גוף קירור לE8400 בסביבות ה-200 ש"ח +-.
אני רוצה לבצע OC למעבד שלי(השאיפה היא 4.0), ואני צריך קירור חדש.
חשוב שהוא יהיה שקט כי אני ישן קרוב למחשב.
חשבתי על הקירור הזה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4065
אם אפשר גם חוות דעת על המחשב שלי ועד כמה הוא טוב(או לא טוב) לOC.
מפרט בצד.
תודה מראש.
הביצועים שלו שווי ערך לפריזר אקסטרים? יש עוד המלצות בטווח מחירים הנ"ל?
אם הייתי צריך לבחור מבין השניים הייתי הולך על הפריזר אקסטרים. אני מאד מרוצה מה FREZZER הרגיל שיש לי על ה AMD 3800X2 במערכת השניה שלי. קירור שקט מאד ויעיל מאד. עשיתי איתו OC מ 2.0GHZ ל 2.8GHZ והוא מחזיק יופי את הטמפ'.. אז עד כמה וכמה האקסטרים. הוא עוד יותר יעיל מהפריזר הרגיל ובנוסף יש לו מאוורר גדול יותר של 120מ"מ שיעזור בדחיפת האויר דרכו. לפי מה שקראתי הוא גם מאד שקט יחסית לביצועים שלו..
זה מאד נחמד שהיית בוחר את האקסטרים אבל אני אישית עוד לא נתקלתי בשום ביקורת שלו ברשת ונתקלתי כמה וכמה וכמה פעמים בתלונות ששל חברי הפורום על ביצועים לא בשמים.
ה היפר 212 לעומת זאת הוא גוף קירור מוכח עם ביצועים אדירים למחירו.
סקירה לדוגמא:
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3141&p=4
אוקיי, אחרי כמה ביקורות טובות שגוגל סיפק לי ביחד עם מה שהבאת השתכנעתי על הקולר מסטר. במיוחד עם המחיר הזול יחסית בפוקס פיסי.
יש לי 2 שאלות נוספות:
1) איך החומרה שלי בשביל OC(שאיפה להגיע ל4.0)?
2) שווה להשקיע גם בקירור לכרטיס מסך אם אני לא מתכנן וולטמוד? הבנתי שהוא חלש בקטע הזה.
תודה על התשובות.
החומרה שלך סבבה לOC.
למה אתה חושב שאתה צריך קירור לכרטיס מסך? לא זכור לי שאמרת שאתה עושה OC גם לו...
לכרטיס מסך יש לך את ה GFXCHILLA של COOLING שאמור לעבוד טוב על 4850 או אקסלרו S1 עם מאורר 120 מ"מ. פלוס מינוס באותם כספים
אני רוצה לעשות לו OC אבל אני לא בטוח לגבי הכדאיות.
לא כתבתי את זה לפני כן כי קודם רציתי לסגור את עניין המעבד שזה יותר חשוב לי.
השאלה האם הכרטיס שלי יכול להגיע לשיפור ניכר יחסית או שזה יהיה מיותר להשקיע בו?
אני לא יודע לגבי הכרטיס הספציפי הזה, אבל גם אם הוא יתן לך תוספת בביצועים- היא לא תהיה כ" רצינית ששווה 150שקל על קירור.
טוב, תודה רבה על התשובות, עזרתם לי מאוד.
