|עזרה| מתחמם לי הכרטיס מסך.. / מעבד?
אז ככה..
AMD DUAL CORE 3800+
לוח אם NFORCE 4 של DFI..
2GB RAM
HD4870 512MB ששידרגתי לא מזמן (בקרוב גם המעבד..)
והיה לי ספק כח 480W אם אני לא טועה ENERMAX.. שנשרף לי ביום שבת (היה קצר בבית) ושידרגתי לENERMAX 525W..
ומאז כל פעם שאני נכנס לאיזה משחק (FIFA / COD4) אז המחשב נכבה לאחר כמה דקות..
והכרטיס מסך פשוט לוהט.. ממש חם.. ואני מעריך שזאת הסיבה..
כאמור לפני שהחלפתי את הספק כח זה לא היה ככה..
יש לכם מושג איך אני מסדר את זה? ומה גורם הבעיה? כי לא חשבתי שזה שאני אחליף ספק כח יגרום לחימום יתר של חלקים במחשב שלי..
תודה :)
*על המארז יש לי מד מעלות של הטמפרטורה במאז .. 24 - 30 מקסימום... קבוע ויש לי קירור מצויין..
ישנה סבירות מסוימת שהקצר פגע באחד הרכיבים בנוסף לספק הכח.
תבדוק את המעבד במאמץ רציני.. אם יש בעיה כזו.
:{ לא עלינו.. איך אני בודק את זה? ואני שוב אומר שהכרטיס מסך לוהט בצורהמפחידה.. וזה לא היה ככה לפני.. ואני מודע לזה שיש רגישות עם הכרטיסים החדשים של ATI
עם SpeedFan תבדוק את הטמפרטורות. תשמור לוג- יש הסבר במדריך בסטיקי בפורום "אוברקלוקינג וקירור".
תנסה קודם להפעיל מאמץ על כרטיס המסך עם Furmark ותכתוב כאן את הטמפרטורות במאמץ (וגם במנוחה). לאחר מכן תפעיל Orthos שתאמץ את המעבד ואז תכתוב את טמפרטורות המעבד. כמובן שאני מתכוון לכך שתשמור לוג של הטמפרטורות ואז תכתוב את הטמפרטורות הגבוהות ביותר של שני הרכיבים.
אוקי אז ככה..
הורדתי את התוכנה..
מבחינת טמפרטורות היא מראה על הרבה דברים שהם לוהטים.. עוד לפני הבדיקת מאמץ..
לאחר מכן הפעלתי את ה LOG
והרצתי את התוכנה שאמורה לאמץ את הכרטיס מסך (זאתי שרשמת) בערך ב40 אחוז המחשב נכבה..
ולפי מה שראיתי בלוג יש רק מספרים.. לא רשום טמפרטורות וכו'..
מה לעשות?
תעלה את הלוג כדי שאוכל לצפות בו.
בבקשה:
http://www.f2h.co.il/1478082638
*זה אחרי שהעלתי את המאווררים לעוצמת מקסימום.. וזה הרגיע במעט.. המעבד ב47 - 50 מעלות במנוחה שזה עדיין המון יחסית למה שזה היה אבל זה יותר נורמלי
מה65 שהיה לפני כן..
אה וכן בזמן המשחק לא קיבלתי יותר מ60FPS (בדרך כלל מקבל 180+) אני בטוח שזה תוצר לוואי מהמעלות של המשחק..
בכל אופן אני מקווה שזה מספק אותך.. אני פשוט חייב ללכת ואין לי זמן לחכות שהמעבד וכרטיס מסך יתקררו ואז לאמץ אותם.. אם זה משנה
אני אחזור מהמשחק של מכבי ואני אריץ אותם כל אחד בנפרד..
תודה רבה רבה :)
104 מעלות כשהמאוורר במקסימום שלו..... בלשון המעטה הייתי אומר שרמת הקירור של הכרטיס היא על הפנים.
או שזו דווקא הסירקולציה שלך במארז, מה שלא נראה כי הרכיבים האחרים שלך דווקא לא מתחממים יתר על המידה.
