדהים, אבל יש כמה דברים שצריך לקחת מראש
ספק כח נורמלי של מינימום 650W (אישית יש לי 750W)
הוא לא ממש מועיל ללא Windows Vista למרות שזה ברור כי CF לא עובד משהו על XP וכמובן הקטע של DX10
אני יודע שיש הרבה מבחני ביצועים אבל הוא מריץ את CRYSIS בצורה מדהימה ששום דבר לא מתקרב אליו
אני משתמש במסך "22 על רזולוצייה מקסימלית של 1680x1050 על AAx2 והכל על VERY HIGH וזה חלק (ממוצע FPS של 35)
אם אתם רוצים לבדוק כמה FPS בכל זמן נתון קיימת פקודת Console שמראה את הכל "r_displayinfo=1"
ובשלבים הכי כבדים מבחינה גראפית זה עובד אפילו יותר טוב (לדוגמא בתוך החללית 45 FPS ממוצע)
שיחקתי את המשחק בעבר על 8800GT על מסך קטן יותר אבל עכשיו החוויה הרבה יותר מדהימה
אין ספק שהכרטיס הזה יקר אבל הוא שווה את זה, אני קניתי ב-2299 ש"ח, וכמו תמיד עם הזמן זה יורד
קונים מחשב פעם ב-3 שנים בערך, זה כרטיס שיחזיק את כל השנים האלו בכבוד
אם יש לכם ספקות אז תשכחו מהם, הוא באמת המלך !
אני ממליץ בחום (זה מזכיר לי שהכרטיס מאוד חם) ואשמח לענות על כל שאלה
MY Little Beast
CPU - Core 2 Quad Q9550 @ 3.8Ghz
Motherboard - ASUS P5Q Deluxe
Cooling - Arctic Cooling Freezer 7 Pro + 12mm Side Fan
RAM - 2*2048MB DDR2 1066Mhz Timing 5-5-5-15
VGA - Sapphire HD 4870 X2 2GB
HDD - Seagate 500GB SATA2 32MB Cache
PSU - Thermaltake Thoughpower 750W W0144
Case - K.S.P Generic Midi ATX
DVD - Pioneer DVR-215DBK
Logitech Laser Mouse MX518 + Logitech Media Keyboard
מינימום 650W?
(ואני חשבתי ש550W מספיק) לא כך? (בציניות)
עוד משהו... 1680X1050?! בשביל כזה כרטיס?!
לא נעים לי להרוס אבל אני ממש לא הייתי משלם הון טועפות על חומרה בשביל משחק מחשב שגם ככה נמאס מהר...
בסך הכל... תתחדש
זה שזה "רק" 1680X1050 זה לא אומר שצריך לשלול את ה 4870X2, יש כאלה שאם הפילטרים לא עד הסוף משתגעים... (כמוני :P ) וחוץ מיזה שלך תדע מה יצא מחר...
לדעתי אם יש את התקציב, ואין שום צוואר בקבוק במערכת... אז למה לא... זה רק יועיל...
יש אנשים שמשלמים הרבה יותר בשביל הרבה פחות
חוץ מזה הוא היחיד שמסוגל להריץ את CRYSIS חלק על הגדרות כאלו, שלא לדבר על 1920x1200 וגם יהיו עוד משחקים יותר כבדים.
לגבי יקר אהמחיר זה נכון שהוא בל אין מה לעשות, שרוצים הכי טוב משלמים, כל אחד והשיקול שלו, אני רק ממליץ לכל המשוגעים (כמוני) ושלא חס וחלילה יקנו משהו מאפן כמו ה-GTX 280. היו הרבה מאוד ביקורות לא מחמיאות על הכרטיס עם דרייבר ישן
אבל בגדול אתה צודק, זה מאוד יקר
9800GX2 מריץ קרייסיס טוב יותר (ועולה הרבה פחות).
ה - HD4870 X2 כרטיס בזבזני מאד ולא משתלם לדעתי גם אם חזק מאד.
ל - 2560X1600 אולי הוא יהיה בחירה הגיונית.
כרטיס בזבזני מאד ולא משתלם לדעתי גם אם חזק.
:xyxthumbs:
בהחלט נכון אני מבסוט על הקנייה של ה- GX2 בזמנו - FPS "טס" 45
אבל אני לא מבין, סלחו לי על התמימות...
איך משחק אחד יכול לסנוור אנשים לקונת מערכת שלמה בהון כסף ?!
איך דיון על כרטיס מסך שיצא לפני חודש וחצי בערך מצליח להפוך לדיון על משחק שיצא לפני שנה?! אנשים עם בעיותת....
זה פשוט מאוד, קניית הכרטיס קרתה בגלל המשחק הזה....
הפתעה?!
:kopfpatsch:
עם אתה כבר משקיע כל כך המון כסף במחשב אז למה לא ליקנות מארז נורמלי?
מארזים לא עושים לי את זה, אני לא מוכן לשלם יותר מ-100 ש"ח בשביל חתיכת פח
ולכל המעוניינים שאומרים שה-9800GX2 טוב יותר שימו לב למאמר הבא:
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/08/13/amd-ati-radeon-hd-4870-x2/5
ויש עוד מספיק משחקים בעולם, CRYSIS הכי כבד ובגלל זה הוא המבחן הכי אמיתי
בקרוב יהיה את FAR CRY 2, FALLOUT 3, GTA 4 ככה שלא חסרים משחקים
:kopfpatsch:
עזוב אתזה, איך הוא דחס את הכרטיס לתוך מארז מידי? צפוף לו שם למסכן.
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח בן חבר, אתה קצת הגזמת.... חחחח חתיכת פח? גם אני כמוך קניתי מארז ג'נרי +ספק ג'נרי ב300 שקל אבל יש לי תירוץ - כסף... אתה קונה כרטיס מסך ב2300 שקל עם מארז ב100?
קח אותי לדוגמא (במצב הנוכחי) אני צריך לשדרג דחוף, אבל אני לא משדרג שום רכיב במחשב עד שאני קונה מארז חדש וספק חדש. אני יכול לקנות HD4850 הוא ייכנס לי במארז והספק יספיק בשבילו אבל אני רוצה מארז נורמלי וגדול וספק חזק שיחזיק גם את הכרטיס שלך... עד שאני לא עושה את השדרוגים האלו אני לא מתקדם הלאה.
האמת היא שגם לי מארז מידי, אך השקעתי בו ודאגתי לאוורור.
הוא נכנס ממש עד הסוף, אבל אין ספק שזה לא אופטימלי.
לכל מחשב High-End חובה חובה Full Tower.
וכשקונים ג'נרי של KSP אז זה חתיכת מתכת...
כשקונים משהו איכותי ומחושב, זה הופך להיות ביתו החמים (או הקריר - כל אחד והעדפותיו) של המחשב.
