גוף קירור עד 260 שקל ל-OC לכפול ליבה
יש לי 420 שקל: 160 שקל אני מאמין שילכו על השירות בחנות (מכיוון שאם מדובר בגוף קירור עם פלטת חיזוק ללוח האם, ההרכבה תיקח שעות ואין לי כוח), ו-260 על גוף קירור.
במידה ובחנות שאני קונה בה אין את ה-ZEROtherm NIRVANA שעליו ממליצים, מה העדיפות השניה?
מעדיף חנות באיזור המרכז, אבל אפשר גם IQPC, שממנה קניתי לא מעט עד עכשיו.
צאו מנקודת הנחה שאני תמיד מעדיף שירות בחנות.
אני ישן עם המחשב בחדר, ולכן רצוי שגוף הקירור ירעיש במאמץ בלבד.
האם יש חיה כזאת, או שמומלץ להגדיל תקציב?
כשקניתי את מערכת המחשב הזאת, ייעדתי אותה לאוברקלוק. עוד שאלה היא: האם עם הרכיבים האלה אני אגיע ל-3.2GHz לפחות?
ל FOXPC יש ZEROtherm Nirvana במרכז ההזמנות שלהם, יש להם סניף במרכז דבר איתם, אני מאמין שהם יביאו לך אותו לחנות שקרובה אליך וירכיבו. רק שתדע שמחירו 250 שקל.
חישבתי שוב כמה כסף יש לי מזומן, ושיניתי את הדיון בהתאם. עכשיו אני גם צריך לשנות את הכותרת ;)
עריכה: שיניתי. עכשיו מה מומלץ?
TURE + 2 מאוררים בלי ספק
למה שעות, להתקין TRUE לקח לי באזר הרבע שעה.
מפרקים כרטיס מסך (וכרטיסים חיצוניים אחרים אם קיימים) - 30 שניות
מפרקים גוף קירור - 45 שניות
מנתקים צמות לוח אם - 15 שניות
מבריגים החוצה 9 ברגים - 90 שניות
ניקוי מעבד ופלטת ריסון - 3 דקות
מריחת משחה - 45 שניות
התקנה של הגוף קירור (כולל פלטה אחורית) - 60 שניות
הברגה חזרה של 9 ברגים - 90 שניות
חיבור צמות לוח אם - 15 שניות
התקנת כרטיס מסך - 30 שניות
אתה כבר מנוסה בזה, אז לך זה לוקח כל כך מעט זמן. אני לעומת זאת חלוד בנושא, ולכן מעדיף שחנות תעשה את זה.
ממש לא נכנס בתקציב, כנראה שאתה עושה חשבון כמו שחישבת כמה זמן לוקח להרכיב את הגוף קירור ;D.
אני זוכר שבתקופה שבה רק יצאו מעבדי הקונרו (אז קראו לזה קונרו, ולא Core 2 duo כמו היום למרות ששניהם נכונים), עשו עניין מהקירור הזה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_511&products_id=7424
האם הוא יספיק ל-3.2GHz?
או שאולי גם הקירור הזה יספיק? http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_511&products_id=7477
אני מעוניין בחנות הספציפית הזאת משתי סיבות:
1. היא קרובה לעבודה של אבא שלי.
2. מחמיאים עליה מפה ועד להודעה חדשה.
רק צריך להתקשר ולשאול אותם כמה תעלה ההתקנה, ואז נראה כמה כסף נשאר לרכישת הקירור עצמו.
אתה שואל אם ה-Xtreme יספיק? אם כך אולי אתה לא מתכנן אוברקלוק עד המקסימום.. אתה לא חושב שאתה תמשיך עד שהטמפרטורה תגביל אותך. אם זהו המצב, אני עדין חושב ששווה לך להוסיף כ-40 שקלים וללכת על קירורים דוגמאת ה-Big Typhoon. בניגוד ל-Xtreme ישנן המון ביקורות של הקירור הזה והוא הוכיח את עצמו לא אחת.
