בעיה | בעית חום במארז או בעית חומרה אני רוצה שאתם תעזרו לי לדעת מה הבעיה.. תודה!
החזרתי את המאוורר הגדול לסוגר של המארז. עבד לי הכל חלק והוצאתי עוד פעם והכל ניתקע לי אני רוצה לדעת מה הבעיה מה חם לי שאני ידע מה ליקנות? קירור לצ'יפסט זיכרון? אתם מבינים? ואין לי בביוס אפשרות ליראות את הטמפרטורה של הזיכרון יש לי לוח אם של ASUS אבל אין לי הרבה אפשרויות עשיתי אוברקלוק אבל לא משמעותי אין לי אפשרות לעלות את המתח למעבד וגשר צפוני ועוד. יש לי רק לשנות את ה MHz למעבד MHz לזיכרון ולשנות משו ב PCI Express שעשיתי אותו על 100
ואני בטוח שתגידו אז אולי האוברקלוק מחמם או משו ורשמתי בדף הריאשון ששיחזרתי את הביוס לדיפולט וגם לא עזר.
כרטיס מסך זה לא! מעבד גם לא! האר דיסק גם לא.! או זיכרון או משו בלוח אם. יש לי 2 צלעות קירור בלוח אם אחד של הציפסט זה הקירור הגדול ואחד קטן שאני לא יודע מה הוא.
לא מצאתי תוכנה שמראה על כמה הטמפרטורה עומדת בצי'פסט ובזיכרון. חיפשתי גם תוכנה שמראה את הטמפרטורה של הלוח אם חחח אם יש דבר קזה ביכלל אבל גם את זה לא מצאתי.
(הוצאתי את המאוורר הגדול ביגלל שהוא מרעיש מאוד וביגלל שזה מעצבן! כל המחשבים עובדים סבבה הכל טוב ויפה ואצלי אני צריך גם מזגן וגם את המאוורר הגדול?)
הוספתי לכם תמונה שהפעלתי את התוכנה OCCT ואת התוכנה SpeedFan וזה מראה מה הטמפרטורה של המחשב בעומס.
http://img55.imageshack.us/my.php?image=jhkhjkfd9.jpg
תוצאות מהתוכנה OCCT אמר לי no error (אין בעיה)
תמונות מהתוצאות של התוכנה OCCT!
http://img371.imageshack.us/my.php?image=2008100502h24vcorecv8.png
http://img148.imageshack.us/my.php?image=2008100502h24volt3tm3.png
http://img148.imageshack.us/my.php?image=2008100502h24volt5kf9.png
http://img148.imageshack.us/my.php?image=2008100502h24volt12sq7.png
PARLUX,
נראה לי שאת הטמפרטורות מדדת אחרי ש-OCCT סיים לעבוד ולא במהלך העבודה. שים לב שלוקח לו דקה להתחיל להעמיס את המחשב, מרגע שלחצת על ON. הוא נמצא דקה ב-IDLE לפני שהוא מתחיל תכל'ס לעבוד.
דרך אגב, נדמה לי שסוף סוף אפשר לראות את הטמפרטורה של לוח האם שלך (SYSTEM) ... היא נראית סבירה ב-IDLE.
1. אני מציע שתריץ ריצה של prime95, אצלי במחשב הוא הביא לטמפרטורות גבוהות יותר. תריץ גם BLEND וגם small-FFT, ותן לנו טמפרטורות במהלך הריצה. תן לזה לרוץ לפחות שעה בכל אחד בשני המצבים. BLEND יעמיס על הזכרונות, FFT יעמיס על המעבד.
2. המתח למעבד, לפי הדוח של OCCT, נראה די לא יציב, יש שם ריפל גבוה. אני חושב שאצלי זה היה קו ישר. איזה ספק כוח יש לך? משהו איכותי או גנרי פשוט?
3. האם המאוורר 220V שאתה מדבר עליו מחובר לספק של המחשב או לחשמל חיצוני?
נייק, החשד העיקרי הוא בטמפרטורות, משום שהבעיה נפתרת אם הוא מוסיף מאוורר גדול למארז. עכשיו התחלתי לחשוד גם במתח, משום שהוא לא יציב. אבל אני לא יודע אם זה עדיין נחשב תקין או לא.
התמונות שצילמתי זה אחרי חצי שעה שהתוכנה OCCT פעולת ולמה סקרין שוט זאת הטמפרטורה היתה אולי ירדה ב 3 מעלות או עלתה
