Server OF NOD - עמוד 54 - הבוק הרשמי - THE END
אחד ליד השני - כדי ליצור מבנה קובייתי.
  • תגובות 549
  • צפיות 114.9k
לא כדאי אחד על השני?
אומנם זה גבוה.
אבל אתה יכול למקם בעליון את המשאבות רדיאטורים וכד'.
ולהעביר צינורות למחשב שבתחתון.
או הפוך
אם אתה רוצה שהמחשב יהיה למעלה..
אני לא רואה שום בעיה להעביר את הצנורות מהצד :nixweiss:
כמו כן, זה הרבה יותר מתאים למבנה החדר שלי.
אבל מה עם הרדיאטורים והמשאבות?
הם צורכות מקום(והרבה ממנו)
אבל..
אתה המומחה פה לדברים האלה, אני בטוח שאתה יודע מה אתה עושה ;)
הכי פשוט שיש
בכל גג יהיה טריפל, כאשר במארז הימני (זה שיכיל את המערכת) יהיה טריפל נוסף - ברצפה
הספק ישב מאחורי הלוח אם - במארז השמאלי - בדומה למוצארט.
המיכלים ימוקמו בחזית המארז, יחד עם הכוננים האופטיים והקשיחים.
המשאבות? יש לי כמעט מארז שלם שהוא ריק.. רק לבחור מקום וזהו.
אם מסתכלים על זה - במוצארט יש כמה דברים שהגבילו אותי
1. לא היה לי מקום לדחוף טריפלים - לכן נוצר מצב של ריבוי רדיאטורים
2. חזית המארז עם פוטנציאל השואף ל0 מבחינת שינוי , בייחוד שיש לי רק 5 מפרצי 5.25, עכשיו יהיה לי 18.
3. אורך ועומק לא הגיוניים.. (הגובה נוח מאוד)
לעומת זאת:
החסרונות שיש לי במארז החדש הם:
1. יש לי הרבה עבודה: לחתוך 2 גגות, 2 דלתות - ולעצב עוד 2, ועוד מחומר שאני לא אוהב לעבוד איתו (פח, המוצארט עשוי כולו מאלומיניום, שהוא הרבה יותר נוח לעבודה)
2.צריך ליצור את החיבור הפיזי בין 2 המארזים
3.הוא לא גבוה מספיק (אולי אני אבנה "מעמד" כלשהוא בסוף הפרוייקט)
4. צריך לצבוע אותו מבפנים - מכיוון שהוא לא עשוי אלומיניום (גוון שאני מאוד אוהב)
כמו כן - חבילה נחתה בארץ - בתקווה שהיא תגיע אלי עד סוף שבוע. (כלומר - לא תתקע במכס)
עדכונים נוספים בקרוב.
you sick twisted man
אני מתחיל בשלב ב' של התוכנית
צמד של CM 590 , מוכנים להשחתה
לאחר הוצאה מהקרטון \ ניילון \ קלקר.
גג:
צמודים על הרצפה
עוד אחת
מהצד
התחלת תהליך הפשטה, הכולל פירוק כולל של גומיות, פלסטיקים, מפסקים, כבלים ברגים וכל מה שיכול להתפרק
חזית
צד שני
מאחור
נייר דבק לסימון גבולות הצביעה, וחשוב מכל - הגנה מפני שריטות ומכוות עבור החלק הכי פגיע במארז
קצת "משחק" עם כל מיני רכיבים - כדי למצוא את מקומם
הרכבה של לוח האם לצורך קבלת פרופורציות
כפי שניתן לראות - טריפל בחלק הזה של המארז - לא יהיה עקב לוח האם הנושק לגג המארז
לעומת זאת - בחלקו התחתון דווקא כן יהיה אחד
מהחזית
כמה הארות
1.אני לא סגור אם אני יחבר בין המארזים בריתוך או בעזרת ניטים משותפים
2.אני עושה צביעה מלאה לכל חלקי הפח השונים במארז (וכולם הופרדו עד רמת הבורג)
3.יהיה דגש על סימטריה ככל האפשר (ככה אני אוהב)
4.אני יחתוך את הדלתות (שכבר מצופות ומוכנות לסרטוט ולחיתוך )
עדכונים נוספים - ככל הנראה מחר..
