חוות דעת: רגע לפני קנייה, תקציב 6000 ש"ח כולל ציוד היקפי
שבת שלום לכם :)
אני די סגור על המפרט הזה, רק רציתי דעה אחרונה לפני שאני מזמין.
לא יהיה OC, ואם כן אז ממש קטן. לא מתוכנן שדרוג עתידי. ישמש אותי בעיקר לאינטרנט,מוזיקה ומשחקים ( לא גיימר מטורף, אבל עדיין רוצה שמשחקים ירוצו טוב).
המפרט:
1
PIONEER DVR-215DBKx20 (BLACK) DUAL LAYER -SATA- BULK
133.98 ש"ח
1
WD 640GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
412.00 ש"ח
1
GAINWARD 4850 512MB GDDR3 - RETAIL
849.00 ש"ח
1
GIGABYTE GA-EP43-DS3 (P43) - ATX
576.81 ש"ח
1
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4
465.00 ש"ח
1
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm - BOX
- קירור מצויין למעבד Low noise Freezer 7 pro
893.67 ש"ח
1
COOLERMASTER (CM-690) 690
369.00 ש"ח
1
PCPOWER&COOLING PPCS500 Silencer 500W Retail
400.00 ש"ח
1
SAMSUNG LCD 22" - 2243 WIDE + DVI-D 5ms
1,332.00 ש"ח
1
Logitech MX518 Gaming-Grade Optical Mouse
249.06 ש"ח
1
Logitech Wave keyboard
271.56 ש"ח
1
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,122.07 ש"ח
הצעות לשינוי?
תודה למגיבים :)
משהו קצת יותר משתלם וזול :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤812
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤305
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤505
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤348
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤404
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤792
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
מקלדת:
LOGITECH Media Keyboard
כמות: 1 - מחיר: ¤86
עכבר:
Logitech G5 Laser Blue - אחריות 36 חודשים
כמות: 1 - מחיר: ¤249
מסך:
Samsung 22" Wide 2253LW 1:8000 2MS DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1274
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5539
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5429
http://tms.co.il/preview/spec/dlbk6m2e
בניגוד לXtract, אני מציע לשדרג את הכרטיס מסך ל4870 היות ולא מתוכנן שידרוג עתידי, אז לפחות שיהיה כרטיס מסך חזק יותר, ובספק אפשר לרדת ל-450VXEU של קורסאייר, בנוגע לשאר המפרט - מעולה.
היתי שוקל זאת טוב. אם הוא לא גיימר כבד יכול להית שההפרש במחיר פשוט לא יהיה כדאי.
קודם כל תודה על התגובות :)
דבר שני, אני קונה את המחשב מהחנות זיגזג, פשוט כי היא כמה דקות מהבית שלי ושמעתי עליה רק דברים טובים, אז אם אפשר הצעות לשיפור לחלקים שמוכרים בחנות.
משהו ששחכתי לציין: המחשב האחרון די השאיר לי טראומות בכל מה שקשור לרעש, וניסיתי להרכיב מפרט שיהיה כמה שיותר שקט בתקציב. אז לעניינו: האם האנטק יהיה שקט יותר מה- cm690?
בנוגע לספק: על ה-PCPOWER&COOLING PPCS500 ראיתי כמה המלצות בפורום ובגלל זה בחרתי אותו. באמת נחוץ להחליף אותו בקרוסייר?
על הכרטיס מסך אני די סגור מכיוון שגם ככה בערך עוד שנה אני מתגייס ואז כנראה שלא יהיה לי בכלל זמן לשחק או ממש קצת, אז אני רוצה קצת להנות מהזמן הזה וה4850 יספק אותי.
שוב תודה וצום קל(למי שצם :) )
ל-ANTEC יש יכולות אוורור מצויינות ובתוספת מאווררים איכותיים הוא יכול להיות גם יחסית שקט.
ה-CM690 שקט יותר ואיכותי יותר אך גם עולה יותר.
ה-PCP יספיק גם כן ואכן גם הוא וגם ה-CORSAIR ספקים מצויינים.
אם אתה פריק של שקט תצטרך לעלות על מנת לקחת מארז שקט יותר דוגמת ה-P182 המצויין של ANTEC.
אני לא עד כדי כך פריק של שקט, פשוט המחשב הנוכחי ממש דפק לי תמוח וגרם לי לקלל את היום שבו הוקמה thermaltake.
חשבתי לקחת את ה-P182 וראיתי ביקורות טובות, אבל הוא פשוט מאד יקר ואני מעדיף כמה שיותר לחסוך, ואני מאמין שה-cm690 יספק אותי.
אז לפי דעתך המפרט טוב ואינו צריך שינויים כלשהם?
המפרט של Xtract מצויין אתה מוזמן להחליף את המארז והספק ל-PCP וה-CM.
קח בחשבון שה-PCP&C משמעותית פחות שקט
ברמה שיפריע לי לישון בלילה אם אני ארצה להשאיר את המחשב דולק להורדה לדוגמה?
או שזה לא יפריע עד כדי כך?
כל עניין השקט זה נושא מסובך מעין כמוהו.
לי אישית זה לא יפריע לישון בלילה, לאחר זה יכול להחשב כמשהו שיוצא אותו מדעתו בלילה. באמת שאין תשובה על זה.
אה כבר חשבתי זה הבדל גדול יותר. אם הצלחתי לישון עם המחשב הזה כמה לילות שהייתי צריך אני מאמין שאני אסתדר פה :)
בכל אופן שיניתי את הלוח אם לDS3L לפי המלצתך, זכרונות לקחתי את הזולים יותר עם התזמונים הגבוהים יותר שעולים 440, פשוט כי לא מצאתי זול יותר.
מסך בסוף החלטתי שאני הולך על ASUS LCD 22" - MW221C WIDE 2ms + DVI-D - Black עפ"י ביקורות (שאחת מהן נערכה באתר).
את המקלדת והעכבר השארתי כמו שהם, כי על המקלדת קראתי שהיא מאד נוחה והיא גם נראית ככה, עם כפתורי מולטימדיה שאני רוצה, והעכבר קראתי עליו בפורום נדמה לי שהוא יותר טוב מה- G5. אם אני טועה אתה מוזמן לתקן אותי :)
אם אתה ישן בחדר אם מחשב, כדי גם לבדוק שבמארז/קירור אין אורות, אותי אישית זה משגע. אני תמיד צריך לנתק את העבר מהמחשב הנייד שלי שאני הולך לישון זה עכבר MICROSOFT לבן פשוט, הלד האדום האחורי פשוט נורא בלילה.
עד כמה שהבנתי אין איזה אור יוצא דופן שאמור להפריע לי, וחוץ מזה המחשב גם לא מופנה לכיוון שלי ככה שלא צריכה להיות בעיה מיוחדת, אבל תודה על העצה בכל זאת ;)
