זקוק לעצה לגבי קירור המארז [עד 500 ש"ח]
ערב טוב לכולם!
לאחרונה התחלתי לעבוד בעריכת קול על המחשב הביתי שלי.
מאז ומתמיד החום של המחשבים בחדר היה קבוע (בסביבות ה40-50), לא משנה איזה מחשב זה, משום מה הטמפרטורה קבועה (המחשב הקודם היה מחשב מלפני 7 שנים).
לאחרונה שמתי לב במחשב שלי שהטמפרטורה ממש גבוהה, מגיעה אף ל80 (על פי התוכנה של גיגהבייט), ובמצב IDLE על סביבות ה50 (האמת שלפני כן זה לא היה 50, אבל ניקיתי את המארז היום ועכשיו זה 50 בIDLE).
האם הגיוני שעקב החום הרב, המעבד למעשה "מקרטע" ונתקע, לחצי שניה, בתוכנת העריכה (קיובייס) כאשר אני מפעיל דרכה כמה פלאגינים(VSTi) ?
הקירור הוא המקורי של אינטל, המארז הוא המארז הפשוט של קומפיוקייס 19A, לא זוכר את השם המלא של הדגם. ישנו מאוורר 12 ס"מ מלפנים ומאוורר 12 ס"מ מאחור, ומאוורר נוסף של 8 ס"מ על הדלת, בחלקה התחתון. אלו פתחי האוויר היחידים. המאוורר שמלפנים והמאוורר בצד הדלת הינם מאוורים ישנים (מחברת דלתא) ואיני בטוח לגבי איכותם ונצילותם. האמת שגם לגבי המאוור שקיבלתי עם המארז (מאחור) אינני בטוח לגבי הנצילות שלו..
אם אכן יכולות להגרם בעיות מהחום הרב של המעבד, אשמח לקבל הצעות לקירור חדש למעבד.
אם לדעתכם המאווררים הנ"ל אינם עושים את העבודה (הם גם מרעישים כמו מאורר רצפה על 3), אשמח לקבל גם הצעה לשלושה מאוורים חדשים, שניים של 12 ס"מ, עדיף דקים, בכדי שיתפסו עם הקליפס שבא עם המארז, ואחד של 80 ס"מ.
חשוב לי השקט, מאוד. אני מוכן להשקיע לכל הערכה הזו עד 500 שקלים, ועדיף אף פחות.
אינני מתכוון לעשות OC, לכן אני צריך רק משהו שקט ושעושה את העבודה סבבה.
שוב - דגש על השקט.
תודה רבה,
סטס.
באיזה מעבד מדובר?
כמה זמן המערכת הנוכחית בשימוש? (כנראה מדובר במשחה טרמית שעשתה את שלה...)
כן סליחה שלא ציינתי פרט זה
המעבד הוא E6300 על לוח אם gigabyte 945P-S3
המערכת בשימוש כמעט 3 שנים.
החלפתי משכה טרמית היום, כאשר ניקיתי אבק..
יכול להיות שהמשכה שיש לי היא בררה, אבל היא בכל זאת משכה טרמית, אז לא נראה לי שזה יעשה הבדל מהותי באמת.
למה שלא תבדוק ואז תדע אם יש הבדל מהותי..
קניתי משכה חדשה בחנות, אין הבדל במעלות..
פתרונות קירור מישהו ?
ניקית היטב את גוף הקירור מאבק? ניקית את המשחה הישנה כמו שצריך? מרחת משחה חדשה כמו שצריך?
כן כן וכן
על גוף הקירור אין אבק עכשיו.
את המשכה הישנה ניקיתי על אלכוהול ושפשפתי את המעבד ואת הגוף קירור עם צמר גפן עד שהבריקו.
את המשכה החדשה מרחתי באחידות על המעבד וכמו כן על גוף הקירור.
טוב, אני יכול לשאול שאלות עד מחר בחיפוש אחר 'איפה עשית משהו לא נכון', בלי לזלזל כמובן, וזה יכול להוביל לשום מקום.
