איזה מעבד עדיף במפרט הבא?
הי.אני עומד בפני קניית מחשב ואני די סגור על מפרט,רציתי לקחת Q6600 כי הוא 4 ליבות והוא יותר חדש.ואז קראתי בכל מיני מקומות שהE8400 עדיף והוא יותר חדש. מה עדיף עם המפרט הבא?:
מעבד:Q6600 intel\E8400
לוח אם: Gigabyte GA-EP43-DS3L P43
כרטיס מסך: Radeon HD 4850 Gigabyte
זכרון: 2048MB-800MHZ-KINGSTON-
דיסק קשיח: WD 500GB 16MB BUFFER-
כונן אופטי: ASUS DRW-2014L1T DVD-RW DL x20 SATA Light Scribe
מארז: COMPUCASE CI-6A19 BLACK-
האם כדאי להוסיף לQ9300?
תודה :hi:
היי,
לפי דעתי שווה לך להשקיע את ההפרש ל- Q9300,
זה ייתן אורח חיים ארוך יותר למחשבך,
תאמין לי שאם לא תקנה עכשיו אתה תתבאס בעוד שנה כאשר כל התוכנות ייתמכו במעבד ארבע ליבתי.
תאמין לי, זה יחזיר את ההשקעה,
אך הייתי מחכה עד להשקת המעבדים החדשים שכנראה יגררו הורדת מחירים.
תודה על התגובה.אני לא ממש יכול לחכות.
אגב למה לQ9300 יש קאש יותר נמוך?זה משפיע על הביצועים?
לי יש גם עיניים גדולות והתפתתי לקנות את ה Q9400, ובסוף קניתי את הE8500 והוא סוס באמת למשחקים הוא לא רואה שום רבוע ליבה חוץ מQX9770 וזה מעבד שלבד עולה כמו המחשב. אלא אם יש לך צורך ממשי ב4 ליבות (אפליקציות שאתה עובד איתן תכופות שמצדיקות שימוש כזה) חבל על הכסף .. ושוב אלא אם תעשה OC מה שאחוז מאוד קטן מהאנשים עושים בסופו של דבר אין לך מה להשקיע במעבד כזה.
HTH
g0vner_x3
בסוף אני לא יכול לקחת Q9300 הוא כבר יותר מדי יקר.אז ההתלבטות היא רק בין הQ6600 לE8400.אז מה עדיף?חלק אומרים ככה וחלק ככה.
אגב זה מחשב לכמה שנים,אז אני לא רוצה להגיע למצב שעוד שנה שנתיים הוא יהיה כבר חלש.
עד כמה שאני יודע הפסיקו לייצר את הQ9300, אבל בכל מקרה, לדעתי הוא אף פעם לא היה טוב בכל מקרה.
כמו שBIO STAR אמר חפרו את הנושא הזה בפורום, תקרא קצת ותבין הכל...
