מתחרים ל-vostro 1310? (עד 4500)
על אילו מחשבים ניידים אתם ממליצים שדומים בתכונותיהם ל vostro 1310?
אני מחפש באזור ה-13-14 אינץ', עדיפות למסך מאט, ומבחינת ביצועים אני באמת לא צריך הרבה .. סך הכל עבודה משרדית נטו.
אז אני שוקל בחיוב את ה-1310 אבל רציתי לדעת האם יש עוד אפשרויות באזור שאתם ממלצים עליהן..
לדעתי ה-Vostro 1310 הכי מומלץ תחת הקריטריונים שציינת. ב-15.4" יש יותר אפשרויות כמו ה-Vostro 1510 או הלנובו R61i.
הנקודה הכי בעייתית אצלו זה שאין לו יציאת HDMI ... לעומת זאת ל XPS M1330 כן יש .. אבל מצד שני הוא מגיע עם מסך מבריק, וממה שראיתי גם מגיע עם ויסטה.
דרך אגב... האם אני חייב לקנות את המחשב עם מערכת הפעלה? כלומר, בחלק מההצעות יש אפשרות לקבל אותו ללא מערכת הפעלה, אבל לפעמים אפשר רק לבחור בין ויסטה ל-XP..
טוב, אם אתה צריך יציאת HDMI זה סיפור אחר לגמרי.
כרגע יהיה קשה להשיג מחשב מאט עם יציאת HDMI (ובתקציב כזה עוד יותר). אם אתה רוצה 13.3" ה-SL300 של לנובו יציע יציאת HDMI אבל אין לי מושג איך הוא יתומחר בארץ. ה-XPS נמכר עכשיו במחירים אטראקטיביים אז אם אתה רוצה משהו קומפקטי עם יציאת HDMI זו בחירה טובה.
יש מחשבים שניתן לקבל בלי מערכת הפעלה ויש כאלה שלא, כמו כן זה משתנה לפעמים מחנות לחנות כפי שראית.
אז זהו, שהיום אני לא "צריך" HDMI, אבל ממה שאני רואה זה מתחיל להכנס די חזק בתקופה האחרונה, ככה שלא הייתי רוצה למצוא את עצמי עוד כמה זמן, תקוע עם המחשב בלי אפשרות ליציאת HDMI ..
דרך אגב, לא יצא לי להתנסות יותר מדי עם ניידים, אבל אמורה להיות לי איזשהיא בעיה אם אני לוקח XPS ואז אם אני רוצה להסיר את ויסטה ולהתקין XP במקום? יכולה להיות איזשהיא הגבלה שתמנע ממני את זה?
טוב, עניין ה-HDMI הוא שיקול אישי שלך. כמובן שתקח בחשבון שאם אין לך למה לחבר את זה (או תוכניות לקנות משהו שניתן לחבר לזה) אז זה חסר כל שימוש...
עקרונית יכולות להתעורר בעיות בהתקנת XP עם ניידים שלא תומכים בדרייברים מתאימים. במקרה של ה-XPS אין בעיה להתקין XP.
נראה שבאמת לא כדאי לך לצמצם את הבחירה שלך (שגם ככה היא כבר מצומצמת) בגלל יציאת HDMI שאולי אף פעם לא תשתמש בה.
אם אתה נורא רוצה, אתה יכול לבדוק רכישה של הנייד שמתאים לך כרגע (נניח הווסטרו 1310) ובעתיד - כשבאמת תרצה לשדר HDMI ותהיה ערוך גם לקלוט HDMI בטלוויזיה שלך - תוכל לרכוש עבורו תחנת עגינה עם יציאה דיגיטלית.
ה-Vostro לא תומך בתחנת עגינה, ופתרונות USB קיקיוניים לא יתנו פתרון שיאפשר הוספת יציאת HDMI.
מצד שני, אם זה באמת מחשב לעבודה משרדית נטו, כפי שזה הוצג, אז אין לו שום צורך ביציאת HDMI וגם בעוד 20 שנה לא יהיה.
אז זה למעשה אומר שאין ממש אפשרות לחבר את ה vostro לטלויזיה? כלומר, יש לו רק יציאת VGA, אבל בלי SVIDEO או HDMI.
האם יש דרך לחבר אותו לטלויזיה "קלאסית"? ראיתי שיש ממירים בין VGA ל SVIDEO אבל הם עולים באזור ה 300$ (!)
הכוונה המקורית היתה לראות סרטים מהמחשב על הטלויזיה, אבל לא ברור לי עכשיו עד כמה אפשרי זה בכלל הולך להיות
הכבל הזה יכול לעזור? http://www.cable.co.il/sg_product~220190~35~0.htm#
כמו שאני רואה את זה - יש לך שתי אפשרויות:
1. לנסות לחפש ברשת אחרי פתרונות שונים ומשונים, שלא בטוח שיתאימו לך, כמו זה למשל:
http://www.pccables.com/70717.htm
לא בטוח שזה מספיק כי הפעולה של להעביר מהמחשב סיגנל שהטלוויזיה יודעת לקרוא אינה טריוויאלית, אתה יכול לקרוא קצת כאן:
http://www.wirelessforums.org/alt-comp-hardware/connect-laptop-tv-vga-out-9218.html
הפתרון הזה עלול לבזבז לך הרבה זמן ומשאבים, ולהשאיר אותך בסוף אפילו קצת מתוסכל.
2. לקנות את הנייד כדי שישרת אותך בתור מחשב נייד, ולשים את היד על מחשב ישן (אולי כבר יש לך אחד כזה) שיעמוד בסלון בתור HTPC - וממנו לראות סרטים בטלוויזיה עם כרטיס מסך פשוט שיש לו TV-out.
יכול להיות שזה פתרון הרבה יותר זול מלרדוף אחרי כבלים וממירים, בשביל לראות בסוף תמונה באיכות ירודה בטלוויזיה.
לי ברור מה אני הייתי עושה (בוא נגיד שאם הייתי צריך להחתים את רונאלדיניו לקבוצה שלי - לא הייתי בוחר אותו לפי הכישורים שלו כמחלק מים).
