העברה איטית בין מחשבים בראוטר.
יש לי ראוטר BR6104wbוEdimax הנוריות של הגלישה ירוקות אבל של ה LAN כתומות כאלה. אצל חבר שלי הם ירוקות. איך אפשר לשפר תמהירות העברה? היא איטית כנ"ל גם אלחוטי.
מה זה העברה איטית? תעביר קובץ שאתה יודע את הגודל שלו ותמדוד זמן העברה בשניות ותספר לנו
בנתב, שתי הלדים של כל חיבור דולקים?
העברה איטית זה שלוקח לי לחלץ קובץ ראר של 150 מגה באיזה 10 דק' שזה לא הגיוני בכלל.
כן 2 לדים דולקים. גם WAN וגם LAN
מצורף הגדרות מהראוטר לLAN אולי זה יכול לעזור
[attachment deleted by admin]
מה הקשר לRAR?
תבדוק כמה זמן לוקח להעתיק קובץ ממחשב אחד לשני, אל תערבב שני דברים ביחד
ואני לא מדבר על המנורה של הWAN
לכל מספר מחשב יש שתי מנורות, עליונה ותחתונה
שתיהן דולקות?
גם להעתיק קובץ 150 מגה לוקח באיזור ה -7 דק' +-. ושוב, שתייהם דולקות אבל העליונה היא כתומה ולא ירוקה כמו התחתונה
תנסה להעביר קבצים כשאתה במצב בטוח + רשת בשני המחשבים
המהירות הזאת היא בין כל שני מחשבים ברשת?
תיגע בנתב ותגיד אם הוא רותח
תבדוק את צבע הנורה בכרטיס הרשת, אם גם הוא כתום או ירוק (ואז לכתום של הראוטר אין משמעות).
המהירות זהה בין כול שלושת המחשבים . 2 עם כבל ואחד אלחוטי (לפטופ כרטיס רשת פנימי- והנורית כתומה).
עריכה: הנתב חם מאוד. גם המודם, אבל זה דבר אופייני לראוטרים אני יודע
המהירות שאתה מדבר עליה היא הרבה הרבה מתחת לכל תקן
תנסה לכבות את הנתב לכמה דקות ואז לבדוק שוב
ניתקתי אותו מספיק פעמים תאמין לי :xyxthumbs:ולא עזר. החלפת ראוטר תפתור את הבעיה?
ועוד שאלה, בעבר הייתה לי בעיה עם הכבלים שמחוברים משני המחשבים והוט באו וחתכו לי אותם. מ8 גידים ל-4. אולי זאת הסיבה?
4 גידים מספיק
נראה לי שאתה מסתכרן על 10 ולא על 100
זה יכול להיות בגלל הגדרות חומרה בכרטיס רשת, תקלה בכרטיס רשת, תקלה בנתב, כבל ארוך מידי, כבל מעפן ועוד...
4 גידים זה 100 מגה (ירוק). מכיוון שהנורה כתומה הכרטיסים פועלים כנראה במהירות של 10 מגה.
אולי אתה יושב עכשיו רק על 2 גידים ?
תנסה להגיע עם הנייד סמוך למחשב וחבר אותו עם כבל 8 גידים תקני.
תבדוק מה צבע הנורה.
גם 10 עובד על 4 גידים
על 2 גידים שום דבר לא היה עובד
תבדוק עם סטופר את זמן העברה של קובץ גדול
המהירות שאתה מדבר עליה זה פחות מ50KBps והיא מתחת לכל תקן שקיים.
ככה שהצבעים של הלדים לא קשורים לנושא בכלל.
תן לנתב להתקרר או ששים עליו מאוורר ותבדוק שוב.
ותמדוד מהירות העברות קובץ גם כששני המחשבים במצב בטו + רשת
בין שני מחשבים שמחוברים בכבל- 432 מגה לקח 3 וחצי דק'.
קובץ של 592 מגה מהמחשב האלחוטי לחוטי העברה נכשלה =\
עריכה: ניסיון שני של אותו קובץ-20 וחצי דק'. פאק
יכול להיות שעבודה באינטרנט הורידה מהמהירות ברשת? הUPNP פתוח בראוטר. DMZ כבויי. פירוול עובד. אולי צריך לשנות תהגדרות בכרטיס רשת המובנה?