במידה והוא מרכיב את הקירור לבד (ותאמין לי שחישבתי את הזמנים ובנוסף אני גם יודע קצת חיבר תודות למורה שלי בכיתה א')
http://www.skypc.co.il/pl_product~Ultra-120eXtreme-775~18~0.htm עולה 250 ש"ח
פלוס
http://www.skypc.co.il/pl_product~9563~18~0.htm כפול 2 יוצא עוד 100 (הם יכולים להיות שקטים כאשר מרכיבים את הנגדים או חזקים בלי הנגדים ככה שהקונפיגורציה הזאת גם די גמישה)
שזה 350, עכשיו אם המורה שלי בכיתה א' לא עבדה עלי זה משאיר לו 110 עודף מ 460 ואם אני זוכר את החשבון ששימלמתי לפני 20 דקות זה משאיר לו עודף לחצי גולדסטאר + צ'ייסר בלנטיינס + כוס ג'ק + טיפ למלצרית ואפילו ישאר לו עודף.
לפותח הת'רד:
באמת שאין שום סיבה שלא תוכל לעשות את זה לבד אם אתה לא אידיוט גמור, ההוראות מפורטות ברורות ומבנות, כל עוד אתה יכול לסובב מברג ואין לך בעיות מוטוריות שמונעות ממך לאכול עם מזלג אין שום סיבה שתשלם לחנות סכומים כאלה על עבודה של רבע שעה.
1. אני מסכים שזה בזבוז כסף לתת להם להרכיב את הקירור (בהנחה שבאמת מדובר ב-160ש"ח :o). אבל אם הוא בחר כך, זה לא כי הוא אידיוט גמור ולא כי הוא לא יודע להרכיב קירור, אלא כי אין לו כח וזה לוקח לו הרבה זמן, כך הוא הסביר את עצמו. מעבר לזה, הוא ביקש המלצה לקירור, אם הוא מרכיב אותו או לא זה עניין שלו.
2. הוא ביקש מהחנות Zigzag 2000, הבאת לו מוצרים מ-SkyPC :(
ואם כבר הוא קונה מחנות אחרת, עדיף לו לקחת את ה-OCZ Vendetta 2. הוא נותן את אותן טמפרטורות ב-120 ש"ח פחות והתקנה שלו הרבה יותר מהירה - Push-pins כמו בקירור של אינטל וגם אין צורך להתקין עליו מאווררים. לכן אני חושב שזהו הקירור האופטימלי בשבילו. הוא נמכר בנעה מחשבים במחיר של 230ש"ח תוסיף לזה משלוח בדואר רשום שמגיע תוך כמה ימים והגעת ל250ש"ח.
נכון שהונדטה מגיע לאותן טמפ' אבל הקלוקים המקסימליים שהונדטה מגיע אליהם נמוכים יותר.
נתתי לו אופציה להרכבה עצמית, ברגע שהוא מרכיב בעצמו מה אכפת לו באיזה חנות זה? אז נתתי לו פשוט את המקום שזה יוצא בו הכי זול. בין כה וכה הוא מזמין את החלקים לביתואם הוא מרכיב לבד... (ואתה כרגע הצעת לו את נעה :) )
בכל מקרה אותה קונפיגורציה בזיגזג (שללא כל ספק היא חנות אדירה)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=6067 - גוף הקירור - 273 ש"ח
ועוד 2 כאלה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=3572 - 2 יחידות - 82 ש"ח
מנסיון המאוררים האלה בכלל לא רעים כאשר הם מגיעים עם פוטנציומטר ומהירות מקסימלית של 1800 RPM מה שמפאשר גם להם להיות שקטים או לחילופין להזיז הרבה אוויר
ביחד 355 ש"ח
ונייקי... עם כל הכבוד לונדטה 2 (ובאמת קירור אדיר) אולי אם היו עושים לו יחידת ריסון נורמאלית הייתי ממליץ עליו אלו קירורים רציניים גדולים וכבדים כמו ביג טייפון וונדטה 2 שמתחברים ב פוש-פין פשוט מפחידים אותי. יותר מדי משקל על 2 חתיכות פלסטיק
כתבתי לך הודעה שלמה, אבל החלטתי פשוט להציע לך לקרוא שוב את ההודעה שלי.
התגובה שלך מיותרת לדעתי.
הייתי לוקח את ה-TT BT VX, הבעיה היא שהוא שואב אוויר מחור שלא קיים במארז שלי, ולכן לא יהיה יעיל שם. אני מעדיף גוף קירור כמו ה-FREEZER 7 PRO או ה-INFINITY של SCYTHE, שמכוונים למאוורר האחורי במארז. שכחתי היום להתקשר לזיגזאג בשביל לשאול כמה תעלה התקנת גוף קירור, אני אעשה את זה מחר, ואז נראה כמה אפשר להוציא על גוף קירור.