אם אתה רוצה המלצה לקירור טוב אז יש לך את ה-Freezer 7 Pro של AC, כמו כן גם את ה-Alpine 7 Pro. ה-Alpine עושה את העבודה כמו שצריך (יוריד כמה מעלות + יהיה שקט יותר), אבל אם תרצה בשביל להרגע טמפרטורה אפילו יותר נמוכה אז יש את ה-Freezer.
אם אתה רוצה שאני אמשיך לשאול שאלות, אז אין לי בעיה, רק תגיד. :)
אפשר לשאול גם עוד שאלות, יכול להיות שאני עושה משהו לא נכון וזה גורם לכל הבלאגן..
למרות שכבר כמה סיבות יכולות להיות לכך?
מבחינת זרימת אוויר, כיווני זרימת האוויר אינם חסומים ע"י כבלים.
כל חור שראיתי אטמתי בכדי לייעל את זרימת האוויר.
מה עוד יכול להיות?
אילו גם מאווררים של 80 מ"מ ושל 120 מ"מ הם שקטים ועושים את העבודה ?
עריכה:
האם המשכה\מדבקה טרמית שבאה עם הפריזר היא טובה, או שעדיף להחליף אותה ? (ועל הדרך לקנות איזה ארקטיק סילבר 5?)
בנוגע למשחה. יש שם MX2, משחה מצוינת של AC- בהנחה שזה לא ממלאי ישן ואז זה MX1- כך או כך זו משחה טובה מאוד.
לגבי המאווררים- אני לא מתפלא שהמאווררים שלך מרעישים, כאלו הם המאווררים של Delta. אבל לגבי העבודה שהם עושים, הם טובים מאוד ואין סיבה לחפש את הבעיה בכיוון שלהם.
אוקיי אז הצעות ושאלות....
קודם כל תסיר את כל הדברים שאוטמים את המארז. חריצים קטנים/גרילים במארז זה תמיד טוב- מכניס/מוציא עוד קצת אויר, כך אתה לא מסתמך אך ורק על המאוורר. רוב האויר שנע במארז, נע בזכות המאווררים (במיוחד במקרה שלך עם מאווררי דלתא)- ואם אטמת את המארז לגמרי, אז אויר יכול להכלא בנקודות מסוימות במארז, דבר שאינו טוב. זה לא יפתור לך את כל הבעיות, אבל בהחלט מומלץ שתעשה זאת.
בנוגע למריחת המשחה התרמית. תעיין בקישור הבא, זה צריך להיות כפי שמסבירים שם. מעט פחות או מעט יותר זה בסדר, אבל מעבר לזה, לא טוב. אם שמת פחות מידי, תוכל להוסיף שכן לא עברו שנים רבות והמשחה הפכה למוצק. ואם שמת יותר מידי, תוכל "לנגב" את המשחה מהקירור (לאחר שהסרת אותו).
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1
דבר נוסף שכדאי לבדוק, מהירות סיבוב המאוורר של המעבד. יתכן שהוא מסתובב לא מספיק מהר. תבדוק את זה ותדווח לגבי מצבו.
המאוורר של המעבד מסתובב על 2700 סל"ד
good for you :xyxthumbs:
כתבתי עוד דברים חוץ ממהירות המאוורר..
כן, בעניין פתחי האוורר..
אני דווקא יוצא מנקודת הנחה שבשביל שתהיה סירקולציה טובה צריך שכיוון זרימת האוויר יהיה מושפע רק מהמאווררים, אם יהיו חורים, האוויר לא ינוע ב"מיטבו" ויואט, מה שגם אני מעדיף שרק המאוורר הקדמי יכניס ולא יכנס ב"טעות" מאחורי המארז, כי האחורה של המארז יושב מתחת לשולחן וכנראה מצטבר שם הרבה חום, ומקדימה נכנס אוויר קריר מהמזגן
עריכה:
הקירור Freezer 7 נראה גבוה, הוא אמור להכנס במארז מיד טאוור של קומפיוקייס 6A19 ?
