קו פיקסלים שרופים הופיע על המסך באופן פתאומי
מדובר במחשב נייד של LG בן כמה שנים. יום אחד, לאחר RESTART, הופיע די באמצע המסך, פס אנכי, בעובי של פיקסל בודד, בצבע ירוק זוהר, מלמעלה עד למטה.
למישהו יש הסבר לתופעה הזו? (אשר לכאורה סטטיסטית נדירה מאוד)
זה לא פיקסלים שרופים. זה פגם בכבל שמחבר בין כרטיס המסך למסך, או במקרים נדירים, בכרטיס המסך עצמו.
תופעה כזו לא יכולה להיות פגם בכבל המחבר בין כרטיס המסך למסך.
בוודאות כמעט גמורה זהו פגם באלקטרוניקה המקיפה את ה-LCD עצמו, ואין פתרון מלבד החלפת מסך.
למה לא?
(סתם שואל.. בשביל לדעת.. :))
הקווים המחברים את ה-LCD לכרטיס הגרפי מכילים נתוני צבע, ונתוני סנכרון (שעון, הפעלת נתונים).
הנתונים עוברים למסך בצורה של סריקה של שורה אחר שורה (משמאל לימין, מלמעלה למטה).
לפיכך, פגיעה בכבל יכולה להביא למצבים של מחסור בנתוני צבע מסויימים, ריצוד, הזחה (במקרים מאוד נדירים) או כאשר בכלל אין תמונה.
אין שום דרך בה פגיעה בכבל הזה תביא לשורה אחת בלבד שלא תוצג כיאות.
ואם בכל סריקה בדיוק באותו שלב של כל שורה יעבור נתון צבע לא נכון (ירוק במקרה הזה)
יווצר בדיוק קו כזה ירוק מלמעלה למטה. לא?
או שזה כבר לא יכול לקרות כתוצאה מתקלה בכבל, אלא רק בכרטיס עצמו?
תקלה בכבל לא יכולה לגרום רק לקו אחד להנזק בצורה עקבית.
יכולה להיות גם תקלה בכרטיס מסך, אבל הסיכוי לתקלה שתגרום לתוצאה כזו הוא אפסי.
התופעה היא מאוד אופיינית לתקלה/נתק באחד החוטים המעבירים מתח אנלוגי למטריצת ה-LCD.
יכול ליהיות שהמטריצה של המסך מקבלת את המתח לפי קווים אנכיים?
לא עדיף שזה יהיה מסונכרן עם הסריקה של המסך, ככה שהמתח יגיע פר שורה ולא פר טור?
ואז בעצם התקלה הייתה אמורה להראות כקו אופקי ולא אנכי,
או שיש תקלה בכל הכבלים של המתח...
או שאני לא מבין על מה אתה מדבר בכלל?
האם אין שום דרך בה ניתן לתקן זאת ללא החלפת המסך?
יש לציין, כי על רקע לבן, הקו האנכי החופף לרקע נראה לבן - כלומר 2 הצבעים הנותרים מגיבים כמו שצריך.
לא ברורה לי הכוונה שלך.
עקרונית לכל תת-פיקסל על המסך נדרשת בקרת מתח עצמאית כדי לקבוע את הבצע שלו.
ל-Panel ה-LCD יש מסביב בקרים אנלוגיים המחוברים במעין באס ל-LCD עצמו ו-"מספקים" מתח לתת-הפיקסל עצמו.
קשה לתת הסבר יותר מקיף, כי מעבר לכך אני לא בקיא בתהליך הייצור.
כידוע, כל פיקסל מורכב משלושה תת-פיקסלים, יכול להיות שקו אחד ששולט על הירוק בלבד הלך.
אם הבעיה היא בכבל ה-Flex עצמו המוביל מהבקר האלוגי למטריצת ה-LCD, ניתן אולי לפתור זאת בפציעה והלחמה זעירה של הכבל.
אם הבעיה היא על כרטיסון הבקר של האזור, אפשר אולי למצוא מסך זהה מקולקל ולשדוד אותו לטובת המסך.
את שני המקרים קשה מאוד לאבחן בדיוק, ופירוק המסך והרכבתו מחדש בד"כ קשים מאוד.
אם כל תת-פיקסל מקבל מתח עצמאית אז מה בדיוק הקשר בין כל הפיקסלים במטריצה.
כאילו, כל הפיקסלים באותו טור מקבלים מתח ביחד, או כל הפיקסלים באותה שורה מקבלים מתח ביחד?
אמור ליהיות איזשהו קשר כזה, אחרת לא היה קורה מצב של קו ישר עם תקלה...
(למרות שאני לא באמת מבין יותר מידי במבנה של LCD, אז אם אני מדבר שטויות ואין לך כח או דרך להסביר לי... לא נורא, אני אבין ;D)
קרתה לי תקלה זהה ב-LCD 17 של סמסונג
פס ירוק זוהר הופיע לרוחב המסך, נראה כמו פס של פיקסלים שרופים.
במזל המסך היה עדיין באחריות אצל חיון מחשבים
קיבלתי תמורתו מסך 19 חדש
כל שורה וכל עמודה של פיקסלים יושבות על מעין באס. ישנו שבב הדואג לפנות לכל פיקסל על הבאס ולטעון אותו במתח המתאים - באמצעות קבל שיושב ליד הפיקסל.
לכן, הולך קו שלם.
קשה לי למצוא לך הפנייה עם אינפורמציה מסודרת בעיניין, אם אני אמצא בהמשך אני אוסיף לכאן.
אוקיי.. הבנתי בערך.
אם תמצא איזה קישור מעניין אל תחסוך מאיתנו... ;) (או ממני? :P)
תודה :xyxthumbs:
מצאתי לכם משהו, דווקא לא רע בכלל.
http://www.avdeals.com/classroom/what_is_tft_lcd.htm
החלק הנוגע ל-Driving (לא יודע איך לתרגם את זה לעברית?) מתחיל מאמצע העמוד בערך, למרות שכל העמוד בנוי מצויין למי שרוצה להבין איך עובד פנל LCD.
