צריך עזרה בבניית מפרט 2500$למטרות גיימינג
רק למי שמבין בבקשה תקציב 2500$ בערך אני מזמין רק מהאתר www.tigerdirect.com
שימוש המחשב יהיה סרטים ובעיקר משחקים כבדים פעולה ומרוצים בלבד על האפשרויות הכי גבוהות אך הרזולוציה לא חשובה !! רמת השקט לא ממש חשובה
דרוש ציוד הקפי (מלבד ההגה שהוא פריט חובה ) רמקולים 5.1 מסך 22' ומקלדת + עכבר
לא דורש כונן DVD /צורב או CDROM
אני מעונין במארז יפה
עדיפות לצבע שחור בכל חלקי המחשב
אני מרכיב תמחשב ואין צורך במערכת הפעלה כלשהיא
מתוכנן OC בהתאם לחומרה(חשבתי על מארז THERMALTAKE KANDALF שבא באתר הזה עם מערכת קירור נוזליTHERMALTAKE גם )
LOGITECH G25 הגה- 234$
LOGITECH G51 רמקולים -124$
LOGITECH MX3200 -70$
BFG GTX280 -380$
XFX NFORCE 780 SLI -250$
ULTRA X3 1000W- 200$
SEAGATE BARRACUDA 500GB 32MB- 70$
OCZ REAPERZ DUAL CHANNEL 4096MB DDR2 1000MHZ- 130$
Q6700 OEM INTEL- 260$
SAMSUNG 2253LW -250$
זה מה שאני הרכבתי הדבר היחיד שהכרחי זה ההגה והרמקולים חוץ מהם לא משנה לי החלקים העיקר שיהיה יותר טוב ממה שאני הרכבתי
ואני בטוח שיש דרך יותר טובה לנצל תכסף באתר ההוא
חסרים פרטים - אנא עדכן העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום בדגש על שקט ונתוני גיימינג - אחרת הדיון ינעל!
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
כמו בן, אם אתה קונה בחו"ל עדיף מחיר גג ב-$ כדי לחסוך לנו את ההמרות + לינק למערכת בניית מחשב אם יש.
תיקנתי מקווה שכמו שצריך !
מקפיץ :jump:
למה הכוונה "לא חשובה הרזולוציה"? אתה מתכוון לשחק על 1024X768 למשל? זה מנוגד להגדרה של "הגדרות גבוהות" ???
אתה לא מתכוון לשחק על הרזולוציה הטבעית של המסך?
על מסך 22' שציינת אין כל הצדקה שבעולם ל-GTX280 + Q6700+OC. תקבל ביצועים כמעט זהים ל-E7200+HD4850 למשל, אולי חוץ מקרייסיס.
אם השימושים הם 80-90% לגיימינג המסך באמת כדאי אך אם אתה רוצה גם לראות הרבה סרטים עליו באיכות גבוהה ובמיוחד אם יש לך שימושי טקסט ממושכים כדאי מאוד ללכת על מסך עם פאנל איכותי ולא TN כאן.
המפרט שלך בזבזני בטירוף ולשימושים שלך OC למעבד כמעט מיותר לחלוטין אלא אם אתה אוברקלוקר בהגדרה שעושה זאת לשם ההנאה ושבירת שיאים. אם OC כן חשוב לך ה-E8500 יהיה OCר טוב בהרבה וממילא לגיימינג כפולי הליבה עדיפים כרגע ובאטטח הנראה לעין.
לגיימינג כבד מאוד אבל שפוי אין כל הצדקה שבעולם למפרט כזה או ל-OC עם מערכת קירור מים אלא אם זה כדי להשוויץ במערכת מופרזת אצל החברה בבית ובפורומים. אם אתה מחפש מקסימום ביצועים ועדיין לקבל תמורה הולמת ומשתלמת לכסף המפרט יראה שונה לחלוטין וגם יהיה זול בכ-30-50% בקלות.
מפרט ראשוני, גם כן מופרז אך זול בהרבה, חזק מעל ומעבר OCר רצחני עם אפשרות ל-CF ועם מסך 24' מבוסס TN כרגע.
* למפריזים ממש אפשר לשים פה ספק חזק יותר ואולי לוח X48 ל-CF עתידי אך ממש אין כל צורך והצדקה לכך.
כן השימוש לרוב יהיה סרטים ומשחקים שימוש טקסט לא חשוב
רזולוציה לא ממש משנה לי אני אף פעם לא מתעסק בזה פשוט מכוון את ההגדרות על הכי גבוה וזהו חוץ מרזולוציה
אני לא מתלהב מ OC ולא ולהנאה פשוט בשביל לשפר ביצועים בעתיד מתי שזה יהיה נחוץ עם בכלל
והספק הנ"ל ששמת לא מודולרי אני מעוניין בספק מודולרי בכדי לא להסבך עם החוטים ולאפשר זרימת אוויר יותר טובה במארז
המפרט שלי יצא לי 2064$ ללא מארז בנתים הוא יותר זול ממה שנתת השאלה עם יותר טוב לדרישות שלי?