לילה טוב
חזק ברמות בינלאומיות !!!
מחכה בכיליון עיניים להתקדמות...
צריך לפרסם את זה באיזה אתר מודינג ענק !!! ליגה חו"ל...
האמת שאני הייתי שם את הטריפלים בחזית המארז בקלובים עצמם, הם גם ככה פתוחים זה חוסך עבודה בחיתוך וגם לא מחליש את השלדה של המארז.
מעיף את הפלסטיקים האינדיבידאוליים יוצר חזית חדשה עם לוחות PVC ובונדו ומחפה על הרוב עם רשת משושים כלשהי, ככה גם אפשר להשתמש במאוררים מוארים שמישהו אשכרה יראה. כל עוד אתה לא משתמשים ב יותר מידי דיסקים קשיחים אפשר בקלות לבנות כלוב הרבה יותר טוב ממה שמגיע במארז עצמו בשטח של המארז השני(להדביק אותו איפה שהספק אמור להיות במארז השמאלי). כונן דיסקים הייתי קונה slot feeding ככה שהדיסקים יכנסו מחריץ בגג המארז, וגם את הפנל השליטה עצמו הייתי מעביר אליו(בדומה למה שעשו בקוסמוס).
אפשר לעשות מודיג למיני מקרר ולהסב אותו למארז? אני מדבר ברצינות, כי זה יכול להיות יעיל, לא?
יפה לדעתי תחבר עם ניטים אין טעם לרתך זה יוצא אותו הדבר וזה פחות עבוזה וגם יותר יפה
כמה ראדים הולכים להיות וכמה סך הכל?
נ.ב
אלי תענה לי בפרטי אני רוצה להבין איך הפיל פורט מתחבר
תודה על התגובות
בכל אופן התכנון הוא כזה:
צד שמאל (איפה שהלוח אם יישב)
תחתית המארז - רדיאטור טריפל עבור כרטיסי המסך.
חלק עליון: 3 מאווררי לדים אדומים. עם גריל תואם כמובן
צד ימין
חלק תחתון: ספק וקופסאות פרוייקטים \ משאבות
חלק עליון: רדיאטור טריפל יחד עם מאווררים אדומים וכמובן - אותו גריל - כך שגגות מבחוץ יהיו זהים (יש לי שריטה לסימטריה)
גב המארז - רדיאטור טריפל \ כפול, עדיין לא החלטתי (כפול של פיזר או טריפל של אחד החברות)
חזית המארז (ואני מדבר על 2 המארזים )
הכי פשוט שיש - (אני רושם לפי איך שזה יהיה )
פנל מפסקים | כונן אופטי
ריאו בס | ריאו בס
מיכל מים | מיכל מים (תופסים 2 מפרצים), סה"כ 4)
המשאבות יורכבו באזור המפרצים, או עליהם
ומה שנשאר הוא הכלובים של הקשיחים - שכל כלוב יורכב במארז משלו.
אני מעדיף שלא להתקין טריפל בחזית המארז, למרות שאני כן יכול להתקין את המיכלים הגג, פשוט - המארז יהיה פחות נוח ופרקטי עבורי. ועבור המקום המיועד לו בחדר.
בקשר למקרר - הצעה כמעט בלתי אפשרית - מכיוון שייווצר לך עיבוי = מים = קצר.
אז אפשר להשחית אותו, להצר אותו, לעשות לו חורי אוורור וכו'.
אתה מדבר על המקרר?
למה להשחית!?
להשחית מצורת מקרר לצורת מארז, כך תשיג מארז ענק.
