התחממות מעבד-אינטל פנטיום
היי,יש לי בעייה ,יש לי מעבד אינטל פנטיום 4 3 גיגהרץ.
המחשב בן-4.
תמיד אבל תמיד הטמפרטורה של המעבד הייתה 48-52 מעלות.
עכשיו היא 78 מעלות.
ניקיתי כמו תמיד עם פן על קור ומקל אוזניים את כל האבק מהחריצים והכל,ועדיין הטמפ לא יורדת.
מה יכולה להיות הבעייה?
אולי משחה טרמית לרענן?או לא קשור.?
מוזר.. גם משחה טרמית וגם אבק לא אמור להקפיץ את הטמפ' בבת-אחת מ50 ל80.
זה סוג של תהליך, הטמפ' עולות לאט לאט עם הזמן.
אתה בטוח שהטמפ' עלו בבת אחת, או שפשוט פעם אחרונה ששמת לב זה היה 50, ועכשיו זה 78
אחרי הרבה זמן שלא בדקת?
רוב הסיכוים שרענון משחה יעזור לך..בכל אופן על כמה RPM המאוורר מסתובב ?
4000+ תמיד זה היה מסתובב ככה.
ומה סזא טמפ עולות עם הזמן? כי המעבד ישן?
או לרענן משחה? זה גם מאט לי את הביצועים במשחקים.:(
הכוונה היא שבד"כ אתה לא הולך לישון עם מעבד בטמפ' של 50
וקם בבוקר למעבד בטמפ' של 78. אלא זה תהליך שלוקח זמן.
גם בגלל אבק ולכלוך שמצטבר, וגם בגלל משחה שמתייבשת.
אבל זה לא קורה ביום.
לכן אם הקפיצת טמפ' התרחשה בבת-אחת, יכול ליהיות שיש גורם
אחר לבעיה ולא הדברים הנפוצים - לכלוך ומשחה.
אולי הקירור של המעבד התנתק קצת מהמעבד?
הייתי אומר אולי הפסיק להסתובב טוב, אבל שללת את זה...
תנסה לחשוב מה עשית לאחרונה שיכול היה לשנות משהו.
זה במידה וזה באמת שינוי שהתרחש בצורה חדה, ולא עליית טמפ' לאורך זמן.
הדבר היחידי שאולי עשיתי זה שיש את הקליפסים הלבנים האלו,על המאוורר ופתחתי אחד,ושכחתי לסגור ושהדלקתי את המחשב הוא עלה,ונכבה אחריי 20 שניות,לפני שהעלה את הווינדוס,ככה איזה 5 פעמים.יכול להיות שזה מה שגרם לנזק?
הטמפ לא יורדת מ ה75-80 מעלות...אני לא יודע מה לעשות? בבקשה עזרה......תודה:)
יכול להיות שכתוצאה מכך הקירור לא יושב טוב על המעבד,
תזיז אותו עם היד מעט, תראה שהוא יציב ולא מתנדנד.
אם אתה יודע תרענן על הדרך גם את המשחה הטרמית.
זה כבר נשמע יותר הגיוני, היית צריך להציין שהתעסקת עם הקירור.
דבר אחד לא הבנתי כל כך מהניסוח שלך.
אתה יודע ששכחת לסגור קליפס אחד, או יכול ליהיות ששחת לסגור אחד?
אם אתה יודע ששחכת לסגור אחד, למה לא סגרת אותו עד עכשיו? ???
כדאי באמת שתוציא את כל הקירור, תחליף משחה, ותחבר אותו שוב כמו שצריך.
כל הקליפסים צריכים ליהיות סגורים כמו שצריך, מצב שקליפס אחד משוחרר הוא לא תקין.
איזה קירור יש לך ?
סקוט?
אתה יכול לרענן משחה תרמית ולהרכיב מחדש רצוי שתעשה
כמו כן נתר את הטמפרטורה מהביוס ולא מתוכנות למנייהן ...
הועבר לפורום המתאים - אוברקלוקינג וקירור. בהצלחה.
דווקא כן. תוריד את המשחה באופפן חלקי אפילו מ C2D ואני מבטיח לך שתקבל יותר מ 80 מעלות
חחחחחחח ברור לא דיברתי על אם תוריד את המשחה, אלא על התייבשות שלה, שזה תהליך שקורה עם הזמן.
זה לא שיום ראשון היא בסדר, ויום שני היא יבשה והטמפ' קופצת.
ברור שאם תוציא את הקירור, תנקה את המשחה, ותחזיר בלי משחה, אז המעבד יתחמם ישר, איך הגעת לזה ממה שכתבתי? ???
הסוקוט הוא 478. יש למישהו מושג איך מוציאים את המאורר? זה מאורר מקורי של אינטל פנטיום 4 3 גיגהרץ.
יש שתי קליפסים בצבע אופייט כזה אתה מוזיז אותם כול אחד לצד שני ואז הקירור יוצא
אחרי זה אתה מוציא את הקליפס שיש שמה למעלה וזהו
בהחזרה אתה שם את הסינק עם המאורר
לפני זה כמובן משחה תרמית
אחרי זה אתה שם את הקליפסים עד שאתה שומע 4 קליקים
ואז שוב מוזיז את הקליפסים בצבע אופייט
יש לי רק שני קליפסים לבנים,כל אחד אני מזיז לצד את זה הבנתי,אבל עדיין הקירור לא יותא מה עושים מכאן בבקשה?
