צריך חוות דעת על הטמפרטורות.
הנה הטמפרטורות: http://img48.imageshack.us/my.php?image=dfhgdfqp8.jpg
המפרט בצד.
למה יש הבדל כזה גדול בין הטמפ' של המעבד לבין 2 הליבות?
אלה הטמפ' שצריכות להיות עם הקירור שמצויין לי במפרט?
שאר הטמפ' בסדר?
דרך אגב זה מחשב חדש שהרכבתי לפני כמה שבועות.
הטמפרטורות שלך (של כל הרכיבים) בסדר גמור. אפילו טובות.
לגבי ההבדל, זה בגלל שכל חיישן נמצא במקום אחר. גם בשתי הליבות יש הפרש מסוים.
בהנחה שהמדובר במערכת ללא OC ועם קירור סטוק של אינטל (תקן אותי אם אני טועה), הטמפ' בסדר גמור.
הקירור למעבד הוא: Nexus LXM-8200
רציתי לקנות AC freezer pro 7 אבל המוכר של skypc אמר לי שזה יותר טוב...
הטמפ' של המעבד נראה לי היא זו שלא בסדר.
זאת מערכת ללא OC, אבל אני מתכוון לעשות, בגלל זה אני שואל על הטמפרטורות, במיוחד של המעבד.
במאמץ זה מגיע עד 70+.
כנראה שאני צריך קירור חדש למעבד...
אפשר המלצה לקירור טוב לאוברקלוק במחיר 100-200 ש"ח? אפשר קצת לחרוג מה -200 אבל רק אם זה באמת שווה את הכסף.
OCZ Vendetta 2
230ש"ח
שווה את החריגה רק אם אתה מתכנן OC שבו הטמפ' לא תגביל אותך (כמובן בגבולות של קירור אויר)
קראתי קצת ביקורות עליו עכשיו, והבנתי שהוא רועש...
אני רוצה שקט אחי.
ואם זה משנה, למעבד אני עושה אוברקלוק של עד 4 ג'יגה הרץ מקסימום.
הוא בכלל לא רועש. ביחס לקירורים ברמה שלו- הוא אחד השקטים.
שקט יותר מ Zerotherm FZ120 וגם יותר מה-Mugen של Scythe.
צודק, פשוט קראתי את הביקורת של הגירסא הראשונה.
עכשיו תגיד, איך הגודל שלו? יותר גדול מהנוכחי שיש לי?
פשוט יש לי את המארז CM690 עם שני מאוורריי צד, והגוף קירור הנוכחי שיש לי ממש נוגע במאוורר צד העליון.
הV2 גבוה יותר ב2 סנטימטרים (מעט פחות, עיגלתי) מהקירור של Nexus אשר ברשותך.
אני מציע שתעיף לכל הרוחות את המאוורר שבצד, מכיוון ושיש לך כבר מאוורר בצד מתחתיו. עדיף שתשקיע יותר בסירקולציה מהצדדים האחרים. חזית, אחורה וצד עליון. אם תפרט לגבי כל המאווררים והמיקומים שלהם, וגם על אפשרויות שלא ניצלת, אני אעזור לך.
אז ככה:
יש לי את שלושת המאווררים שבאו עם המארז (CM690)- אחד בחזית למטה מכניס, שני בצד התחתון מכניס, ושלישי מאחורה מוציא.
הוספתי 2- אחד בצד העליון מכניס, ועוד אחד ב"תקרה" מוציא.
אם יש סירקולציה יותר טובה לדעתך, ואם צריך עוד מאווררים- תגיד לי.
עכשיו בקשר לגוף קירור.. לא ממש מוצא חן בעיניי להעיף את המאוורר צד העליון, אולי אני יילך על משהו יותר קטן? כי סך הכל אני רוצה להגיע עם המעבד ל-4Ghz, ה AC freezer pro 7 לא יספיק? הוא לא יתנגש במאוורר צד העליון נכון?
בדקתי לך עוד קירור טוב.. אפילו אחד זול יותר. והוא גם לא מתאים.
אני חושב שעדיף קירור טוב בלי מאוורר בצד המארז העליון (כי יש לך בלעדיו סירקולציה טובה, המאוורר הזה לא מוסיף הרבה)
מאשר קירור פחות טוב עם מאוורר בצד.
נו טוב אז אני ישים את המאוורר הזה במקום אחר. איפה עדיף דרך אגב?
ובקשר לגוף קירור, אם אפשר משהו זול ממה שהצעת לי בהתחלה יותר כי אני עושה אוברקלוק של עד 4ghz מקסימום, לא יותר. חשוב גם שיהיה שקט.
Coolermaster Hyper 212
ואני לא יודע איפה תמקם את המאוורר שתוציא.. תגיד לי איפה יש לך מקומות פנויים.
אם הוא בגודל מתאים, אולי תוכל לחבר אותו ל Hyper 212 שכן הוא מגיע עם מאוורר אחד