TSD-750AS2 :: Seagate Barracuda 7200.11 750GB Hard Drive - 7200RPM, 32MB, SATA-300, OEM (1.7 lbs)
Order Today, Ships Today $119.99 $119.99
L23-6335 :: Logitech G51 Surround Sound Speaker System (23.75 lbs)
Order Today, Ships Today $124.99 $124.99
B52-280 :: BFG GeForce GTX 280 Video Card - OC Edition, 1GB GDDR3, PCI Express 2.0 x16, SLI Ready, (Dual Link) Dual DVI, HDTV, HDMI Support, VGA Support (3 lbs)
Order Today, Ships Today $414.99 $414.99
* $30 Mail-in Rebate
ULT40064 :: Ultra X3 ULT40064 1000-Watt Power Supply - ATX, SATA-Ready, PCI-E Ready, Energy Efficient, Modular (9.2 lbs)
Order Today, Ships Today $199.98 $199.98
P450-9114 :: XFX nForce 780i 3-Way SLI Motherboard - NVIDIA nForce 780i, Socket 775, ATX, Audio, PCI Express 2.0, Dual Gigabit LAN, S/PDIF, USB 2.0, Firewire, Serial ATA, RAID (5.7 lbs)
Order Today, Ships Today $249.99 $249.99
* $20 Mail-in Rebate
L23-7224 :: Logitech MX3200 Cordless Desktop: Keyboard/Mouse Combo (3.3 lbs)
Order Today, Ships Today $69.99 $69.99
S203-2248 :: Samsung 2253LW 21.6" Widescreen Glossy LCD Monitor - 2ms, 1000:1, 1680x1050 (WSXGA+), Black (15.1 lbs)
Order Today, Ships Today $259.99 $259.99
O261-8040 :: OCZ ReaperX Dual Channel 4096MB PC8000 DDR2 1000MHz Memory (2 x 2048MB) (0.7 lbs)
Order Today, Ships Today $129.99 $129.99
CP2-DUO-Q6700 :: Intel Core 2 Quad Q6700 Processor HH80562PH0678MK - 2.66GHz, 8MB Cache, 1066MHz FSB, Kentsfield, Quad-Core, OEM, Socket 775, Processor (0.2 lbs)
L23-7234 :: Logitech G25 USB Racing Wheel (PC & Playstation 2) (19.95 lbs)
$234.99
* מעבד יקר עם פוטנציאל OC נחות וביצועי גיימינג נחותים בטווח הנראה לעין:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=335905.0
* לוח אם יקר ומיותר לחלוטין
* כרטיס מסך יקר ומיותר לחלוטין עם 22' וגם עם 24' - במיוחד אם אתה מוכן לשחק ברזולוציות נמוכות.
גם HD4850 בשליש מחיר היה מעל ומעבר כאן.
* ספק מופרז לחלוטין ומיותר
* רמקולים יקרים ללא צורך ממשי אלא אם אתה משחק באולם כדורסל
* מסך מצחיק לכזה מפרט - קח 24' לכל הפחות.
אני לא מבין - אתה אוהב להתעלם במופגן מהעצות שאתה מבקש ולזרוק כסף לחינם? מה הקטע? ???
לפחות תטרח להסביר למה אתה מתעלם...
OC מיותר כמעט לחלוטין לתנאי הגיימינג שציינת ולא שווה את תוספת החום והסיכון למערכת.
בכל מקרה כדאי להוסיף קירור טוב למעבד כמו ה-AC FREEZER המשתלם והחזק.
הספק עולה 200$ כשפעם היה עולה 300$ ובמידה ואני ירצה להוסיף כרטיס מסך לחזק תמערכת? הוא גם מודולורי והספק 600W מאותו דגם עולה 130
אני חושב שההפרש שווה כי זה כמו בטחון לעתיד עם אני ירצה להוסיף כרטיס מסך
על הרמקולים יש ביניהם לבין ה X540 הבדל של כ 40$ סה"כ זה 130 שקל בעצם
ובארץ הם עולים קרוב ל 1000 אז אני חושב שזה משתלם
אני גם חושב על העתיד הרחוק כי אני עוד שנה בערך מתגייס ואני לא יקנה מחשב חדש בגיוס גם לא יהיה לי כסף וגם עם יהיה בטוח לא למחשב
אז אני צריך שהמחשב יחזיק כמה שיותר זמן ללא שדרוגים אולי כרטיס מסך מקסימום בשביל זה הספק 1000
כמה זמן אתה מעריך שהמפרט שנתת יחזיק לי עם משחקים כבדים ?
הבנתי !
הצעד הנכון יהיה לקנות כרטיס שיענה על כל דרישות היום ובתקציב הכי נמוך
אני צריך רק שיחזיק זמן אז לקנות ספק גדול עכשיו זה חכם כי בעתיד אוכל לשפר את המערכת על ידי הוספת כרטיס מסך תואם !
אני חושב שמפרט שאני הצגתי האחרון יהיה הכי טוב להחליף את הכרטיס מסך ל 4870 וללוח אם שיתמוך ב CF לא?
ולהחליף תמעבד ל E8500 ולהוסיף קירור נחמד?
מקפיץ :jump:
