Server OF NOD - עמוד 54 - הבוק הרשמי - THE END
ציוד נוסף שהגיע היום
דוגמא לברזים עבור ניקוז.
הדלתות מוכנות לחיתוך (רק נשאר לי לבחור בצורה של הסמל או בצורה ריבועית עם קצוות מעוגלות)
עוד
צמד המארזים מוכן להשחתה
עוד
צד שמאל
כך יראה סגנון הצביעה במארז (בירוק - אחת מנקודות הריתוך לחיבור המארזים)
צד ימין
עוד נקודות ריתוך
גב המארז (הצד השמאלי לא יראה ככה לעוד הרבה זמן)
אולי המוצארט יותר גבוה - אבל תוספת המימדים בציר X \ Y היא ללא ספק הצדיקה את הרכישה של המארזים
פלטת MB יחד עם החלק האחורי שהוצאו מהמארז השני ע"י קידוח הניטים.. אני אשמור אותם לפרוייקט עתידי..
עד כאן להיום - שבוע הבא אני יעדכן ואתחיל לעבוד, רציתי לצבוע את המארזים היום או מזג האוויר לא אידיאלי היום, יש יותר מידי רוחות ויותר מידי דברים מתעופפים באוויר.
שבת שלום.
  • תגובות 549
  • צפיות 114.9k
יפה יפה אני מחכה לעדכונים בנתיים אני רואה שאתה רק קונה וקונה ואני מקנא ומקנא תתחיל לבנות
איזה צבע הולך להיות השלד? ובחוץ ישאר שחור
הכל הולך להיות שחור, עם נגיעות אדומות בסגנון שהצגתי (פלטת MB, רדיאטורים, קופסות וכו')
הצבע החיצוני של המארז גם שלי לא יפה אני לא אוהב אותו הוא שחור אבל לא חלק כזה
מגיב כדי לעקוב... מטורף מה שהולך פה... עם הכסף שהוצאת הייתי קונה מסך 30", 295GTX SLI וכורסאת טלויזיה לחוויה המושלמת....
כרגיל אלי....
שיחקת אותה (פעמיים ;D ;) )
ביג טיים
פרויקט עם השקעה כספית אדירה...
רק לטעמי שתי המארזים היו מיותרים . עם קצת תכנון ניתן להכניס כמה רדיאטורים שתרצה למוצארט (הוא עצום).
בכל אופן יהיה מאוד מעניין לראות את שתי המארזים האלה מתפקדים יחד :xyxthumbs:
בהצלחה איש.
תודה על התגובות
אבירם - בכיף.. תהנה .. אני מחכה לראות תוצאות לאחר כל הטלפונים והכאב ראש ;)
בקשר למוצארט - אומנם הוא גדול, אך לא מספיק עבור הרכיבים שאני רוצה לדחוף לתוכו. 2 לופים זו ממש לא בעיה, אך ברגע שהרדיאטורים גדולים ושמנים וכבר אין לך מקום למשאבות ומיכלים.. פה מתחילה הצרה. היו כאן המון תכנונים ונסיוניות..
והיה ניתן לראות את זה בעיקר בחלקים המתחלפים בגלל שהקודמים להם לא התאימו..
בכל מקרה יש לי תוכניות למוצארט.. וגם הם עם מים.. רק הפעם הם יותר מתחשבות...
יפה, באמת יפה ביותר.
לא הבנתי מה המפרט של המחשב שהולך להיות שם ומה בעצם אתה רוצה להשיג עם כל הקירור הזה?
אתה מתכוון לצבוע את המארז לפני ריתוך?
צבע לפני ריתוך = צבע שרוף אחרי הריתוך
מי שלא מבין שישתדל לא לשאול שאלות מעצבנות..
אני מבין שאתה מתכנן רדיאטור משולש אחד בפרונט של המארז הימני (?)
אחלה מוד, שינוי מפתיע אבל שיהיה בהצלחה
ממש לא, טריפלים יהיו ברצפה ובגג בלבד
להיפך, דווקא מי שלא מבין - שישאל.. אם לא ישאלו - איך ילמדו? זוהי המטרה של הפורום
המפרט מופיע בפרופיל שלי, השינויים הם זכרונות DOM, ועוד הרבה דיסקים לאכסון.
בהתחלה הקירור היה בעצם "רק" תוספת לפרוייקט, השגת המטרה העיצובית הייתה חשובה יותר מהקירור, לכן התפשרתי בהתחלה על רדיאטורים טובים
בהמשך - החלטתי שאני רוצה לסחוט ביצועים מהמערכת, תוך כדי שמירה על יציבות בOC גבוה, להשיג שקט מירבי, ולהפוך את המחשב למכונת משחקים ואכסון.
לא תמיד הצבע חייב להישרף
מה שאתה אומר לא מדוייק
תלוי אם זה רתכת CO2 או שזה ביכלל אלקטרודות
בCO2 זה ישרף , ובאלקטרודות זו השלקה שהורסת את הצבע..
בכל מרה הצבע בפנים המארזים זה אבקה אפויה בתנור
זה לא צבע שמרססים
בכל מקרה הצבע באמת לפעמים נהרס , יותר תלוי בסוג הצבע גם
פלואריתן בסיס מים טינר או אוריתאן (מה שאני לא מאמין שמשהו יצבע)
שוב פעם לא נכון.. בתור משהו שהתעסק קצת עם הדברים המדוברים, אני יכול להגיד שאתה מדבר שטויות
ריתוך עובד על ידי הוספת סגסוגת בין 2 חלקי מתכת מאותה סוג (אי אפשר לרתך פלדה עם חוטי נחושת)
במילים להדיוטות מדובר בסוג של "הלחמה" מאוד חזקה (כן, אני יודע שהלחמה זה משהו אחר לגמרי)
הוספת החומר בריתוך נוצרת על ידי קשת חשמלית והתכה מקומית של הפח אותו מרתכים והוספת עוד חומר "חיבור" באזור
בגלל הטמפ' הגבוהות שנוצרות במקום הריתוך עקב הקשת החשמלית כל דבר שלא עומד בטמפ' נשרף! - כולל לפעמים המתכת (אם החום גבוהה מדי)
ולכן לבוא ולהגיד שיש צבע שלא נשרף זה שטות.. אני לא מכיר צבע שעומד בטמפ' של 5000 מעלות (חמשת אלפים מעלות צלסיוס)
מעבר לקח (וזה ההסבר למתקדמים) אם המתכות באזור הריתוך לא נקיות מצבע או לכלוך הריתוך לא "יתפוס" את המתכת ולא תווצר אותה "הלחמה" או חיבור באזורי התפר.. ככה שמי שמנסה לרתך חלקים צבועים רוב הסיכויים שישרוף את הצבע ולא ירתך כלום.
הסבר אחרון על עוד שטות שאמרת:
CO2 מדבר על סוג של ריתוך (ריתוך בסביבה אינרטית של גז CO2) - בכל סוגי הריתוך אין אפשרות לרתך מתכות צבועות בצורה טובה.
היתרון של ריתוך ב-CO2 הוא רק בריתוך של חלקים עבים מאוד (הדבר משפיע רק על עומק החיבור שאליו מגיע האלקטרודה)
ככה שלא משנה אם זה ריתוך ארגון או CO2, לרתך חלקים צבועים זה גרוע
