תדר: 2900 ומכפלה גבוהה או תדר 2900 ומכפלה נמוכה?
כאשר מדובר על אותו תדר, המה עדיף מכפלה גבוהה או נמוכה ?
במעבד שלך זה לא משנה
אני לא מסכים שזה לא משנה. זה לא קשור למעבד, אלא לכלל המערכת.
אם אתה מעלה את המכפל של ה-PLL, רק המעבד מקבל תדר גבוה יותר.
אם אתה מעלה את תדר ה-FSB, חלקים נוספים במחשב יעבדו מהר יותר: NB, RAM וכו'.
לכן, העלאת FSB תתן לך ביצועים יותר גבוהים מאשר העלת המכפל, משום שרוחב הפס של המחשב יעלה. כמו כן, תינתן לך האופציה להעלות את תדר הזכרונות ולהרוויח גם במישור הזה. עד כמה הביצועים יהיו טובים יותר? זה תלוי באפליקציה. אם היא משתמשת הרבה בזיכרון, יהיה הבדל. אם היא לא משתמשת הרבה בזיכרון, ההבדל יהיה מינורי.
החיסרון הוא מתחים גבוהים יותר וטמפרטורות גבוהות יותר של כל המערכת.
העלאת המכפל היא אופציה פשוטה יותר, אשר תעלה אך ורק את מהירות המעבד (שאר המחשב יעבוד באותה מהירות ורוחב פס). הרבה יותר קל להגיע ליציבות באופציה הזו והמחשב יהיה קריר יותר. החיסרון: שאר המערכת עובדת ב-stock.
זה AMD אין FSB והביצועים לא משתנים אם הHTT הוא 800, 1000 או 1200.
גם הרוחב פס לא משתנה ובכל מקרה רוחב הפס של הHTT לא מנוצל ע"י המעבד שלו.
ב-AMD זה לא עובד כמו ב-Intel?
HTT לא משנה את תדר הזכרונות, כמו ה-FSB ב-Intel?
תדר הזכרונות יכול להיות ביחס אסינכרוני למהירות הHTT
כלומר אפשר להגדיר שיעבדו במהירות גבוהה יותר ממהירות הHTT
זה לא העניין, כי אני דיברתי על כך שלהבדיל ממעבדי אינטל ורוחב הפס שנובע מהFSB, בAMD אין לזה שום יתרון
אוקיי, אז טעיתי. חשבתי ש-AMD ו-Intel עובדים אותו הדבר מבחינת תדר הזכרונות.
אני התייחסתי ל-Intel כמובן.
תודה על התשובות .
אבל יש לי מטרה בזה ששאלתי את השאלה הזאת.
כשאני עובד על מכפלה שך 9.5 אני מגיע לתדר של 2900MHZ ואני מצליח להגדיר את הזיכרונות כ- 667MHZ והם ב-OC ל- 950MHZ )
הקטע שלפי מבחני SUPER PI ומשחקים הביצועים יורדים .
וכשאני על מכפלה 10 הכל עובד מצויין אבל אני לא מצליח לייצב את הזיכרונות כשהם על 667MHZ (333 EFFECTIVE (
למה זה קורה ?מתח לא חסר לא לגשר הצפוני ולא למעבד.
תן יותר פרטים
מצב 1 הוא שהמעבד על 9.5*305 והזכרונות עובדים במהירות 966MHZ (באילו תזמונים?)
מצב 2 הוא שהמעבד על 10*290 והזכרונות עובדים על 966MHZ (עם מחלק 667) באילו תזמונים?
כל שאר הפרמטרים זהים?
כמה ההפרש בSUPER PI?
מצב 1 :
- 285*10 = 2850 MHZ , זכרונות - 533 5-5-5-15 הזכרונות ב- OC ל- 715 .(אם אני זוכר נכון, אבל לא קריטי)
מצב 2 :
- 9.5*300 = 2850 MHZ זכרונות 667 - 5-5-5-15 הזכרונות ב- OC 950MHZ .
במצב 1, כאשר המעבד עם מכפלה 10 אני להגיע לוינדוס כשאני עובד עם הזיכרונות על 667MZH .
מצב 1 פועל פי 4 יותר טוב ממצב 2 .
לדוגמא במשחק "Crysis Warhead" - במצב 1 - אני מקבל במסך הפתיחה עד פי 4 FPS (אזכור - מצב 1 מכפלה 10*285 ) מאשר מצב 2 .
מצב 1 - 1200FPS, מצב 2 500FPS
ב- SUPER PI - כמה שניות הפרש / מאיות שניות .
בבדיקה של ה- 16 יש הבדל של 400 MS אם אני לא טועה .בבדיקה של ה- 1 MB כפי הנראה הפרש של מספר שניות .
גם במצב הראשון אתה יכול להשתמש במחלק 667 ולהגיע למהירות 950 לזכרונות ואז המצבים יהיו זהים לחלוטין
אבל אני לא מבין איך במהירות זכרון גבוהה יותר עם אותם תזמונים אתה מקבל ביצועים פחות טובים
קודם כל המכפלות של חצי נגיד 5.5 או 9.5 זה לא הולך טוב בAMD זה מפחית את התדר של הזכרון.
עדיף להישתמש רק במכפלות שוות נגיד 9 או 10.
ותנסה להישתמש במכפלות שלמות
במקרה הזה, 285*10 ו300*9.5 הם בדיוק אותו דבר
הם גם יתנו אותו מהירות זכרון (בשימוש עם אותו מחלק)
זה מה שמוזר.
וזה מוכח שהביצועים ירודים כשאני מוריד מכפלה .ץ
עם מכפלה 9 אני מצליח להגיע לתדר 2600 (בערך ) אולי אפילו פחות, כל הימים האחרונים עסקתי באוברקלוק כדי לשפר את הביצועים .
ככה שזה לא בא בחשבון .
ככל שמורידים את מכפלת המעבד ככה אני אצטרך להעלות יותר וואטים לליבה .
במצב 1 אני לא מצליח להעלות את המחשב בתיזמונים של 667MHZ, למה ?
יכול להיות שהירידה בביצועים (המשמעותית ניתן לומר), היא עקב העמסת יתר על הגשר הצפוני ?<
אני יורה באפלה:
אולי המתח של הזכרונות נמוך מדי? אני לא יודע איך זה ב-Abit, אבל ב-ASUS אם משאירים על AUTO, מתח הזכרונות הוא 1.8v ויש להעלות ידנית בשביל תזמונים טובים יותר.
האם ניסית להעלות ידנית את המתח של ה-RAM?