אני מציע פירוק גוף קירור, ריענון משחה תרמית, ובמקום המאוורר שיש לו תתקין עם אזיקונים מאוורר צד שלישי 120 מ"מ.
זה בסדר הרבה לא חידשת לי , אבל אני לא מבין למה זה ככה ,
הקירור היה אותו קירור לפני שהחלפתי ספק והכרטיס מסך לא היה כ''כ חם..
יש לזה הסבר?
אגב אתה מדבר על הכרטיס מסך כן?
חוץ מזה , לפרק את הגוף קירור? אני יהרוס משהו לא? חבל לי זה כרטיס מסך חדש ויקר אני לא צריך להגיד לך..
אם אני אשים עליו בקומבינה מאוורר זה לא יספיק?
כמובן שאם תסיר את הקירור אז איבדת את האחריות על הכרטיס, ואם אין לך ידע בסיס בתחום אז עדיף שתוותר על זה.
המקסימום שתוכל לעשות זה להתקין מאוורר. אבל אם יש לך מעטפת פלסטיק (או כל חומר אחר) כמו בתמונה הבאה:
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/GPU/PALIT-HD4870/PALITHD4870-7.jpg
אז תוספת של מאוורר לא תתן לך שום דבר. מה שכן, אולי הפתיחה של החלק הזה לא תסיר את האחריות, ובמקרה הזה תוכל להסיר את ה"מעטפת" ולהתקין שם מאוורר שיועיל בסילוק החום מן גוף הקירור של הכרטיס. בשביל לדעת זאת, תצטרך להחזיק את הכרטיס בידיך ולחפש מדבקה שאומרת משהו כמו "Warranty void if removed". בד"כ זה בצד האחורי ומתחתיה מסתתר בורג. אם הסרת המעטפת לא דורשת הוצאת ברגים, אז אין לך בעיה.
בנוגע להקשר לספק הכח. אני מציע שתבדוק כי חיבור החשמל של הספק אל הכרטיס מהודק היטב. מעבר לזה אין הרבה מה לעשות, כפי שאמרתי יתכן שהכרטיס נפגע יחד עם ספק הכח הקודם.
עריכה: כשאני חושב על זה, פשוט תממש את האחריות שיש לך. ואולי כדאי שלא תציין את עניין ספק הכח כי עלולים לזרוק אותך בטענה ש"הספק הכח החדש שקנית דפוק.. הבעיה אינה בכרטיס מסך". פשוט תגיד "המחשב מפעיל מחדש כשאתה במשחקים כבדים.. בדקת את הטמפרטורות והן מרקיעות שחקים". מעבר לזה כל מילה נוספת מיותרת.
אוקי.. מה לגבי המעבד.. הטמפרטורות שלו סבירות?[br]פורסם בתאריך: 6.10.2008 בשעה 16:32:22
הסרת המעטפת אכן דורשת הוצאת ברגים , 6 ברגים ליתר דיוק ,
ואני מבין שדיי אכלתי אותה , כי מבחינת האחריות האומנם יש לי.. אבל הכרטיס הוא מארה''ב.. (אני נוסע לשם ביום שישי הקרוב ככה שאם זאת האופציה האחרונה אני אנסה לממש גם אותה)
בכל אופן , זאת ממש האופציה האחרונה שלי , אם יש אופציה אחרת כל אחת.. היא עדיפה לי
אגב , אני בכלל לא שומע את המאווררים באופן חריג (גם לא את של הכרטיס מסך) יכול להיות שהם לא באמת על מקסימום? (הגדרתי לפי המדריך של ה SPEED FUN)
הטמפרטורה של המעבד סבירה..
לגבי הכרטיס מסך, כנראה שהוא נפגע ואף אחד לא יכול לסדר את זה. אתה יכול לשלוח אותו בדואר ליצרן. למידע נוסף כנס לאתר היצרן..
ממי אני מקבל את האחריות? מהיצרן? (visiontek) או מהחנות שממנה קניתי את הכרטיס?
טוב תודה רבה רבה לך :)
אני מקווה שאני אצליח להציל את הכרטיס.. ושלא יעשו לי בעיות..
בכל אופן עד אז אני אחזור ל7800GT שלי בתקווה שהוא לא יתחמם לי
